Корвет 35 Ас-028, S50, S70. Что Выбрать?
Собственно есть возможность купить одну из этих ас (Корвет 35 АС-028, S50, S70). Что лучше выбрать? Есть усилитель 2x40вт собственной сборки. Если есть более оправдывающие себя по цене Ас прошу предлагайте.
а каковы цены этих? у меня есть АС которые хочу продать,если интересует,то стучите в личку. из перечисленных корветы лучшие.
В вечном бане
Привет землякам! :)
Из этого списка - Корвет. Разумеется, если за них не просят запредельные деньги.
Корвет 35АС-028 . точно? или это новое название Корвета 35АС -208 . закрытый ящик и пищалка 6ГД-13? если это одно и тоже то Корвет . в принципе и S70 с Эмос неплоха для своих размеров. Но всё упирается в работоспособность датчика Эмос
С уважением М.Васильев
Я взял бы Корветы не задумываясь. У S70, Максим правильно сказал, частенько датчик ЭМОС выходит из строя. Но ремонтируется. Реле защиты, типа МКУ-48 имеет длиннющие пружинные контакты, не герметичные. Поэтому серебро контактных площадок чернеет. Усилитель колонок нужно в обязательном порядке штудировать. А зачем это нужно, когда есть свой усилитель?
Корветы приобретаю, достаются по бросовой цене. Хозяину не нужны просто. Кто их габариты знает? скажите если несложно, а так, всем спасибо.
Изменено пользователем NightTramp
вот все данные о корвете и С70
Купил, одна в идеальном состоянии, другая с вогнутыми колпаками, как исправить можно? Выкладываю фотки покоцаной. Играют обе одинаково хорошо. Если есть советы по доработке, выслушаю с удовольствием.
Отклей колпак и выправи
Или иголочкой загнутой вытяяни
А насчет тюнинга гугль тебе в помощь
Там стока статей на эту тему , просто не повериш
но 1ым делом меняй проводку
Иголочкой тонкой тонкой попробую. Спс.
Кстати заплатил 1000р за обе)))
Ой подумай десять раз прежде чем к колпакам лезти. Видон и вправду нормальный. Как бы хуже не сделать! В проф ремонт динамиков загляни. Там не раз о колпаках речь шла.
Иголкой не в коем случае!
Пылесос тут должен подойти...
Meshin прав - загляните в "Проф ремонт динамиков", там это подробно разжёвано.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Поздно) Фотка динамика 25 мин спустя) Иголкой тонюсенькой.Отверстия очень мелкие, думаю по капельке лака или клея какого нибудь шприцом прямо в отверстия все исправят?
Да ладно вам
Одна малюсенькая дырочка заклееная ПВА ничего не испортит
Тем более если руки есть то получаеться очень минимально и незаметно
Если дин разбирать то он еще больше теряет внешний вид
Изменено пользователем Winta
можно ещё пластилином попробовать было выпрямить, ну или жвачкой :) у меня получалось (правда колпаки были мягче и меньше, но зато никаких дырок)
поздновато написал, но может кому на будущее пригодится ;)
з.ы. поздравляю с удачной покупкой !!!
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Колонки хорошие. Мне нравятся больше чем S-90 (про S-50 молчу). У них и бас, и верха слабее (тише) играют чем в S-90, но качественнее. По-моему, слабое звено это СЧ. Пищалки с разных партий бывают очень различны по звучанию (разброс параметров большой).
  • 5 лет спустя...
Хоть тема стара но всё же скажу как это делается
1.Приобрести новые колпаки.
2. Отклеить старые при помощи технического ацетона я поливал немного из шприца .ждем. минут через пять все прекрасно отклеиваем.
3.Аккуратно удаляем остатки клея используя тот же ацетон .
4.Размечаем места приклейки колпачка.
5. Используя клей МОМЕНТ КРИСТАЛЛ (никакого другого) приклеить следуя инструкции на тюбике
6.Можно подкрасить ,итспользуя чёрную краску для принтера.разбавленную спиртом (думаю лучше использовать пигментный краситель)
7 подождать когда все высохнет смонтировать и слушать
Следующие шаги будут предприняты для восстановления внешнего вида.
  • 4 месяца спустя...
Прекрасные корпуса и фильтры,если они тех времен.По виду 85-86 год. Ревизию сделайте,пайки крепления герметизация и прочее. Пылесосом все вычистить внутри.Пыль опилки крошка попадают в систему. СЧ конечно поменяйте сразу на 30гдс1 или 30 гдш1. СЧ заклейте окна тонким серым шинельным сукном.Остальное преемлемо. Очень хорошая покупка Китаезы рыдают
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
