Несложный ЦАП на мультибитнике
Вот что Вадим(Waso) написал:Как можно более коротким и толстым проводом соединить земли ЦАПа около резисторов на выходе ТДАшки и плату с ОРА134.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Не удается победить фон (. Соединял земли цифры и аналога коротким проводом - не помогает. Делал такой опыт - отключал вход аналоговой платы от цифры вообще, закорачивал входы на землю. Все равно фон остается, хотя существенно снижается. При этом, если коснуться земли в любом месте схемы, фон исчезает. но при подключенном входе это не помогает и фон очень сильный, забивает собой сигнал. Кроме того оно еще сильно шумит (шипит). Причем наличие опера в панельке на этот шум не влияет. Без него шумит также, но не фонит, понятное дело. УМ (Nataly), например, при закороченном входе вообще не шумит и не фонит - я ничего в колонках не могу услышать. Может, транзисторы левые? Маркировка на них какая-то нетипичная, не видел таких раньше. Не может фон быть из-за того, что земля по контуру всей платы выхлопа проведена?
Изменено пользователем Alive
Еще у меня есть теоретический вопрос. Насколько я понимаю, в выхлопе используется ФНЧ топологии Sallen-Key. Его Fs определяется как 1/2*pi*sqrt(R1*R3*C2*C3) . В таком случае Fs получается не 24, а около 35 кГц. Вот, например, можно в онлайне проверить http://www.changpuak.ch/electronics/calc_08.php . Или что-то еще нужно учитывать в данном случае и напрямую приведенная формула неприменима? И почему C2 подключен не на выход ОУ (или буфера?), как в учебниках пишут ) ?
Земляная петля на ПП ФНЧ к фону никакого отношения не имеет. Она получается в другом случае: если обе платы соединены между собой и через короткий проводник, и на блоке питания. Проще разорвать земляной провод от платы ФНЧ и в разрыв включить резистор на несколько ом.
Насчёт тразнзисторов: можно попробовать исключить параллельный повторитель вообще. По С2: если подключить его на выход буфера - получится генератор вместо усилителя на частоте квазирезонанса - эти самые 35 кГц. Частоту среза фильтра можно понизить до 24 кГц, пересчитав конденсаторы или резисторы.
ЦАП на ТДА1541 делался как "проба пера", не более того. Работает - не работает.
Я думаю, что проблема скорее всего в кривых стабах 7815 и 7915. 7905 так и не удалось нормальную купить, запаял русскую. Попробую вечером на стабилитронах собрать БП и посмотреть, что будет. Насчет пробы пера - это мой первый ЦАП и тоже в основном для того, чтобы посмотреть как оно работает и проверить исправны ли ТДА-шки.
Замакетил новый вариант на TDA1541.Вход так-же как у исходной схемы.I\U на THS3001,дальше ФНЧ 6-го порядка в апроксимации Бесселя.В архиве схема ФНЧ.После РСМ1796 звучит как-то непривычно.Нет той четкости,зато очень слаженно,музыкально.ФНЧ Бессель 6 порядок.rar post-52857-0-97851300-1302365754_thumb.jpgpost-52857-0-48238600-1302365844_thumb.jpg
С уважением,Сергей.
Сергей, мои поздравления! Естественно, после сигма/дельта ЦАП мультибитники звучат непривычно. Только когда привыкаешь, обратно уже не хочется. :)
Спасибо Алексей!Осталось выбрать наилучший по звуку ФНЧ.I\U на AD844 пока не пробовал,а может и не буду.Сомневаюсь,что будут какие-то изменения,по сравнению с THS3001,уж больно хорошИ характеристики последнего.
Некоторые результаты по экспериментам с ФНЧ.Вначале стоял такой набор ОУ(от первого,к выходу) АД823,АД823,OPA1642.При таком комплекте вроде и звук неплохой,и 0 на выходе I\U совпадает с 0 на выходе ФНЧ (подстраивается резисторами,которые дают смещение на выход ТДА).Но, вроде как чего-то не хватает.Заменил ОРА на THS4062,звуку похорошело,но 0 на выходе сильно ушел.Если его компенсировать в I\U,то смещение на выход ТДА получается сильно некорректным.В результате всех телодвижений заменил все ОУ на THS4062,и остался доволен :) !При 0 на выходе ФНЧ,на выходе I\U 15-18мв.Зато звук заметно похорошел,детальность улучшилась,появилась легкость.Пока на этом остановлюсь.
С уважением,Сергей.
Попробовал нарисовать,то,что у меня получилось в итоге.Не нарисованы выпрямители,некоторые "бусинки" в питании.Конденсаторы на 1мкф,в обвязке ТДА1541,зашунтированы керамикой 1000пф.Такая-же керамика стоит возле ног питания всех ОУ.TDA 1541A.rar
С уважением,Сергей.
Доброго времени суток ! :)
Подскажите пожалуйста знающие, как правильнее сделать...
Не хочу создавать тему изза простого вопроса...
вопрос в следующем:
есть три приемопередатчика ADM1485 (я сконфигурирую их на прием и 2выводом с микроконтроллера буду управлять входом)
И один мультиплексор ...AHC125G ( 74HC125 только один канал)
Хочу сделать селектор входов. Для этого на микроконтроллере хочу написать простой код для управления переключением этих входов.
Как правильнее сделать?
подтянуть через 5...10кОм на +5В все управляющие входа мультиплексоров и лог.0 с микроконтроллера управлять ими?
Или можно лог.0 и лог.1 прямо с микроконтроллера подавать на управляющие входа? Второй вариант не будет хуже? Просто он гораздо проще в трассировке, а у меня такая задача где размеры очень критичны....
Зарание большое спасибо.
Изменено пользователем artos5
artos5, насколько я помню, в МК при инициализации порта на вывод внутри все обеспечивается для нормальной работы безо всяких доп. резисторов.
Изменено пользователем GeniusXZ
Я уже разобрался :)
глупый был вопрос.
Написал :
if (sell == 0){
flags++;
delay_ms(250);
if (flags == 4){
flags = 0;
if (flags == 0){
in_caox_1 = 0;
in_caox_2 = 1;
in_toslink = 1;
in_usb = 1;
if (flags == 1){
in_caox_1 = 1;
in_caox_2 = 0;
in_toslink = 1;
in_usb = 1;
if (flags == 2){
in_caox_1 = 1;
in_caox_2 = 1;
in_toslink = 0;
in_usb = 1;
if (flags == 3){
in_caox_1 = 1;
in_caox_2 = 1;
in_toslink = 1;
in_usb = 0;
и все работает как часы :)
только осталось ввести функцию автоопределения входа и сохранения значений входов в еепром
что делается не больше чем за час.
А вот у меня еще вопрос:
есть 6шт. микросхем
LT1021
вроди как линейные регуляторы.
Их можно применить для стабилизации цифровой и аналоговой части ЦАП AD1955 ?
лучше будет от микросхем LT317 в плане шумов и всего остального ?
Это не регулятор, это источник опорного напряжения. С его помощью можно сделать стабилизатор, но потребуются еще элементы. Так что проще ставить 317/337, имхо.
спасибо :) Я посмотрел на сайте космодром, цену и назначение "линейный регулятор" и так и подумал. Вот и верь сайтам...
Теперь вижу что опорник даташит все показал :) , ну так завязать его то не сложно?
повторитель дарлингтона после опорника и вперед. Или лучше LM317 ?
Более-менее все упорядочил.В архиве схема и платы.ФНЧ в двух вариантах:с I\U на THS3001 и на AD844.Платы цифровой части и ФНЧ с АД844 испытаны,работают(они на Фото).Плату ФНЧ с 3001 не пробовал,возможны косячки :( .DAC TDA1541.rarpost-52857-0-65400800-1303497170_thumb.jpg Слюду на некоторые номиналы не нашел,пришлось ставить Виму :)
В результате всех проб,пришлось все-таки остановиться на ФНЧ 6-го порядка в апроксимации Баттерворта.Частота среза 19Кгц.
Вот так выглядит в собранном виде,в Пионере.post-52857-0-03398300-1303536198_thumb.jpg
С уважением,Сергей.
как вот эту заразу "С CDX2500 только выход квадратной 48RJ." преобразовать в обычный I2S?
Сначала неправильно написАл. Для преобразования RJ в I2S требуется сдвиговый регистр на 17 бит, если работать будет с 16-и разрядными данными. Регистр тактируется от BCLK, а на входе - SDATA. На выходе регистра забираем SDATA и инвертируем BCLK. Дискретно такая схема не очень красиво выглядит. По временнЫм характеристикам тем более. Лучше на ПЛИС делать. Программатор у Altera простой, софт бесплатный, чипы CPLD недорогие, а с проектом я могу помочь.
artos5, я обязательно отвечу Вам, но чуть позже.
Спасибо Алексей!Больше всего мне вот эта фраза понравилась "а с проектом я могу помочь" :D .Потому как,если в ЦАПах я хоть термины немного знаю,то в ПЛИС...... :wub:
С уважением,Сергей.
> не подскажите моточные данные цифрового трансформатора?
Попробую я ответить :) кольцо можно применить практически любое маленькое импортное из ламп дневного света или из польских антен.
мотается 10витков первички и 10витков вторички провод 0.1 ... 0.4мм.
И еще я успешно использую колечка сколупанные из трансформаторов сетевых карт :) Запускается без проблем :)
Спасибо Lexus. Жду с нетерпением :)
