Несложный ЦАП на мультибитнике
Мужики-обясните необразованому: Что такое СЭМПЛЫ?
Образцы микросхем для тестирования. Бесплатно высылали. Подождём, посмотрим...
Форум про этот майфун http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12738 и там вы найдете сервис мануал я его тоже выкладывал+картинку от него там этот интересный ЦАП 24Бит/192кГ- см. выше
В баню хочется? :rolleyes:
Не понял....? :huh:
Изменено пользователем Совсем куку
Господа! Прошу глянуть здесь!
и здесь
Еще вот не пойму в конце буквеный индекс. Чем они отличаются между собой?
Хотелось бы конечно такое но в связи плохого понимания и знания ЦАПов мне стоит принять таблетку "губазакатин" :D :D :unsure:6225.gif
Многое чего интересного про ОУ и ЦАП
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Опыты продолжаются. Закачка тока 2 мА в выхода ТДАшки по многочисленным рекомендациям дала улучшение звучания на верхах, если раньше они звучали с песочком, то со смещением стало ощутимо лучше. Короче говоря, есть смысл делать преобразователь ток-напряжение на ОУ, а потом ставить последовательно 2 фильтра третьего порядка с частотой среза около 22..24 кГц.
ЗЫ. Благо разделение на 2 платы позволяет эти опыты :)
Изменено пользователем waso
То есть, теперь середине шкалы (BPZ) соответствует 0 mA?
В I/U на ОУ, действительно, есть смысл. Какой ОУ предполагаете использовать?
Наверное, три фильтра второго порядка. :) Как, например, в приложении. Я опирался на Fср = 18 kHz. Выше поднимать не стОит, так как уменьшится ослабление на Fs, а ФЧХ практически не улучшит.
На квадратике Audio DSP самодельщина вся и закончится в этом проекте :lol::rolleyes:
Почему же? :) Если есть желаение, можно "прогуляться" на AD и TI, а на "Электрониксе" есть целый раздел, посвященный DSP.
Ну да, так и получилось.
Жду сэмплов от ТИ, если всё будет нормально - то на ОРА2132.
С двумя фильтрами третьего порядка немного попроще городушка выходит.
Вообще, она слишком "медленная" для I/U, и звучание получается "грязноватым" (на мой слух, разумеется). Lynx объяснял требования к ОУ в преобразователе в статье "Последняя песня аналога". Действительно, альтернативы AD811 не много. Есть интересный ОУ THS3001, но я до него еще не добрался, да и корпус только SO.
Можно посмотреть схему такого фильтра?
Lexus. А что можете сказать об этих ОУ,в качестве преобразователей I/U:ОРА2683;ОРА2822 ?
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
К сожалению, ничего не могу сказать, так как не использовал данные ОУ. Что самое интересное, я не смог найти о них информацию на TI/BB. Где Вы их встречали?
Lexus, вроде такого, номиналы еще надо считать под частоту среза в 20..22 кГц.
waso, у Вас нет расчетных номиналов элементов схемы? Интересно, не будет ли влиять на результат включение R3C2/R6C5?
tsf54, в целом, неплохие ОУ. Настораживает малый ток потребления. Но самый большой недостаток - низковольтное питание. Чтобы не повторять чужих слов, позвольте порекомендовать для прочтения полезную тему на "Аудиопортале": http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=7276 Lynx очень подробно разложил материал.
P.S. Не хотите попробовать продукцию Linear Technology? Очень многие их хвалят. "Мега-Электроника" начала торговать по каталогу Farnell, так там выбор - ой! Сам хочу заказать на пробу. :)
Lexus. Спасибо за ссылку.Этот материал Д.А. все время перед глазами,давно распечатал.Кстати THS3001 есть в Семплах TI.Насчет попробовать?Да многое хочется попробовать,не до всего руки доходят.
С уважением,Сергей.
Waso. Выложи пожалуйста схему в sPlan
Земля одина на цифру и аналог?
Изменено пользователем jams
Waso как ты думаеш, Батарея хороший-линейный источник питания?
Хороший, но уж слишком неживучий )))
Lexus, Ulis, мужики, ваша помощь с мозгами нужна. В общем, привезли сэмплы, теперь задача собрать ЦАП из такого комплекта микрушек:
ADM1485, DIR9001, PCM1796. На выхлоп есть ОРА2132, ОРА132. Поиск по "Веге" вывел только упоминания об этом ЦАПе (РСМ1796), но ничего конкретного - типа примеров схемных решений - я не нашёл. В общем, вопрос можно свести к такому: реально ли заставить работать 1796 только от шины I2S, без какой-либо логики дополнительно ( по аналогии с ТДА1541) ?
