Телефон Быстро Садится
Проблемма! Нокиа н-73. была полная батарейка, просыпаюсь утром- а тел потух, поставил на зарядку, зарядил до конца, весь день было нормально, а к вечеру опять выключился. Пошёл купил новый аккум китайский, Такая же байда...Утром заряжаю, вечером выключается... В чём дело? Ведь раньше на неделю хватало.
Изменено пользователем kotenok
Так вот и я думаю, что с телом. Похоже придётся его сдавать, и взять чего-нибудь китайского. На пол года хватит, и ладно будет.
В кижке по ремонту косятся на выходонй модуль передатчика,а ещё рекомендуют потрогать детальки на нагрев особенно СМД кондёры,часто в утечу уходят.За день батарею садить,чтото должно обязательно грется.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Так в том то и дело, что показывает полную, а через пять минут села, я не думаю, что быстро садится, полагаю телефон глюканул!
1)подкинь аккумулятор нормальный!если дефект не излечился,значит что-то садит в самом телефоне....в этом случаи нужно щупать телефон,ток потребления,на нагрев отдельных элементов...если не шаришь,лучше отнеси в сервис нормальный!как правило-вмешательство не знающих ремонта в тело,может привести к более большим затратам по восстановлению косяка+ваших косяков в результате не правильного вскрытия аппарата...без обид,просто практика....
Я долго не мог найти эту тему. Открыл новую. Глюк пропал через 5 дней. Опять стало всё в норме- хватает на неделю. Не вскрывал, ничего не делал. Телефон нравится, менять пока не буду. А вот в чём причина безобразия???
вскрыл бы и посмотрел что там творится внутри.мож где какие окисления тогда поможет узв.да и на длок надо было подкинуть потребление проверить перед тем как акб новый покупать.
Да жалко вскрывать. Работает отлично. Единственный косяк-плохо срабатывают контакты в крышке камеры. Но таких маленьких звёздочек у меня нет, чтоб её разобрать.
крышка разбирается и можно ее почистить ;)
Так это то я понял, вопрос в том как её раскрутить без звёздочек маленьких?
купи набор отверток T3-T8 тебе хватит на всю жизнь их купил на горбушке за 100 рублей набор, теперь доволен как слон)
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
А у нас такой наборчик стоит от 400 рублей, да и всё равно завтра пойду её сдавать.
А я уже купил китайца JC777. А сейчас не знаю, как с ним работать. Как там музыку нужную ставит на кого-чего. Мож кто в курсях?
