Bmv ксенон
Гость romik-123
На BMV 3 2005 г поставил ксенон и блок контроля(штатный) вх сопротивление блока розжига ксенона видит как обрыв ,так как сопр-ие лампочки 2 ома.Помогите схемкой сопряжения буду благодарен.
Есть такая проблема! Надо установить "обманку". Она представляет из себя реле и резистор - 1 -2 ома. Задача заключается в том, чтобы на время езды без света к контактам лампы был подключен низкоомный резистор (он будет иммитировать рабочую лампу), а когда мы включаем ксенон, реле будет отключать этот резистор и блок LCM будет "видеть" нормальную нагрузку со стороны блока поджига ксеноновой лампы... .
Думаю, схему сами соберёте...! :)
Гость Гость_роман_*
Спасибо за подсказку.Но проблема не в том ,что на дисплее горит ошибка,а в том ,что напряжение на входе блока поджига ксенона падает до 11,5 в и ксенон загорев на минуту-тухнет от недостатка напруги.Поставил реле и оно зумерит от недостатка U .Я думаю надо собрать ключ на транзисторе с Rвх=2Ом.
Тогда проблема немного сложнее, чем хотелось бы!
Надо замерить ток потребления блоком ксеноновых фар во включённом состоянии и сравнить с мощностью штатной лампы. Возможно ЭБУ LCM "видит", что мощность включённой нагрузки явно занижена и отключает подачу питания на фару.
Если это так, то надо параллельно ЭБУ ксенона установить резистор, который возьмёт на себя "недостающую" мощность... .
Что-нибудь понятно из того, что я написал...? :)
Изменено пользователем Borodach
