Как Подключить Городской Телефон К Компу?
Такое можно встретить у пажарников, у сотовых операторов, вобщем во многих организациях.
Я тоже хочу попробовать такую тему. Помогите пожалуйста это реализовать.
Заранее пре много благодарен.
Всё уже сам узнал, если кому интересно...
Короче нужны 2 вещи:
1. Обычный модем (нe ADSL)
2. Программа VentaFax
Линия подключена к модему, и можно звонить "программой" прямо через модем. И еще доп. функций выше крышы у VentaFaxa.
Изменено пользователем south_osetian
  • 2 месяца спустя...
!!!!А если модем ADSL есть похожые програмы?
С ADSL ничего не получится, ибо на линии стоит сплиттер, который разделяет сигнал на ВЧ для модема и НЧ для телефона. Хотя если заШИМовать сигнал, тогда ещё можно подумать.
Изменено пользователем mac_sim
Наверное можно как бы считать, что нету ADSL модема.
Взять и подключиться ВМЕСТО ТЕЛЕФОНА В СПЛИТТЕР (ADSL модем пусть живет своей жизнью) при помощи:
Ну и посмотреть, что получится.
Возможно я и не прав (надо пробовать).
Но теоретически ADSL соединение не трогает телефоонный канал и если:
работает по МЕЖГОРОДУ или между двумя отдельными АТС, то должно работать и с линией уплотненной ADSL - ем.
Всё верно, и всё будет работать. Каждый из модемов будет занят своим делом, ADSL интерннтом, а аналоговый выполнять роль "умного" ТФ аппарата с управлением через компьютер. Мешать друг другу не будут в силу частотного разделения и установленного сплиттера. Удачи.
у пожарных, диспетчеров и прочих служб стоит так называемый архиватор переговоров, я сталкивался с PCI девайсом, в котором 24 входа. к нему софт соответсвующий и устройство контроля (чтобы кто попало нос не совал). Настраивается чувствительность по входу, время хранения, пароли доступа к инфе, АОН....в общем настроек много. Пишет в спецформате, который обычными плеерами не читается, но можно конвертировать в wav. Софт такой у меня есть, но он без железа не пашет. Девайс сделан был на Украине.
Изменено пользователем ditar
Feci quod potui, faciant meliora potentes
А зачем записывать на комп? Есть ведь телефоны со встроенным модулем автоответчика, позволяющим записывать все разговоры. У меня стоит АОН со встроенным цифровым автоответчиком. Экспериментальная модель, сам се давно замутил... таких выпустили всего 3 штуки. Записи хватает на 55 минут. Инфа сохраняется при отключении питания.
Для этого нужна внешняя звуковая карта, телефонный трансформатор с конденсатором и защитой от перенапряжения(пара супрессоров на выходе транса). Подключаешь вход звуковой карты к трансформатору, а трансформатор через конденсатор в линию. Таким образом все что будет на линии будет подаваться на вход звуковой карты, далее ставишь программу записи которая поддерживает режим VAS. и все. она будет писать все что будет происходить интересного на линии, все разговоры и даже звонки. VAS позволит программе писать только полезный звук пропуская тишину - для этого его нужно корректно настроить, чтобы лишней тишины не писал и не отключался посреди разговора (иначе трудно будет узнать прошло 2 секунды между репликами или минута).
Модемы здесь не подходят по нескольким причинам - они не будут писать исходящие разговоры, разговоры с параллельного телефона. Во вторых, если модем настроить на автоподнятие трубки - он будет мешать паралельному телефону (вызывной сигнал прекратится) либо паралельный телефон снимут раньше чем модем подключится к линии и записывать разговор не будет - посчитает что прекратился вызов.
Кроме всего, модем нужен не любой, а с голосовыми функциями, иначе шиш будет, а не запись. И модем действительно будет нагружать линию, у меня комп вместо АОНа и автоответчика работает, так после каждого звонка, чтобы по телефону нормальная слышимость была, приходится Венту закрывать, потому что "трубку" на ней иногда "положить" не выходит.
Лучше замутить трансформатор, как советует Alexeyslav и подключить к телефонной линии и звуковой карте, а вместо VentaFax применить RecSound, он отлично отличает голос от шумов и сигналов.
