Внешнее Исполнение Металлоискателя
но...
у меня удочка.
и если сделать так как Вы говорите... заморезу не за что зацепиться
кончики трубной держалки тонкие...
Нету моего таланта . Ничего не понял .
А разницы в принципе нет - колено от удочки или любая другая трубка . Принцип будет действовать .
У меня есть Крот УчЁный...
Ilshat42
на второй фотке серенькие детальки, для крепежа, можно поинтересоваться где брал, и где они используются.
что то ищу, ни где найти не могу..
Честно говоря в продаже не встречал, у меня просто осталось после монтажа оборудования. Но я видел их на многих спецмашинах как на импортных так и на наших. Значит они где то должны быть.
Привет всем. Ребята подскажыте купил подсак с 2 цанговыми зажымами вижу что залиты каким-то клеэм. Мне нужно его розобрать и взять из него первое толстое колено с цангой(технология какую изложыл здесь a2111105). Как окуратно его розобрать не повредив втарую цангу. Как кто здесь поступаэт?
А я без нагрева снял цанги - отвёрткой слегка поддел в щель, там клей типа "титан", держит хреново. После укорочения до сборки и приклейки цанг не забудь на концы профилей подмотать уплотняющие кольца из хорошей изоленты.
CQ de RK6KV pse k...
Это типа на тот конец что под цангой? Но зачем мне под него наматывать он же приклеен. Или мне нужно их все разобрать подмотать и приклеить на хороший клей. Или на саму часть от удочки? Что-то я не понял розтолкуйте поподробней.
Мои 5 копеек.
Трубы ПХВ 25мм,рукоятка от скотч-машинки,корпус клона распред коробка,камуфляж - старые штаны.
В штангу забил палку играет один хрен, катушка тяжелая буду переделывать под глубинку
для двух рук.
И ещё что-то не расчитал с углом рукоятки долго с ним не погуляешь.
В общем второй блин так сказать(первый был набиенщик из 20ток).
Я имел ввиду плотно подмотать на концах среднего и нижнего колен, противоположных цангам. Чтоб при полной раскладке телескопа они не выскакивали и "задние" концы колен не болтались внутри среднего и верхнего колена в рабочем положении. При разборке увидите грубую "фирменную" подмотку лентой. Колена должны передвигатья с небольшим трением. Для надёжности лучше намотать стеклоткань, пропитать бакситкой, придав форму профиля, и лиш после полной полимеризации смолы собрать телескоп и приклеить цанги.
Вспомнил немаловажную вещь. Нижниее колено - не полностью трубка круглого профиля от стеклопластиковой удочки, а представляет собой отрезок около 10см. соединённый с вышеупомянутым ст.пл.коленом любым удобным способом. Мораль в том, что закрепляться в цангу нижнее колено должно в зоне этого алюм профильного отрезка, почти полностью выдвинутого. Иначе люфт (циклические изгибы) приведёт к разрушению нижней цанги (был печальный опыт). А оптимальную длину штанги регулировать выдвигая среднее колено на необходимую длину.
Спасибо за ответ. Да действительно сегодня разобрал подсак но по своему способу. Просто вытащил сперва нижнее колено с нижней цанги (само как-то получилось ). А потом второе звено тоже вытащил с цанги а отодрать цанги от мет труб пока не получилось. Пробовал грел без толку вижу что уже пластмасса начинает приплавляца а клею хоть бы хны. Пробовал подковыривать клей трещит но глубоко залит туда не могу подлезть ничем. А ножом подковыривая немножко сколол пластмассы побоялся дальше лезть вот и просто вытягивал.
Тоисть в той конструкции что описуете вы две цанги и 3 звена из которых первое металлическое с подсака а два остальных вырезаеца с удочки. А для чего конструкция из двух цанг (в сложенном состоянии меньше места занимает). В конструкции с поста126одна цанга и два звена. Какое преимущество имеет ваша конструкция.
Изменено пользователем volt_91
Я снимал цанги с помощью нагрева. Делал так.
Нагревал с помощью строительного фена, грел я не цангу, а трубу возле цанги. Клей на греется от металла (какой бы он там не был) и слезет как по маслу, цанга остается целая без единого дефекта.
Вы невнимательно читали, я писал что только нижнее (третье колено) пластиковое, с отрезком родного профиля (для безлюфтового закрепления в цанге). Жало отвёртки в щель между профилем и цангой, и немного провернуть, чтоб клей отстал. Затем долотом в торец цанги и легко снимается.
Тут такой вопрос возник, делаю конструктив для Клона, по опыту эксплуатации знаю, что тут самая главная кнопка "сброс" и на своем блоке установил ее так, чтобы можно было легко нажимать большим пальцем. Сейчас же делаю для родственников, а один из них правша, другой левша, можно конечно продублировать кнопки, а может установить микрик в рукоятку, типа "курок"? Есть у кого такой опыт, удобно ли будет работать такой конструкцией? Штангу хочу сделать S образной.
Я просто читал что от датчика на 50см ничего металлического недолжно быть, а по вашей конструкции там явно будет меньше.
Красиво! Только такие кнопки в поле долго не протянут, первым дохнет "сброс", есть печальный опыт.
Я применяю в конструкциях подножный материал, один из них "алюкобонд"
используемый для облицовки фасада, из него делаю рукоятки и подлокотники.
всем привет. посмотрите что у меня получилось)))пока тока корпус МД!штанга сохнет B)
что скажете???
Ваши разъемы долго не проживут. Очень желательно такие и на питание и на катушку.
Изменено пользователем Maxim72
что скажете???
спасибо за совет!!!тюльпан на катушку в течении недели уже накрился при испитании(настройке прибора) :P
можно ли такой муфтой соеденить полипропиленовою трубу D=25мм? и можно ли ето применить для создания разборной штанги МД???
Изменено пользователем самогон
Соединить то можно, но лучше, чтобы нижнее колено входило в верхнее. При том надо укреплять нижнее полипропиленовое колено( например вставить внутрь нижнего колена палку). Смотрите не берите на нижнее колено полипропилен армированный фольгой. За лучшее сделать штангу из стеклопластика( например удочки) или из пластикового костыля.
