Внешнее Исполнение Металлоискателя
post-173951-0-73145200-1377722344_thumb.jpgВот такой Терминатор 3 .Китайский алюминиевый сачок (уже встречался выше ). Он легче удочки, и жёсткий очень, + соединительные муфты. Изгиб ручки делал так : резал самое толстое колено, и фиксировал армированной эпоксидкой.Нижнее колено выбрасывается и ставится от пластиковой удочки . для жёсткости в неё вклеил ещё одно колено. Подлокотник -пластиковаю труба. Нужную форму можно придать разогрев на плиткой. Разобранный вмещается в рюкзак .
Был кусок старого кабеля ещё советского, я так понял от магнитофонов 4 жилы в плотном медном экране, больше нет, тоже стояла проблема кабеля. Щас то в основном экран из фольги делают. Советовали мне от удлиннителя USB ,ноя буду делать самодельный . Мне советовали так http://md4u.ru/viewt...php?f=80&t=8019 , не знаю, вроде неплохая идея. Провод б/у купил на базаре совдеповский экранированный, получается каждая жила в отдельном экране . Главное найти кембрик хороший чтоб всё это дело туда затянуть . Эсли б корпус датчика не покупной был а из пенопласто . то может и не заморачивался б, от USB или старой мышки использовал.
вот термоусадку можно засунуть глубоко подальше!ето прошедший вариант,, она жесткая и не надолго хватает ,от перегибов трескает, если не складывать МД :lol2: то мож и на дольше хватит
Кембрик кембрику тоже разница.ПХВ-однозначно в помойку.Силиконовая трубка-оптимальный вариант.Не сохнет, на холоде не дубеет.А термоусадка есть страшная жуть.
Изменено пользователем Сухов
  • 6 месяцев спустя...
Мой первый МД.Штанга в основном сделана из дерева,втулки пластиковые(45град.),среднее колено от удочки.
Прибор уже продал,осталась только штанга.Если кому надо - отдам за символическую цену.
Изменено пользователем 546
Ну и я положу здесь свое творение) Пытался покрыть сверху по краске датчик эпоксидкой, думал будет как под лаком - глянцево, красиво и надежно. А вышло так что эпоксидка совсем не легла ровно. Обидно. Лучшеб оставил просто покрашенный... В остальном вроде нормально. d770dc2c3b24.jpg
Чисто по функционалу . То , что зря не пожалели трубы на подлокотник , наверно уж понятно самому . Вдвое короче и не пополам резать трубу , а треть выпилить . Охватывать будет руку .
Крепление эл . блока на одной клипсе - это зря ... Опрометчивое решение .
Кнопочки всяких волюмов и барьеров ставим мааахонькие , в уголочке где то . Потому как их редко тыцкают . А у некоторых их вообще нет ... А вот ресет - большую , с коротким ходом слева внизу , под палец - если правша . Сверлим в лицевой панели дырки под светодиоды и запихиваем их изнутри , проводками соединив с платой . Их станет видно без изгиба шеи и заглядывания в щёлочку . И стоять они должны выше кнопок . Потому как пальцы непрозрачные .
И насчёт мягкой вставки в подлокотнике . Малополезное приспособление . Если на вас любая одежда с длинным рукавом - рука не натирается . Если с коротким - не помогут никакие вставки . Подлокотник ёрзает по одному месту и натирает . Лучшее решение - старый носок по пятку режем и верхнюю часть на руку надеваем .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
У меня есть Крот УчЁный...
Ребята помогите понять как сделать штангу как на фото. Именно фото нашел в нете,но без описания по изготовлению и материалу. Значит верхняя и средняя части сделаны скорее всего с алюминиевой трубки, а вот нижняя часть вместе с креплением в катушку незнаю, такое впечатление что сплошная, хотя возможно что в ней использованы колено с удочки и тройник ПВХ вот ето мне наиболее интересно.а и для чего те пластмассовые кольца на средние части?так вот может кто уже делал такую ​​же или похожую штангу, буду благодарен за любую информацию!
post-171466-0-13765000-1413383071_thumb.jpgpost-171466-0-73043900-1413383071_thumb.jpgpost-171466-0-09065400-1413383072_thumb.jpgpost-171466-0-56663900-1413383072_thumb.jpg
Изменено пользователем enemy
