Внешнее Исполнение Металлоискателя
Всё самодельное.
В сложенном похож на винтовку для пинтбола, выглядит круто. Я так понял из текстолита? Это всё вручную выточено? Или станочком? Или придали форму? Не поделитесь секретом? Просто восхищаюсь
Труда затрачено прилично ...
Однозначно, процесс абсолютно не технологичный. Делалось исключительно "из любви к искусству". Точно - не на продажу. Из готового текстолита только нижняя крышка блока и крепление к рукоятке. Всё остальное из стеклоткани с эпоксидкой. Процесс описывал на 35 странице этой темы. Станки никакие не использовались.
по просьбам одного отринутого сообществом нашего форума товарища собрал из того что было под руками плату PIRAT'а
post-166767-0-84443800-1428245387_thumb.jpgpost-166767-0-49056200-1428245430_thumb.jpg
извиняюсь если не совсем в ту ветку
разводку платки с детальками выложить не можешь?
Всем дня доброго делюсь своим исполнением штанги , за основу взял исполнение то scales штанга на удевление сполучилась легкой и прочной , длина в собранном виде с датчиком 650мм , вес в собранном виде с датчиком и с запасным питанием составил 1200гр , на изготовление штанги ушло 6 дней, материал стеклоткань в 6 слоев и эбоксидка , корпус самого прибора пластмасса и дихлорэтан ну вот собственно все
post-145853-0-13417100-1430767440_thumb.jpgpost-145853-0-39368500-1430767477_thumb.jpgpost-145853-0-27220800-1430767495_thumb.jpgpost-145853-0-17535200-1430768379_thumb.jpg
Изменено пользователем shallun
В принципе закончил прибор!Выражаю благодарность Десалексу и всем тем кто не остался в стороне помогал советами!Выкладываю не большой отчёт!Испытывал пока что в песчаном грунте ,не смотря что вектора в право не получилось сделать дискрим показывает нормально,не выкопал не одной железяки,только цветяк!Тех характеристики получились на 5 коп ссср ,25 см ,на датчик 25см,датчик 260 мв ,частота 8228,85 ма,Т-стабильность при охлаждении до 400,при нагреве на солнцепёке до 80мв!Пока что вот так!
Изменено пользователем kamelotalex
Я для Клона пробовал делать штангу из водопроводной полипропиленовой трубы на 25 мм. Так вот, во-первых штанга получилась достаточно тяжелая, а во-вторых, не очень жесткая. При махах из стороны в сторону это немного чувствовалось. Для Клона не критично, а для балансника наверняка будут ложные сработки из-за недостаточной жесткости. Я для штанги на Квазар взял колено китайской телескопической удочки - получилось намного жестче и намного легче.
Если труба короткая (скажем, полметра) - то да, достаточно жесткая. А чуть подлиннее - и уже прогибается. Может быть, мы говорим про разные трубы, так как у меня хоть и толстостенная, но никакого стекловолокна там и в помине нету.
ё-маё!?!?! для таколго детского металлоискателя-игрушки такую шикарную штангу-жируете, батенька :king:
мегатрончкиа бы собрали или на крайняк терминатора-3 :crazy:
только текстом :yes:
литий самсунг 2600 мАч (благодаря чему можно поднять ток, увеличив чуйку), контролер заряда (платка китайская) и повышайка на лм2731 с 3.7 в 12 Вольт. Пока все было красиво не сфоткал, а потом начал усовершенствовать. Сейчас все страшно внутри, а плата будет совсем другая, без 555, все на тл074. звук или стандартный, или на одном куске ОУ типа ГУН, но звуки как будто птички поют - в результате плясок с бубном так получилось :crazy:
