Внешнее Исполнение Металлоискателя
Мое мнение такое , что при желании и возможности в самостоятельном изготовлении штанги необходимо учитывать всё, и угол и центр тяжести и длину и даже материал из которого будет изготавливаться , учитывая вес, прочность и надёжность штанги , индивидуально под своё физиологическое строение тела , так говориться что одному хорошо то другому нет ,так как вам самим же придется им пользоваться .
Изменено пользователем shallun
Вот такой получился у меня квазар АВР.Всё разбирается и умещается в рюкзак.
Из первых находок 10 монет советов и колечко серебряное )
Изменено пользователем merat
тут вобщем то тема про конструктив.
поэтому спрошу здесь.
как можно изготовить разборную, компактную 60 см катушку?
вариант из четырёх трубок и крестовиком я уже делал-неудобно плане прочности -когда цепляешься за ветки, кусты то провода натягиваются, гнутся, мнутся.
эти 4 спицы тоже ещё о счастье -пока оденешь на них провода выставишь всё под 90 градусов тоже тот ещё процесс
раньше у меня были 3 спицы-1 длинная и 2коротие-длиная легко и быстро вставлялась в крестовину, потом 2 маленькие.
но надоело таскаться с почти метровой трубой по транспорту и я порезал длинную на 2 маленькие- и тут вообщем то оказался вариант неудобный.
вот как то так короче.
как ещё можно сделать компактную и разборную рамку?
Как обычно - что то теряем , а что то находим ...
Я вам предложу вариант . БылО у меня устройство - рама полтора метра . Делается так . Трубка ПВХ из электрического магазина , для проводки . Внешний диаметр вроде 20 мм . Тонкостенная и лёгкая . К ней идут уголки - отводы и тройники - разветвители . Они из двух половинок , соединяются на защёлках . Провод брать многожильный , в изоляции . Намотать рамку с расчётом на установку уголков , то есть достаточно свободно провод должен быть . Без уголков такая конструкция складывается в пучок и компактна . Из тройников делается крепление , тоже четыре , по два слева и справа . И рейки . Нормально это дело работает .
Есть одно но . Защёлки рассчитаны на использование без нагрузки . Так что моток изоленты в кармане нужен .
У меня есть Крот УчЁный...
Первый квазар нашёл другого хозяина,пришлось собрать ещё один
Над конструктивном сильно не заморачивался,потому как без прибора тоска ))
это тройник ,-боковые отводы подрезал..
http://americkanka.ru/fitingi-polipropilenovye/seryy-polipropilen-pp-r-100/troynik-pp-r-100/troynik-soedinitelnyy-d20 (примерно такой)
Изменено пользователем Серёга73
искал файл
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
Вторую штангу попробовал сделать из ручки той лыжной палки из которой отрезал трубку, но неудачно(потом срезал и переделал на тройник)http://forum.cxem.net/uploads/monthly_04_2016/post-189741-0-91039300-1459792591.jpg проходил всё лето(по выходным) -вроде нормально.
переделал на тройник и стало вот так http://forum.cxem.net/uploads/monthly_02_2016/post-189741-0-02361700-1455262057.jpg
Ещё подлокотник закрепил к трубке винтами жёстко (на фото он съёмный) , т.к стал шататься и создавал неудобства.
Доброго времени всем.
Доделал все таки новую штангу к Квазару.
Получилось легкая и удобная конструкция. Кроме того еще запилил аккумуляторный отсек. Теперь как у взрослых МД: датчик, блок управления и штанга.
В 02.08.2016 в 10:35, a2111105 сказал:
Мой конструктив, кроме двух колен штанги всё самодельное, подлокотник на штанге тоже переделан по своему :
а два колена от чего?
Всем привет! Доделоваю свой спектр, и озадачен оформлением лицевой панели , поделитесь опытом, если при помощи ламинатора какая толщина плёнки и какие отверстия под кнопки , кнопка должна чуть выпирать или быть в ровень с корпусом?
Я печатал на белой самоклеющецся пленке: липнет отлично и края не загибаются. Сверху еще глянцевой пленкой прозрачной оклеил. Главное под дисплей вырезать окно. А кнопки должны немного выступать. Порядка 1мм над корпусом. Приставки на кнопки желательно большого сечения ( по принципу разумной достаточности) чтобы не продавило плёнку.
В 05.12.2016 в 14:50, JoyJo сказал:
Нормально так вышло.
Почти как старая штанга АКА. Я такой пользуюсь,  очень удобный конструктив.
Вот "запилил" защитный кожух для датчика. Материал: оргстекло 3мм. Походу, не гибко подходящий материал, но испытания поажут. Хрупкое. Нужно что-то эластичнее. Не стал делать больший "буртик" ибо все равно будет забиваться, а так легче очистку проводить.
Но опять же - посмотрим на полевые испытания.
Изменено пользователем JoyJo
Мороки, конечно, много; с оргстеклом работать непросто - гляди, только и напрашивается трещину дать в самом ненужном месте. Смотрится симпатично. Вес? Частенько рядом ходит камрад с купленым самоделом "Вайтс+ВДИ" - датчик такого же типоразмера, как и у меня, но постоянно то "руку меняет" то тупо валится "покурить" - так руки устают от того датчика, весом с кирпич))) - "зато с защитой", привязаной к датчику синей изолентой))) Сплошная защита на "руле" - ещё и парусность... средненький такой ветерок - датчик будет "подкручивать" во время махов.
Как показывает практика - датчики неплохо служат без защиты. Есть десятилетней давности (для "Спектра"), есть 4-х летние (для "Квазаров") - последние со значительной эксплуатацией, - не жалею, тру обо всё, что на земле может оказаться - даже царапин особо "опасно-глубоких" на эпоксидке не видно. Ещё есть одна особенность - касательно МД-строителей (из которых мы и есть)))) - некоторые (и многие) датчики морально успевают устареть быстрее, чем износиться физически)))
Нашёл весы для констатации фактов. Итого общий вес получился 1859 граммов. Блок МД с установленными АКБ. Полностью заряженными)))))
Защита, конечно, тчжеловата получилась. По идее можно попробовать вырезать "облегчающие" окна, но можно доиграться и она треснет.
Так что только после полевых испытаний можно дать ответ. Может, как и сказал DA, она и не пригодится.
Я вот тоже арм заканчиваю,корпус пилил и клеил с пластика сам,пока так :
Датчик кольцо 20 см,заливал в форме из полиэстирола :
Ну и наклеечку набросал из того что видел :
Осталось дело за штангой и блоком аккумулятора.
При разборе хлама на старой подстанции, попалась вот такая не то тяга, не то штанга, думаю, может подойти в качестве 1 колена. Вот только тяжеловата - 205 гр.
Болт металлический? Надо 40 см до датчика чтобы не было металла, как минимум. Стандартное расстояние между ушками датчика 20 мм. Здесь 11-12 мм. Или шайбы подставлять, или (если датчик самодельный) делать расстояние между ушами поуже. Деревяное колено - прикольно...)))
