Внешнее Исполнение Металлоискателя
Вот мыль продолжилась внезапно - купить подходящий по прочности ободок дла волос (дувушки на голове носят)
и доробатать до полезного изобретения в радиоэлектронике, обрезав лишние рога и просверлив отверстия для крепления к штанге (во загнул :lol: )
О! Ещё лучше придумал! Значит так: берём тройник для техже полипропиленовых водопроводных труб, в два крайних отверстия вставляем по кусочку труб длиной примерно по 8 см, фиксируем болтами. Нагреваем и без трда сгибаем отрезки полукругом (благо эти трубы так специально устроены, чтобы гнуться под температурой)
Третьим отверстием соответственно нааживаем на штангу крепм болтиком.
chetlanin, для вашей штанги, так как она толстая можно подобрать тройник (благо их выбор позволяет) с крайними
отверстиями под трубы диаметром 20мм (думаю будет удобно такой диаметр использовать) Чтобы не мешались концы подлокотника, круглые, можно их также под температурой сплющить.
Ок ребята всем спасибо за помощь, ТЕПЕРЬ В БОЙ.
Надо бы еще чехол сшить, и как по поводу лопатки из дюрали сделать, у кого опыт есть уже по копанию.
Изменено пользователем RETICK
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Так мой смотрится конечно хорошо но есть неудобство в транспортировке. Насколько понял подлокотник не очень то и нужен, это лишних почти 300мм. Каждый раз приходится снимать хоть и несложно подлокотник с аккумулятором, думаю укоротить на 250мм.
В общем вот так вот получилось.
Изменено пользователем chetlanin
Мой вариант быстрого электрически-сантехнического изготовления штанг и корпусов. Штанга полипропилен, корпус распред-коробка, катушки - корзинка в полипропилене. Короче быстро и просто!!!!!
Каждый раз, когда я открываю где-нибудь распределительную коробку, вновь и вновь убеждаюсь,что в нашей стране электрики - люди творческие.
Из всего что видел, и того что смог подобрать, на свой лад по конструктиву, представляю свой вариант МД Clone Pi-w. Примерный вес до 2 кг.Основа штанги - конусные две пластиковые трубки (от пылесоса, в хозтоварах приобрёл комплект из 2-х штук за 7.50 гривен),трубка на 25мм. Колено рукоятки - углы резал , глушил пробкой , вставлял штифты и заливал эпоксидкой....всё в два этапа.....один угол, застыла смола (эпоксидная), затем второй.
Я бы вместо РРЕ водопроводных труб рекомендовал ПВХ трубу для электомонтажа - жестче и легче.
Вот
К ним есть и стыки всякие.
Изменено пользователем korvin
Это мой конструктив МД "Шанс". Разрабатывался, как универсальный - всё легко снимается и одевается; для того, чтобы превратить "Шанс", скажем, в "Спектр" (заменить датчик и системный блок) понадобится не более 5 минут. В сложеном виде поместится в среднего размера дорожную сумку (60см - длина отдельных половинок), но планирую зимой сшить специальный чехол для транспортировки.
Изменено пользователем DesAlex
Это мой Шанс.
Опять без подлокотника, нет желания из трубы 110мм и 50мм мала, не найти компромисса.
У меня подлокотник, как видешь, из трубы 110мм. Если для тебя это толсто, то подогни края к центру, нагрев центр подлокотника феном или над газовой плиткой.
post-39771-1251575949_thumb.jpgpost-39771-1251575376_thumb.jpgpost-39771-1251575388_thumb.jpgpost-39771-1251575400_thumb.jpgpost-39771-1251575016_thumb.jpgВОТ ПОЧТИ ДОДЕЛАЛ СПЕКТР (КОЩЕЙ) . осталось прклеить к катушке крепление Изменено пользователем neznayka2
он и называется на биениях потому что после прогулки с ним , ты будешь бить его об дерево
Вот что получилось у меня . Трубки брал равного с уголками диаметра , соединял встык . Внутри трубок - деревянные рейки , для жесткости .
У меня есть Крот УчЁный...
Здесь вы найдёте промышленные металлодетекторы и не только . Просьба админов не рассматривать ссылку яко рекламму . Она дана просто для ознакомления , какие МД применяются в армии , ФСБ и в других спец.службах www.watson.ru/izm/index.shtml
Зри в корень !
Как ни странно самым ссложным в сборке 1-го моего клона оказалось изготовление крепления для катушки, да еще сдуру непожалел смолы и она чуть ли не полукилограмовая получилась... в данный момент доступа к фрезерному и токарным станкам не имею, так что натолкните на мысль, кто как делал шарнирное крепление? я уже всю голову сломал, а зима близко-близко))
Изменено пользователем Novgorodets
Ну, самое простое шарнирное крепление (как многие и делают) - это П-образный пластиковый профиль (можно выпилить из какого-то корпуса, если внимательно осмотреть и найти подходящее место). Верхней "перекладиной" такой приклеивается к датчику, а в образовавшихся боковых стойках делаются отверствия под пластиковый болт. Аналогичное отверствие - в штанге, которая концом с отверствием размещается между этими стойками.
У меня штанга из двух частей - более тонкая вставляется в более толстую, скрепляется сквозным винтом на "барашках". Датчик тоже откидывется, крепится пластиковым болтом и гайкой, легко снимается системный блок и аккумулятор (применяюся зажимы-крепления для пластиковых труб). Фотку общего вида я выкладывал.
  • 5 недель спустя...
Представляю свой вариант конструкции Clona, делал для тестя в село,
поэтому складывается не сильно, вес до 1кг с питанием (весить нечем, на вскидку).
Для себя буду думать, пока ничего в голову не приходит.
Хотелось бы услышать отзывы (отрицательные тоже принимаю)
Если кому понравилось, задавайте вопросы, отвечу.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Чтобы не мотать провод вокруг штанги я купил кабель - канал . Это такая штука , внутри которой монтируют проводку в офисах . Берешь самый тонкий , крепишь на штангу , провод внутрь - красота , и не цепляется ни за что .
Полностью согласен, только у меня телескоп
Катушку как я понял эпоксидкой заливал? Корпус МД акуратный, от чего брал?
Все правильно поняли (эпоксидка), корпус покупной, польский, пустой, специально для радиолюбителей (около 20 грн).
Вначале думал делать, но за такую цену наверно лучше купить?
korvin-а как ты изготовил поисковую катушку?А в общем внешний вид твоего МД похвальный.
Есть такая штука называется ЛОБЗИК РУЧНОЙ ДЛЯ ЮНОГО ТВОРЧЕСТВА.
Кусок фанеры, начертил форму, и погнал чергыкать. На выпиливание ушло 3 вечера (пилил после работы),
потом катушку зафиксировал, ушки и залил эпоксидкой, потом покраска.
