Внешнее Исполнение Металлоискателя
В конструктиве с применением клипсов убедился уже не один раз в том, что их надо фиксировать от радиального и осевого смещения. В своём…. этот метод применил на подлокотнике.
Датчик для подводных поисков с длинным кабелем (штангу удлиняю дополнительным коленом), ну а в сухопутном виде порядка 10 витков плотно умотанных, разницы не заметил.
korvin-777 отличная конструкция(особенно катушка),видно делалась от души!!!
Спасибо, но есть но:
1. Площадь контакта ушей катушки со штангой, маленькая, поэтому для надежной фиксации требуется большое усилие на зажимающий болт.
2. Провод катушки както напрягает, хотелось бы спрятать, плюс были замечания по поводу количества витков.
3. Длина в собранном состоянии довольно большая. Хочу придумать чтото, пока идей нет. Может у кого есть идеи? Попробую реализовать.
Изменено пользователем korvin-777
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
1) резиновые прокладки между ушами и штангой решат проблемму (можно из старой камеры вырезать, только тальк смыть)
2) провод можно в штангу спрятать.
3) я купил импортные переходники резьбовые под гибкий шланг и вклеил в трубки штанги и выглядят хорошо и разбирается очень быстро
oleb по третьему пункту можно по подробнее. Интересует надежность соединения, склейка, прогиб в месте соединения и тд. Я думал соединять "американкой" (так сантехники называют это соединение), но она имеет большие габариты. А вот Ваша идея использовать резьбовые переходники под гибкий шланг мне понравилась.
1. Так делал, разница не большая,остается небольшой люфт,и резинка неприлично выглядит,брал прокладку для сантехники. На ум приходит пока только тройник пластиковый. Обрезать края только ровно надо.Тогда и резинки себя лучше покажут.
2. С проводом тяжелее, у меня телескоп, еще пугает как он себя там вести будет,колено с катушкой так и норовит прокрутиться, со временем может обрадоваться витая пара,как она может повлиять на работу? А может и разбиратся плохо.
3. Идея оч хорошая, посмотрю можно ли приспособить.
Diman перед тем как термоусаживать намотай на ручку резиновый шланг маленького диаметра, получится и вид супер и руке мягче,вот увидиш.
Мой вариант мд с удилища,только подлокотник надо еще приделайте.
http://s42.radikal.ru/i098/1002/95/9e5d276c09b1.jpg
http://s59.radikal.ru/i165/1002/74/e171016b42dd.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1002/4c/8d66481bbe79.jpg
Сегодня в "Ленте" долго выбирал телескопическую швабру и выбор пал на швабру для мытья стекол Konex Польша(губка и резиновый скребок, она единственная была целиком из пластика.
Дома дал понюхать Клону, тот заверещал ультразвуком. Зато точно знаю ,что теще на 8 Марта подарю. B)
Не во всех , а только в тех , в состав которых входит алюминиевая пыль . В состав некоторых красок металлы входят в виде солей и химических соединений - но это уже не металл и влиять на работу МД не может . Лучше всего для этого подойдет акриловая краска для автомобилей .
У меня есть Крот УчЁный...
  • 5 недель спустя...
Можно использовать, если не тупить, т.е. плоскости катушки не должны смотреть на металические часки конструкции
первое от катушки колено не должно быть металлическим(кароче токопроводящим) обычно 30-40 см а остальное пожалуйсто
хоть из чугуния хоть из палладиума.
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
Не может МД чувствовать ТОРЕЦ аллюминиевой трубки на 60-70 см. Плашмя - да, импульсники полторадюймовую трубу отопления видят на 70-80 см. В конструкции же МД штанга находится в почти перпендикулярном положении относительно датчика и если её именно в таком положении (торцом с наклоном) отнести сантиметров на 40-50 от датчика, МД её уже не видит.
Насколько я помню эти швабры делают из обычной хромированой жестяхи. Я бы не рисковал. Да и соединять тонкую железку и пластик... :moil:
Каждый раз, когда я открываю где-нибудь распределительную коробку, вновь и вновь убеждаюсь,что в нашей стране электрики - люди творческие.
Вот в принципе что в итоге получилось у меня. По моему неплохо :). Хотя и явно прослеживается сантехнический вектор направления мысли :)...
Хорошо получилось,эстетически красиво,молодец!!! Но как по мне лучше использовать аккумулятор прикреплённый в низу подлокотника,получается противовес катушке,при долгом копе,рука не так устаёт.
Поддерживаю! Молодец. Если примеш критику, скажу. Кнопка СБРОС у тебя находится в крайнем правом положении. Не знаю как у тебя, но мой когда полежит на земле пока я копаю (я его не выключаю), при поднятии с нее уходит в возбуд, правда не всегда. Приходится нажимать СБРОС который у меня крайний левый, внизу. Большой палец достает легко. Ну и поверхность где будеш держать рукой лучше обмотать каким нибуть мягким материалом или убрать острые углы. Думаю после нескольких часов работы начнут натирать руку.
Все красиво,но одного не могу понять,почему все крепят "уши" для крепления катухи к штанге сверху на плоскости корпуса катухи.Я делаю это ИЗНУТРИ.Т.е.делаю прорези в корпусе по размеру ушей,затем горизонтальную часть "уха" приклеиваю дихлорэтаном,потом вертикальную обрабатываю и подгоняю под соединение.Приемущество:когда запенишь(зальешь) уже сведеную катуху,обломать это соединение практически невозможно (только разбив корпус!)
Раз пошло активное обсуждение конструкций, выложу то что переделал недавно. Так сказать на растерзание.
шикарно!!!! кнопка включения только не очень помоему нужно было маленькую с фиксацией поставить. но на вкус и цвет.
Спасибо. Кнопка г...но полное, уже вылетела. Будет время переделаю на чтото другое. Уже второй тип никуда не годится! И на примете ничего хорошего пока нет, колхоз одним словом.
to korvin-777 кнопку питания лучше ставить совдеповскую МТ-1, она намного надежнее. Выставлю и я свой аппарат на обсуждение. Фото только с мобильника, потом удалю. to ernest777 на фото видно балансировку. Фото крепления катушки выложу в теме по катушкам.
А как по мне,так и прекрасная кнопка.Главное,что не дорогая,легко меняется.А с фиксацией или нет,то они разные бавают,а ломаются любые! В свое время, я занимался ремонтом радиостанций низовой УКВ-связи "Лен-Б".В них применялись микрики МК-1,так вот они ломались и не задумывались о том,что они "совковые".
Изменено пользователем wowa_61
Замечательно!
Как катушку сделали? Отличная конструкция :).
Фанера + шаблон из бумаги + ручной лобзик.
