Внешнее Исполнение Металлоискателя
я придумал чтобы жестко к руке прилегало, повешу липучку от ноута что провода стягивает, тем более с надписью "asus"
Чтобы жестко, нужно аккум батарею поменьше :D
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
верно говорите. мож потом от шуруповерта найду.
Она же тоненька ?? Лучше поискать что-то пошыре..
там и сильно мощную ненужно, конструкция легкая довольно, короче пойдет чтобы локоть несоскальзывал при поискке по сторонам. сегодня проверял и без поводка этого, держать можно!
Почитайте пожалуйста эту тему!!! :diablo:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83348
©korvin
Доделал наконец то штангу. Времени на сам прибор честно говоря потратил меньше. Цанговый зажим с мойки для окон а все остальное пластиковые трубы. Катушка уложена в крышку с пластикового ведра и прихвачена стяжками как и крепление. Диаметр катушки получился около 28 см. На грунте еще не испытывал, в комнате чувствительность:
Золое колечко 1.5гр - 16см
Украинская гривна - 26см
Ведро 8 литров - около 80см
Вот такой прибор получился. Большое спасибо авторам и всем на форуме за советы, электроника вообще без проблем заработала. Конденсаторы подбирал, плату c первой страницы переразвел (больше SMD) под корпус с креплением шурупом в центре. Их почему то последним временем проще купить.
Пластиковые трубы имеют такой странный вид потому, что ни одна краска которая была в наличии не хотела к ним приставать. Даже ногтем при определенном усилии сдиралась. Пришлось делать насечки по всей длине ножом (Фото №2) и не зашкуривая красить (Фото №3). В этом случае краска автомобильная, сохнет 5 минут по инструкции. Через минуты 3-4 труба прогревается паяльной станцией до 370гр и все сплавляется. Получается поверхность около 0.2мм краски смешанной с пластмассой, так просто не слезет.
Наверное есть способы по проще и по эстетичные для надежной окраски таких труб, но что было под рукой то и использовал. Люблю я черный цвет.
Изменено пользователем dsasa
Вот выкладываю свой пример использования корпуса Z 19 для МД Tracker Pi-2 , собрал уже не первый экземпляр.
Изменено пользователем yaro2
А что то висит сзади корпуса? Динамик?
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Да динамик,(с китайской игрушки), просто недавно только собрал этот МД и не успел приклеить его к корпусу,вот потому и висит, пока что клей не купил.
Полным ходом идет процесс изготовления "гламурного" варианта двхтональника "Трио" для жены. Вот что пока собрал.
Каждый раз, когда я открываю где-нибудь распределительную коробку, вновь и вновь убеждаюсь,что в нашей стране электрики - люди творческие.
Динамик всегда выношу наружу, мне так лучше, хорошо слышно, подклеиваю его снизу между трубой и корпусом.
Аккустическое короткое замыкание. Надо в корпус и приклеить его напротив отверстия/отверстий/, громче будет процентов на 100.
Выкладываю свой вариант исполнения Tracker PI-2 :)
Состоит из трёх деталей. Штанга с установленной катушкой. Рукоять с аккумуляторным блоком. И сам электронный блок.
Штанга сделана из пластиковой удочки. Место соединения с рукоятью усилил несколькими слоями синтетической ткани с эпоксидкой. Катушка планарная, с намоткой на прорезях. Рукоять сделана из куска метаполовой трубы.
Корпус электронного блока покупной.
При сборке в штангу вставляется рукоять, и насквозь скрепляется двумя болтами электронного блока МД.
Как то так B)
Изменено пользователем OfK
Привет друзьям ТЕРМИНАТОРЩИКАМ ! Я уже не помню,выкладывал ли фотки сборки своего агрегата или нет,если уже было, извините,может кого еще заинтересует -post-124153-0-14856100-1302625183_thumb.jpgpost-124153-0-02966300-1302625218_thumb.jpgpost-124153-0-05837100-1302625236_thumb.jpg
...и Вам того же!!!
Знатно и добротно сделано. возьмём на заметку, если конечно Автор не против. :D
nikko10
Красиво, я так понимаю датчик из готовой формы сделан? А надписи чем наносятся?
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Да,форму для катушки покупал.Надписи распечатывались на принтере,ламинирование,липкая лента.Не хуже получается и самопальная катуха "кольцо" использую форму для заливки в которой ранее клепал КЛОНовские катушки
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
...ламинирование, липкая лента...
Можно технологию? можно в ЛС. Спасибо.
Приветствую!!А форму для катухи за сколько покупал????Я звонил в магазин мне сказали 600р
Предлагаю следующий вариант штанги к МД.
Как видно из фото штанга представляет собой телескопическую удочку примотанную и приклеенную к деревянной ручке.
Аккумуляторный блок и электронный блок изготовлены из листового ПВХ. Подлокотник - фрагмент канализационной пластиковой трубы 110 мм диаметром.
Крепление катушки к штанге выполнено из пластикового тройника, обрезанного с противоположных сторон и с этих же сторон заглушенного шайбами из ПВХ, с отверстиями под пластиковый болт от унитаза.
Прошу обратить внимание на электронный блок:
1. Кнопки управления утоплены в корпус - защита от случайного нажимания;
2. Корпус сделан таким образом что можно получить доступ к любой стороне платы, без вынимания самой платы, чем оберегает тонкое электроустройство от враждебного мира, механического повреждения и неумелых рук самого автора(то есть меня :pilot: ).
Выкладываю свой вариант исполнения Терминатора3. Штанга из удочки(пластик) корпус с электро счётчика НИК2102. Осталось ручки под регуляторы найти или выточить по приличней и покрасить.
А вот Трекер ФМ-Д3.
Вверху ПВХ-25мм,низ-20мм.
Катушка-синтетика пропитанная эпоксидкой.
Еще не крашено.
