Внешнее Исполнение Металлоискателя
Да я смотрю на фото там датчик не просто бублик, а какойто бублик в бублике, можно поподроднее, что за чудо сие ? Или это терминаторский бублик ?
чайник ... но круто заваренный !!!
Обычное кольцо с мишенью .Внутри фанера 6мм . Все залито эпоксидкой с краской для струйника. Для клона может и излишне было мудрить такую катушку, но меня устраивает, тем более, что конструкция получилась довольно крепкая.
Сама конструкция штанги взята с мд4ю .Автор TechnoID.
Изменено пользователем Maxim72
Весов таких к сожалению нет.Тяжести особо не ощущаю, так как рука практически опущена (сам себя сфотографировать не могу).Конечно, если ходить весь день может и будет ощутимо.
А сколько стоит такой костыль ???
Костыль стоит примерно 350р.Контора находится в Полоцке (Белорусь).У меня знакомый живет в Полоцке. Привез мне.В Москве таких не нашел.Видимо Белорусь скоро "разорвут"(к сожалению), поэтому думаю надо сейчас впрок закупаться пока еще чтото шевелится. Конструктивом доволен.Верхнее колено тоже стеклопластик.Вес 900гр.Могу дать сайт конторы, но не сочтут ли модераторы это за рекламу?
В этом случае нет, только ссылку давать соответствующим образом, через спецкнопку.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Да нет , спасибо , за 30 000 рублей :blink: пусть он лучше по назначению идет ,а не в МД строения :rolleyes:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Недавно закончил очередной Т-3 двухтоновой. Штанга из китайского подсака (60гр). Корпус прибора Z-29(20гр.). Датчик 2Д 280мм. Вес около 1кг.
Изменено пользователем Эдуардыч
CQ de RK6KV pse k...
Это такая телескопическая палка из люминя, с цанговыми зажимами и сеткой на конце (не путать с подсраком). :blink: Продаётся в магазине для браконьеров. B)
  • 4 недели спустя...
Заметил, что у многих в конструкции используются элементы из металла? Как это влияет на работу (часть или вся штанга, винты, болты, саморезы в штанге и в электронном блоке)?
Где взять болты/гайки из пластика, используемые в частности для крепления катушки к штанге?
Изменено пользователем leonardino
металические детали не ближе полметра от катухи
болт сантехнический для крепления крышки унитаза к ему самому:rolleyes: идите посмотрите в туалет, наверняка найдете то, что искали:rolleyes:
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Не смог удержаться. Вот мои приборчики ))
Особенности
Вес: 1-650 гр, 2й - 780 гр
Аккумуляторы: 3 Х литиевых аккумулятора по 3,6 v 800 микроампер от сотовых
Время работы: более 3х часов
Чувствительность можно посмотреть на видео
Вопросы можно на аську 986-091
Еще была замечена особенность!
4 микроконтроллера ATmega8 (покупались в разных местах в разное время)
Прошиты одинаково (в том числе одинаковые фьюзы).
При включении в приборе ведут себя одинаково (постепенно гаснут светодиод в течении ~5 сек) а одна из них справляется с этой операцией за 1 сек.
Чувствительность приборов одинаковая. Потребление тока тоже.
Работают стабильно.
Я креплю к штанге с помощью сантехнических зажимов для полипропиленовых труб. Предварительно снимаю глянец с крышки аккумулятора и зажимов, приклеиваю зажимы суперклеем, не разу не отваливалась.
Трекер ПИ2 ,корпус от громкой сониэриксоновской связи,плату сразу вырезал чтоб вставала на место родной и потом на неё наносил ресунок дорожек,катушка правда на фото експерементальная, нога от моника:)покрашено с балончика автоэмалью,оставалоси немного почти хватило:)
Изменено пользователем malin666
Покрасить полипропилен невозможно в принципе . Это то же самое , что покрасить кусок сливочного масла . Когда краска высохнет , её легко будет отодрать , что от масла , что от полипропилена . Я применяю гравитекс для профессионалов . Он тоже не прилипает , но нанесение в три слоя даёт прочное покрытие ,прочное из за толщины слоя . Что - то вроде термоусадочной плёнки получается , только методом напыления . Потом крашу . Гравитекс есть и в спрей - баллончиках , но с ним результат хуже .
У меня есть Крот УчЁный...
Не давно освоил одну технологию изготовления передних панелей, которой могу поделиться. Это тот же ЛУТ, только рисунок будущей панели печатаю на прозрачной пленке для принтеров, затем на вырезанную из оргстекла панель с помощью утюга перевожу изображение. Здесь самое главное не перегреть, иначе все пропало, панель деформируется и даже уменьшиться в размерах, так что больше одной минуты не грею. Остужаю под водой и снимаю пленку. За тем со стороны изображения крашу любой светлой краской и панель готова. Вот как это выглядит:
Еще не большая фото сессия:
