Внешнее Исполнение Металлоискателя
Покрасить полипропилен невозможно в принципе .
Ето вы зря батенька ,я покрасил краской из балоньчика PRIDE так теперь разве что об етон нужно тереть ,,
состав:толуол, ксилен ,растворители кетона,дистиляты нефти ,
даж реакция била с полипропиленом,
Что сказать - из "самопалов" оформление лучшее из того что видел,классно сделано !ДеД - ФИРМАЧ !
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
Видел у человека на МД что похожее , полипропиленовые трубы и очень красиво , ярко окрашены , и краску фиг здерешь . По толщине покрытия 100% не гравитекс . К сожалению владелец не знает способа окраса , говорит таким купил .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
DeD красиво ! :rolleyes: C пленкой еще красиво получаются места под кнопки , пленка для струйных принтеров и печатается цветной печатью , а потом на пластмасс ее :rolleyes: Я так когда то делал , но потом отказался .... дороговата пленка и принтер мазать начал , хотел переделать его для печати рисунка прям на плату ..... и выбросил . :rolleyes:
Сейчас использую фото бумагу и сверху широкий скотч :rolleyes: Не так красиво как у DeD конечно , но все же морда хоть какая то :rolleyes:
К стати DeD а какой вы корпус используете ?
я на простой бумаге печатаю приклеиваю дихлоретаном на переднюю панель а сверьху :есть в магазине самоклейка прозрачная на окна пишет что антивандальная,
На фото бумаге чуть красивее получается . А как прибор с пленкой антивандальной себе ведет , глюков меньше ? :rolleyes:
с ней поглубже берет около 50см на 1коп ссср, :lol: :lol: :lol:
ладно юмор оценил !просто искал пленку для лазерника а у нас ее нет!!!так вот купил ету пленку она же набумаге,напечатал для фоторезиста ,остальное осталось:не пропадать же добру!!!
Такой корпус в магазинах не продается, это крышка конденсаторного блока измерительного прибора КС-4, к сожалению такой корпус доступен только КИПовцам.
К стати, таким же способом, с помощью пленки и утюга, наношу изображение на верхнюю сторону печатной платы, получаю шелкографию:
DeD. что то ссылка не работает :(
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Уважаемый ДеД!
А как у Вас датчик такой тоненький и ровненький получается? Это заливка в форму из пенопласта или в форму из АБС-пластика(не очень хорошо видно на фото)?Достаточно ли прочен датчик при такой небольшой толщине?
Как впечатление от золотой сабли(если конечно собрали)?
Изменено пользователем Maxim72
всё забывал показать, металлоискатель по схеме МАО-SINа когдато собирал...Вот такое исполнение...
Дешево и сердито :)
чайник ... но круто заваренный !!!
Уважаемый ДеД!
IGSL только спаял, но датчик еще не делал.
Катушки делаю из стеклоленты и эпоксидки. Форму делаю в розовом полистироле(по моему так он называется) с минимальной толщиной канавок, что бы меньше использовать эпоксидки. После заливки удаляю ножом лишний полистирол и обматываю стеклолентой с эпоксидкой, не меньше четырех слоев. Получается практически стеклотекстолит, прочный и легкий. Пару раз наступал случайно на датчик, сломать не получилось :D . Даже специально стучал по веткам, ложных сработок не было. Несколько фоток полуфабрикатов:
Мой арсенал датчиков для терминатора. Изготовлены методом литья бакситкой в пенопластовые формы.
Вы армируете датчики стеклотканью, или еще чем?
