Внешнее Исполнение Металлоискателя
тройники бод блоком --надо пальцы длинные иметь чтоб к выключателю доставать , сделайте просто П-образку из жести ,,
а если будет втулка (на фоне бруска) то будет настоящий ДЕУС,
Я позволю себе внести некоторые советы относительно тройничков . Ещё есть уголки под 90 и 130 градусов . И соединители , такого же диаметра , просто ровные цилиндрики около 5 см длиной . Так вот . Отрезая от всей этой фурнитуры ненужные куски и используя целые можно получить ручки для металлоискателей практически любой формы и изгиба , одинаковые по толщине . То есть не использовать для рукоятки трубку . Вся эта музыка очень легко и очень прочно паяется с помощью старого утюга , на подошве которого подплавляются торцы соединяемых деталей . Если у кого нету утюга , подходящая плоская железка нагревается на газплите . Эффект тот же , просто несколько неудобно . Не надо никаких деревяшек и эпоксидки внутрь , прочности достаточно . Выступивший в месте пайки полипропилен после остывания аккуратно срезается ножом .
Этим способом можно получить классические S - образные штанги , прямые с верхним хватом и даже усиленные двойные , защищающие руку от колючих веток , фото есть где то в этой теме .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
У меня есть Крот УчЁный...
утюги и плитки мне не надо -уж который год пользуюсь паяльником! уголки 90 и 45 градусов ,130 никогда не видел,
и S -образные штанги имеются --но нехочу разборную из двух частей!!!
Они не под 45 . Они считаются по внутреннему углу . Если совсем точно - 135 градусов . Но дело не в них и не в паяльнике . Главное - соединители , позволяющие получить одинаковую толщину и возможность резать эту фурнитуру , получая практически любые углы и формы .
может кто скинет картинки морды, что у кого получилось, чтоб скачать можно было и переделать. Как цифры по кругу писать? :(
Изменено пользователем preacher7
В спринт лайоте нет русского шрифта , но по бедности сойдет.... Я передние панели рисую FrontDeiger_3 , штука довольно мощная если разобраться
Изменено пользователем Соболь
Дорогу осилит идущий...
бесплатный и интуитивноо понятный векторный редактор inkscape
Позволяет сохранять в векторный pdf.
я в нем не только "морды" рисую, но и развожу мелкие платы или перерисовываю по картинкам, выставляя шаг сетки 2,5 мм.
вот пример печатки Малыш-FM.
OlegXXX, веселенький дизайн. как у китайских спортивных костюмов начала 90х :crazy:
pbc2.pdf
всем привет, какой длинный у вас примерно получается нижнее коленно(труба которая идёт к датчику) у меня рост примерно 1.65м. пока 1м отпилил, но вроди многовато
Да ладно, у меня строгий черный коробок, не на выставку же :) типа в поле сильно смотришь на внешняк? Все просто и понятно, ничего лишнего, выключатель питания на задней стенке прибора. Размер морды 34х84 мм. А вообще главное что бы прибор работал хорошо...
Изменено пользователем OlegXXX
При моих 182см роста длина нижнего колена 70см, суммарная длина штанги от края до края 140см. Делал специально немного длиннее что бы не только под ногами им махать :)
Да ладно.
Сорри, я без задней мысли и плохого умысла.
Для себя же делаем - главное, чтоб практично, хорошо работало и самому нравилось. :yes:
Изменено пользователем dakworld
В архиве сама прога и экзешник с обновлениями , после установки программы заменить . fonts2 это файл реестра для тех у кого на W7 проблемы с переводом
Sprint Layout 6.0 RUS.rar
layout60.rar
fonts2.rar
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
nikolai_kuzmenko в оригинальном спринт лайоте 6 а также ранних его переводах русский шрифт не поддерживается так же как и предыдущих версиях :acute:.
еще вопрос возник: нашел на работе кусок листового пластика - сделал корпус прибора, но нужен еще один корпус, а пластика больше нет, может кто знает в каких магазинах листовой пластик продают?
как по мне то корпус проще купить готовый, но если есть желание сделать самому то обрати внимание на компьютерную технику, принтеры, мониторы, сканеры.... например из заглушек для 5 дюймовых отсеков получаются отличные боковины для корпусов , да и пластик тот отлично клеится дихлорэтаном
купил бы с удовольствием готовый, только в магазинах нету а через Интернет дороговато получается
II.9 сутки РО
DesAlex
Как вариант можно сделать корпус из тонкого фальгированного стеклотекстолита медью внутрь, по углам пайка. Вверху в углах впаяны 4 или 2 гайки для фиксации крышки. Заодно дополнительный экран от помех. А вообще конечно же готовый корпус удобнее, красивее и проще. Свои покупал на радиорынке по 1,5$ за штуку.
Здесь версия таже, только весит 15мб, так как огромное количество макросов.http://bezkz.su/loads/elektricheskie-programmy/700205-sprint-layot-publict-60.html
  • Похожий контент
