Внешнее Исполнение Металлоискателя
Вася , я на этом деле - мотании самых разных катушек для Клона и их убивании в поле ... Короче , ни один кореец столько собак не съел .
А суть в следующем . Заливши эпоксидкой трубку с обмоткой , мы принудительно фиксируем витки . Стучим датчиком по разным пням и веткам . И в процессе эксплуатации происходит межвитковое КЗ . То же самое имеем , залив трубку монтажной пеной - прижим витков друг к другу , истирание лака и , как следствие , пробой .
Это не мои теоретические изыскания - это мой опыт .
Кусочки поролона , засунутые в трубку с проводом через 7 - 10 см - вот наилучший вариант . Датчик можно гнуть , бить , ходить по нему , нагревать на солнце , совать в воду - витки скользят относительно друг друга без фатальных последствий .
Ну и потом - вот у меня основной датчик имеет диаметр 1 метр . Вспомогательный , он же лесной - 50 см . Сколько надо залить в них эпоксидки ? И как потом таскать такой вес ?
У меня есть Крот УчЁный...
Я тоже для своего клона сделал датчик с трубы от теплого пола диаметром 50 см. Витки внутри через примерно 5 см скрепил изолентой, и внутрь напхал куски пенопласта примерно через 15-20 см. Соединяет трубу тройник 20 под пайку, с противоположной стороны продел такой же тройник зараннее до намотки. Термопистолетом зафиксировал трубу с тройниками. В тройники впаял по диаметру датчика трубу 20 неармированную, предварительно одев на нее тройник 25 для крепления штанги с 25 трубы. Датчик очень легкий
Всем привет,скажите пожалуйста как делается и как называется и на каком материале делают вот такие передние вставки под блок металлоискателя...сразу видно это не наклейки и не маркером нарисовано..где можно такое заказать какая фирма этим занимается и как это называется!!!спасибо за ответ..вот фото пример что нашёл в инете -
Лично я подобные морды делал так, делал в редакторе картинку, печатал её на цветном принтере, и ламинировал плёнкой. Окна для ЖКИ или светодиодов перед ламинацией вырезаются под линейку скальпелем. Получается не хуже заводских.
Сегодня только закончил делать переднюю панель на Квазар ARM.Панель размечал в CorelDRAW, печатал в фотосалоне на матовой бумаге, далее ламилировал и вырезал.Самое трудная часть операции - вырезать внутреннее окошко под дисплей, ровно не получается :)
Вот что получилось.
Я использовал для вырезания окошка бритвенное лезвие.С старого станка аккуратно выковырял.Металлическая линейка+лезвие ,и все получится.
  • 2 месяца спустя...
Может кто совет даст, как лучше сделать. На штангу хочу аккумулятор от шуруповерта приспособить, как в лучших домах ЛондОна,чтоб вставил если надо заменил, как если бы он вставлялся в родной шуруповёрт. На аккумуляторе есть защелка. В общем пытался сделать из стеклоткани и эпоксидки, налепил на корпус аккумулятора кусочки скотча, поверх начал армировать стеклотканью и эпоксидкой. Не получилось, отодрал по быстрому, пока полностью не "замуровал". Затем пришла идея, чтоб не испортить аккумулятор, накапать на аккумулятор воском и снять форму для последующей гипсовой заливки, а она собака сутулая как тянучка, и форма не снимается). Кто подаст идею как тут вырулить?может есть у кого секретная технология? :)
Изменено пользователем Жек@
Народ подскажите по питанию МД, кто чем питает?
Как вариант можно питать литий полимерным аккумулятором.
Я так и делаю, но их у меня есть так как авиамоделизмом увлекался раньше.
Сейчас практически все поголовно питают самодельные МД от 18650.
Найти негодную "зарядку" для шуруповёртовских аккумуляторов. Их часто выбрасывают из-за вылетевшего трансформатора. Ножовкой по металлу отрезать кусок панели с гнездом для вставляния аккумулятора и лепить к МД. Тяжёлый этот аккумулятор - от шуруповёрта, долго с таким МД не погуляешь, особенно, если и остальные части конструктива будут выполнены без учёта веса.
по просьбам одного отринутого сообществом нашего форума товарища собрал из того что было под руками плату PIRAT'а
post-166767-0-84443800-1428245387_thumb.jpgpost-166767-0-49056200-1428245430_thumb.jpg
извиняюсь если не совсем в ту ветку
Может кому будет интересно. Болты для крепления катушки можно купить в каждом сантехническом магазине. Стоимость 1$ 2 ШТ. Болты крепления крышки унитаза или сливного бачка. Резьба М7-М8, длина 50-60мм. Они бывают разных конструкций. И не покупайте у барыг за 2$ за штуку.
Болт для крепления крышки унитаза - давно стал "классикой". Для того, чтобы выглядело "красивее", как крепление для датчика, можно взять не один, а два болта (благо - стоимость очень низкая), изготовить из одного болта штифт (обрезать головку), и использовать две одинаковых гайки. Вот на фотке, как раз, резкость "уплыла" с монеты на крепление датчика, надеюсь, понятно, что в результате получается.
Также задолбали вопросами "какой взять кабель? как он выглядит?" и т.п. Неужели на многочисленных фотках не видно, "как выглядит" обычный аудио-видео кабель типа "двойной один проводок в экране" ("стерео-шнур" с раздельными экранами). Разумеется, брать надо хорошего качества - жилки потолще, экран красный, медный, попрочнее.
Плакал .
Какой был затрачен труд - месяц чтения . А в этой теме на каждой странице фото приборов с такими болтами ... Пичалька .
А ещё - бывают они не капроновые , как вы показали , а хорошие , из крепкого пластика , красивые , с шестигранной головкой болта .
Резьба на них на всех , не М7 - М8 , а М10 .
А на болтах написано что они от унитаза? Я видел в продаже очень похожие в профильных категориях( типа болты для крепления датчика мд) по 2 $ за штуку и таких объявлений куча.
Да, бизнес не затейливый:
Покупаешь за 20 руб.болты для унитаза(2 штуки) ,кладёшь в пакетик,печатаешь красивую этикеточку,
считаешь прибыль 2*55 - 10 = 100руб.Итого 1000% прибыли. :spiteful:
Изменено пользователем 546
Вот такая конструкция Квазара получается, правда пока без блока аккумуляторов, материал штанги 2 колена от удочки наставленные полипропиленовой трубой 0.5 дюйма
Изменено пользователем Фобос
Ого, уже 2 года прошло, как я захотел сделать "красиво". Потом интерес угас... Но,видимо, весеннее обострение не прошло стороной и меня. Доделал почти всё.
Ну, надписи делать уже ,скорее всего, не соберусь. В сложенном виде длина 60 см. Полный вес с АКБ-1076г.
Изменено пользователем scales
Красота! Мне нравиться! Вы это всё с нуля делали или какие-то части уже готовые использовали?
Всё самодельное. На этой плате впервые попробовал ЛУТ. Вот бы 30 лет назад такое... Кабель тоже сам затягивал 3+2 в двух экранах(правда не изолированы между собой). Dc-dc преобразователь самодельный по стандартной схеме. Индикатор разряда сам "придумывал", чтобы мигал при разряде.
Труда затрачено прилично . Но осознать сколько именно и что двигало рукой мастера , сможет не каждый . Я сам за ночь могу с помощью напильника и дрели выточить наган из стальной болванки . Поэтому оценил по достоинству . Респект .
