Внешнее Исполнение Металлоискателя
Единственный нюанс - это ненадолго))) Как показывает практика - "тонкая красота" ломается в первую очередь. У меня когда-то был самодельный подлокотник, даже пошире этих фигурных полосок. Пару неосторожных движений - пополам)))
решил повторить штангу от scales, на данный момент изготовлены верхнее и нижнее колено штанги, рукоять штанги проходит первичную армировку.
pavlo778 интересно, тоже хотел намотать стеклоткань с эпоксидкой, даже находил в интернете люди делали трубу только мотали на бумагу, а можете рассказать как вы делали?
за основу возьмите с поста 687 от scales этой же темы , за полторы недели при желании получите отличную легкую и прочную штангу под свой конструктив
Изменено пользователем shallun
Всем привет! Может и не в ту тему пишу , поделитесь кто нибудь опыто как делают лицевую часть квазара, так что и кнопочки подписаны и под пленкой? Если что извините.
Изменено пользователем kostik67r
Рисовал в Автокаде заготовку.
Печатал на самоклеющейся бумаге. Сверху - самоклеющуюся пленку.
НО, положа руку на сердце не могу сказать, что доволен: нужно чем-то обработать края пленки чтобы не задиралась.
А в целом - все устраивает.
Господа, позвольте спросить, чем вас трубка от удочки не устраивает?
не устраивает тем что удочка сделана конусом, а не как труба ровная
рисовал в корал драв. потом заказывал на производстве.
post-150508-0-22660100-1452725366.jpg это не помнюпод какой корпус, дешевый с двумя боковыми стенкати
а это под з80
а вот "витвір хворої уяви" , он так и не был реализован в железе - клон пи в
Вот что вышло . LED - лампа для потолочного светильника 12 В , 3.5 ВТ . Провод и штекер - от компьютерной мыши . Подключается в гнездо для зарядки на эл . блоке . Фонарь и провод укладываются в отсек под красной крышкой . Светит эта приспособа вполне ярко .
Труднее всего было найти подходящую банку .
У меня есть Крот УчЁный...
Покажу и я свою боевую "игрушку". Фортуна-М на заводской плате, залил последнюю прошивку, понравилась. Чувствительность на 5 коп СССР 30 см. Поставил плату компенсатора от Ozzy. Датчик кольцо диаметр 20 см, 15 кГц. Для увеличения прочности и снижения коэффициента теплового расширения, заливка выполена с микросферами, для красоты подошву покрыл несколькими слоями антигравия. Штанги делает один умелец на Украине, заказывал себе оттуда. Питание 2 лития 18650, хватает на 3 дня копа.
Всё красиво но ..... ))) Не в обиду,но когда разводишь сам плату,собираешь её,настраиваешь,изготавливаешь катушку, корпус,штангу. Вот это и есть самостоятельное изготовление прибора. А данная тема скоро перейдёт в раздел,купил,собрал и ....... Вот,красиво )))
Если зрение меня не подводит то тема называется " Внешнее исполнение металлоискателя" или принципиально важно что бы все было изготовлено в ручную , в том числе и корпус для датчика?
Насчет самостоятельного изготовления платы, изготовить могу, но это мне пришлось бы опять закупать по новой фоторезист, текстолит и хлорное железо, что бы изготовить лишь 1 платку, только ради того, что бы сказать что плату сделал я сам. С моей точки зрение целесообразнее приобрести заводскую плату потратив 350 руб с доставкой. То же самое касается и корпуса для блока, зачем изобретать паровоз, если под платы предусмотрен заводской корпус Z80 за 150 рублей, купил себе их несколько штук сразу на поделки , удобные кстати. А штангу захотелось прочную, легкую и удобную, мне в домашних условиях подобного качества не изготовить, я здраво смотрю на вещи. Я даже признаюсь честно что программаторы для Фортуны и Квазара у меня приобретены с Китая, не стал я их тоже сам паять , взял готовые решения PICKIT3 и FT232R :yes:
Кнопки из болтов прикольные )) А гермоввод на датчике лучше с "пружинкой" применять. А то на таком есть вероятность, что заломается кабель.
Кнопки пока временно такие(для проверки).
Нигде нет в продаже подходящих... , -Будем искать.
А что за пружина?
еще фотки...
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
а зачем их искать ,просто за ламинировать с обеих сторон , и будет вам квазисенсор
Кнопки короткие ,хотя купил самые длинные из этой серии (которые были в магазине), в результате 8-10 мм еще добавить надо.
http://forum.cxem.ne...74830_thumb.png
Наклейку заламинировал ,но уже отверстия проделал.
Изменено пользователем Серёга73
