maks2008
Внешнее Исполнение Металлоискателя
Здравствуйте. Два моих приора , сделал сам. Терминатора про уже один сезон проверил в полевых условиях- неплохой прибор. Фортунум2 только доделал. Жду тепла. Тестил дома , очень много настроек, но если с умом подойти то тоже вроде хорош. Хочу еще квазара замутить для сравнения.
Еще всех мужиков с 23 февраля.
Может кому интересно. Наклейки делаю сам. Покупаю в строительном магазине  пленку как цветную или белую , так и прозрачную. Она клеится. Отпечатываю на бумаге на лазерном принтере  , затем приклеиваю пленку малярным скотчем.и еще раз отпечатываю уже на пренку. Затем прозрачную пленку поверх. На терминаторе просто наклейка , а на фортуне наклейка на пленке от упаковки , предварительно просверлены отверстия под кнопки.
PRO NAKLEYKA.lay6
ПАНЕЛЬ.lay6
Вот оформляю трио, может кому сгодиться крепление корпуса к штанге. Дин рейка и крепёж трансформатора тока, удобная ручка для снятия. Батарейный отсек будет крепится с низу на крепления от нулевых колодок
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Торчащая штука будет ногу дряпать регулярно (если в шортах ходить); или даже если не дряпать (ноги в брюках) - то ловить её ногой регулярно - не самое приятное на копе...
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
6 часов назад, DesAlex сказал:
Торчащую штуку разверну в другую сторону.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Доброго времени
...тружусь с Термом, черпаю идеи для создания корпуса. Стеклотелескоп  привлекает, но смущает квадратное сечение. В общем пока в размышлениях.
Может кому пригодится: не стоит делать чехлы из оргстекла на датчики. Есть мой вариант: берётся автомобильный кистевой герметик АРР и разводится расстворителем 646 до вязкости "излюбленного" гравитекса. Далее, кому как удобно (можно пульвером д/антигравия, кистью, тампоном (как бы эротично не звучало), наносим равномерно сей коктейль на датчик (думаю не нужно советовать ввод оклеить малярным скотчем).
Ждём максимум сутки при t20°C.....в зависимости от толщины слоя (возможно придётся обождать ещё сутки)...при ПОЛНОМ высыхании получаем покрытие в 2-3 раза твёрже антигравия.
Если такой "фокус" проделать с Вюртовским герметом в колбасах (пробовал с чёрным) то получаем что-то среднее между резиной и сиконом (по твёрдости)
У первого состава зацеп с поверхностями значительно лучше  (всё только из личного опыта в "тазовостановлении")
Всем привет!
Назрел такой практический вопросец из области инженерной психологии. Как оптимальнее расположить все крутилки и переключатели, чтобы ими было удобно пользоваться? Я проглядел быстренько тему... ну, всяк по-своему делает. Но никто не пишет, что "вот такое расположение ручек удобно", или, наоборот, "вот так неудачно получилось"...
Применительно к МД Терминатор.
1 минуту назад, ЕгорЪ сказал:
что чаще крутите то в доступное место и ставьте.
Это я понимаю... Но какие крутилки чаще крутятся на реальном копе?
46 минут назад, ЕгорЪ сказал:
чаще крутятся
В начале поиска баланс грунта, потом чуйка и громкость.
@ЕгорЪ В Терминаторе крутить придется исключительно регулятор чувствительности. Вплоть до того, что бы этот регулятор был под большим пальцем. Еще удобно иметь кнопку переключения режима - Цветной - Все металлы, для оперативного включения - выключения озвучки и проверки что за цель под датчиком.
Постарайтесь свести количество регулировок к минимуму , так как множество настроек хоть и выглядят солидно, но в реальном копе не нужны и лишний раз отвлекают. А еще очень просто случайно крутануть ненужную регулировку и потом удивляться почему нет находок.
В своем старом Терминаторе я убрал тумблер питания на подлокотник. Регулятор Дискриминации не устанавливал вообще. Вместо двух резисторов чувствительности (грубая, тонкая) установил лишь один из плавной регулировкой относительного динамического диапазона (20 кОм). Режим Пляжный вынесен на заднюю панель. По моему получилось лаконично и удобно.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Хочу поделиться своим методом изготовления окончания штанги. Делаю их из удочек, поэтому после отпила лишнего от последнего колена остаётся полость, которую нужно закрыть и сделать более жёсткой. Раньше делал вставку из дерева и плотно заливал эпоксидной, но это был плохой вариант, так как на реальном копе после попадания воды на эту вставку окончание лопалось и трескалось. Придумал (а может уже кто то это и делал) делать эту вставку из хлопковой ткани и эпоксидки. Вырезаю полоску ткани и плотно заматываю в рулет, тщательно пропитывая эпоксидкой, далее этот рулет запихиваю в колено удочки, сверху промазываю ещё эпоксидкой и ждём застывания. После сверлимся мод нужный диаметр и заглаживаем окончание. Получается водонепроницаемая штанга, вернее водонебоящаяся)
...маюсь со штангой для Т-Про... сделал рукоять. :crazy:Лежит в руке как влитая (за модель взял рукоять диспенсера для скотча).  Материал АБС-пластик. Использовал кем-то выкинутый корпус от древнего телека толщиной 4мм (можно использовать и битые бампера от авто ...там тоже АБС-ПЛАСТИК. ..не во всех но всё же в любом ГСК валом)
Инструмент: полотно по металлу, фен (использовался паяльный), крупный напильник ну и руки. Пара часов времени.
Ломаю голову над блоком. Не хочу повторять "кирпичи" над кистью.
Штангу(фото пока нет) делал сам. ЭД-20+стеклоткань. Выше кто-то делал с квадратным сечением. Я сделал практически по той же технологии круглую. Длина колен 350 мм.
    • By Карабас800
      Здравствуйте.
      Предлагаю корпуса для аудиоусилителей.
      Нахожусь в Москве. Возможна отправка в другой регион.
      Falcon TR1_330  - 3500 руб.
      Размеры:
      Материал корпуса - сталь 1,5мм
      Материал крышки - сталь 1,5мм
      Боковые стенки - алюминий 3мм
      Порошковая краска "муар", цвет черный
      В базовом варианте в передней стенке два отверстия:
      - под тумблер питания
      - под регулятор громкости
      в задней стенке:
      - гнездо питания
      - 2 отверстия под разъемы RCA
      - отверстие под 4-х клеммную колодку
      Клеммы в комплекте
      В дне корпуса предусмотрены отверстия для вентиляции и отверстия для монтажных стоек.
      Резиновые ножки в комплекте.
      Отверстия в передней и задней стенках могут быть выполнены под задание покупателя.
    • By ALViktor
      Размеры 250-170-38 мм
      200р есть 9 шт
      280-180-43 мм металл
      500р есть 2 шт
      430-275-160 металл, бока дюраль.
      1500р
      300-200-180 мм алюминиевый
      1200 р все что на фото передней панели. Середина пустая
      370-355-95 мм снаружи пластик, каркас стальной. С блоком питания импульсным.
      1500р
      Отправка из Алушты почтой или тк СДЕК, GTD , Энергия.
      Первые корпуса обойдется отправка GTD 150р по всей России. Самая дешевая доставка. Если несколько корпусов то смотреть надо, примерно 300 р.
      внутренности последнего корпуса.Спереди пустая коробка под накопители
    • By volant
      Корпус от усилителя Кумир-001 с родным трансформатором. Родной передней панели нет, вместо нее прилагается 4 куска алюминия толщиной 4 мм. Весь комплект - 2000 руб. + доставка из Новосибирска.
    • By Siberian Tamagotchi
      Нет нижней платы. 3.5 выпаян. Цвет корпуса голубой.
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
