Внешнее Исполнение Металлоискателя
Вот мой клон , уже доделан...
Блок
Сложен
Шильдики - самоклейка присланная из США , так буржуи на халяву высылают такие наклеечки- типа образцы продукции (они из пленки)
Изменено пользователем Diman411
На выходных провел испытания прибора.
Внешний вид прибора (катушка съемная), конструкция не окончательная:
После испытаний решено провести доработку:
1. Поставить другие светодиоды за место установленных(желтые, т.к. у меня их очень много), по причине того, что на солнце не видно какие светятся, какие нет.
2. Предусмотреть отключение звука, а то в некоторых местах ходить палевно.
3. Самое главное - вывести подстроечник на корпус прибора. Понадобилась подрегулировка, а произвести ее не удалось.
Глянул на прибор и представил Вас довольно сильным человеком! Не увидев в недостатках отрицательную эргономику, вообще поразился Вашим физическим способностям. Поздравляю с первым копом!
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Да, сам конструктив нельзя назвать очень удачным - должно быть, носить на вытянутой руке такое не очень кошерно... всё время пытается перевернуться (аккумулятор вверху штанги)...
Ну вот так я оформил один из первых Клонов :rolleyes: знаю не вовсем гуд,но всеже не плохо да и в реале смотрится более симпатично чем на фото.не кусочка меттала в конструкзии не считая с десяток винтиков. :rolleyes:
Для первого раза совсем хорошо :). Только я не понял каким образом Вы светодиоды как кнопки используете... Они не горят?
Минус что конструкция не разборная. А так вообще хорошо :).
Попробую догадатся. Они используются как толкатели. У донышка светодиода есть буртик, который не дает выпадать ему наружу.
Внутри стоят какие нибудь микрики или тактовые кнопки на плате. Скорее всего они не горят, но можно сделать.
Добрый день труженики!Может кому-то понадобится мой вариант сборки металлоискателей - пользовайтесь!С ув.НИКСжатая ZIP-папка.zip
В догонку.Сжатая ZIP-папка (3).zip
Прошу извинить,запутался в трех соснах две одинаковые папки скинул.Экран для катушки ФМа:Сжатая ZIP-папка (2).zip
...и Вам того же!!!
Да korvin-777 обсалютно прав,светодиоды как толкатели служат.да можно конечно сделать чтоб и они горели..но я смысла не вижу.только лишняя энергия будет израсходыватся.а насчет разборной конструкции я сам не хотел.в будущем соберу разборную :rolleyes: )можно будет купить пластиковые переходники,папа-мама у которых в середиде латуневая резьба.у нас их называют американками.и все,делать можно разборный,хоть в пяти частях)
ставить муфту - американку не есть сказка . Очень она тяжелая и габаритная . Мне разборный не нужен , но я бы так сделал . Трубка от датчика в штангу не влезает , скажем , на 0.5 мм. разница - подобрать такие можно . Верхнюю крестообразно вдоль надрезаем , на 4 -5 см . Тогда будет вставляться . Для фиксации хомутик с барашком . Совсем если гламурно - ещё 5 см .трубки , которая налезает на штангу , если не вставлена трубка от катушки . Надеваем , двигаем ближе к блоку , вставляем нижнюю часть и сдвигаем эту 5 сантиметровую трубку на место стыка . Она обожмет верхнюю часть , та соответственно , нижнюю . Собрать - разобрать такое соединение - пара секунд . Кстати , для верхней части подойдет полипропиленовая армированная для горячей воды , а для нижней в электромагазинах хлорвиниловая есть . Идеально подходят .
У меня есть Крот УчЁный...
Saddam 47 , у меня вопрос : соединял трубки на резьбе ? Вроде не видно выдавления пластика , как при пайке . И чем и как красил - мне как профессионалу интересно . Полипропилен не окрашивается в принципе - я долго искал способ обмануть природу .
я тоже долго мучался, искал человека с паяльником, а потом тупо взял, немного подточил трубки на наждаке и с натяжкой забил киянкой в фитинги, результат превзошёл все ожиидания-конструкция получилась крепкая и уже проверена многими копами.
Да можно паять и без паяльника . Берется металлическая пластина , нагревается , подплавляется стыкуемое - и нет проблем с паяльником . Но меня больше покраска интересует .
Кто-то спрашивал про телескоп в штанге-трубы Ф20 иФ25+фитинг(гермоввод) на подмотке с суперклеем, держит мертво. Здесь не коп, а просто испытания...на терр. бывшей в/ч в Хмельницкой обл. Чуйка обалденная, штангу можно не раздвигать, а нести на высоте 30-40 см. т.е. над травой, иначе все гвозди твои.
Стеклотекстол.3+ 0.5 -щечки, мотать сразу с эпоксидкой . Один из ранних вариантов МД.Коробка придвигается вплотную к ручке, так что кнопка удобно под пальцем. Реально, с/диоды можно не ставить, в работе это излишество!
Схема “Терминатор 3” – это балансник. По своим поисковым характеристикам успешно спорит с покупными брендами стоимостью до 25-30тыс руб. К примеру 2коп.Николая II(медь) легко обнаруживает на 23-25см в грунте. Железо игнорирует и на него не пищит, но можно включить режим “все металлы” и будет реагировать и на железо. Что касается крепления ручки : сама ручка от малярного шпателя, крепил её к верхнему и к нижнему колену по принципу крепления катушки к удочке(то есть металлическим кронштейном), а потом всё это дело уматывал марлей пропитанной эпоксидкой и после высыхания обтачивал и приводил в такой вот вид, ну и красил потом, саму ручку заклуивал при покраске скотчем чтоб рисунок на ней не закрасить. Верхнее алюминиевое колено от рыболовного телескопического сачка с цангой/зажимом, выдвижное колено – от удочки, ну и нижнее колено тоже от удочки. Катуха отлита из эпоксидки по форме в пенопласте. Внутри катухи помимо провода есть ещё и каркас для того чтоб при нечаянном ударе эпоксидка не лопалась. По прочности катуха ничем не уступает покупным Смысл крепления ручки примерно такой, правда это от другой самоделки.
Изменено пользователем a2111105
Желаю что бы все...
Выкладывая своё творение на справедливый суд форумчан. Штанга-телескопическая удочка, катушка- отливал из эпоксидки, корпуса- пластмасса склееная дихлорэтаном.
Ни хрена се, первый мд... такое не каждый и через год сделает... Круть.
Как и из чего катушку сделал?
Делал из картона и пластелина форму и заливал эпоксидкой.
Изменено пользователем Alexandr132
Вот мой вариант исполнения некоторых узлов . Никаких проводов поверху , нечем цепляться . Подлокотник высокий , обхватывает руку . Законцовка отводом под 90 градусов - конец трубки не торчит и подлокотник крепить удобно . Непачкающаяся ручка . Ну и окраска - структурный " металлик " .
