maks2008
Внешнее Исполнение Металлоискателя
По просьбе трудящихся небольшое описание как я делаю конструктив.
И так для изготовления конструктива я беру: обычный малярный шпатель с хорошей и удобной рукояткой –(у нас цена того что мне приглянулся 40руб), телескопический ,с двумя коленами и с цанговым зажимом рыболовный сачок (подхватку) – у нас цена его 160руб. , телескопическую удочку с тремя коленами – цена у нас 230руб., маленький баллон эпоксидки – цена 40руб, медицинский бинт, кусок от толстостенной НОВОЙ канализационной трубы, унитазный болт.
Отрезаю от шпателя рукоятку под нужным углом, конец рукоятки так же срезаю под таким же углом , из куска алюминия или нержавейки вытачиваю на точиле два крепежа (см фото) размечаю на обоих торцах рукоятки отверстия под саморезы, просверливаю, заливаю в отверстия немного эпоксидки и прикручиваю крепёжи к рукоятке саморезами (см фото). Второй этап изготовление штанги: - разбираю рыболовный сачок ,беру от него первое (самое толстое) колено и отрезаю от него кусок с того конца где нет цанги, то есть у меня остаётся часть этого колена длинной 36см с цангой\зажимом. После этого разбираю удочку, отрезаю от самого толстого колена кусок длинной 34 см – на нём будет крепиться подлокотник, а от второго колена удочки отрезаю кусок длинной 50см – это будет выдвижное колено штанги. После этого развожу эпоксидку , приматываю пропитанным эпоксидкой бинтом рукоятку к нижнему (подлокотному ) колену , так же таким же бинтом приматываю рукоятку к верхнему (которое с цангой) колену, грею места примотки горячим феном (эпоксидка застывает в этом случае за 10 минут) – всё штанга почти готова, откладываю эту её часть в сторону. Беру будующее выдвижное колено и так же бинтом с эпоксидкой обматываю до нужной толщины тот её конец на котором будет крепиться датчик (см фото), так же грею феном . После высыхания размечаю и просверливаю дырку под болт сверлом на 10мм – всё штанга можно сказать что полностью готова. Беру разрезаю кусок канализационной трубы на двое (получаются две половинки – одна подставка, другая подлокотник), выпиливаю под них два кронштейна , просверливаю дырки, и стягиваю их болтами вокруг нижнего колена штанги (см фото) – всё ,штанга полностью готова, можно цеплять датчик и отправляться на поиск. На всё про всё у меня уходит примерно часа четыре времени. Зачиску, шлифовку и покраску я опускаю, так как это не суть важно.
Есть конечно и другие варианты попроще, например вот такие:c591ee6858aa.jpg
Основа штанги удлинитель для малярного валика (верхняя часть) и дюймовая водопроводная труба опиленная напильником. Основа корпуса монтажная коробка.
Edited by Стилет
Просто и доступно. Конечно о эстетике и эргономике в этом случае не может быть и речи.
Аккум нужно крепить на конце штанги (под локтем) дабы создать противовес катушке. Иначе весь вес будет сосредоточен где-то между рукой и катушкой. Это все равно что носить меч, держа его за кончик эфеса... :blink:
До этого сообщения, тема отредактирована.
Было 14 страниц, стало 7! Убрал ФЛУД и повторяющиеся вопросы, а также
большие и ненужные цитирования! Так что, ПРОШУ, читайте и не пишите лишь
бы что.
С уважением к ВАМ
© korvin
а у меня, вот так получилось...
использовал разделяющиеся тройники для пластиковых труб и на клей все.
для мягкости - одел изоляцию (не знаю как называется) для труб,
и все это на тройном телескопе удочки, а крепление АКБ - от клипсов труб,
шарнир - точили знакомые из второпласта,
катушка корзиночная, вошла в основание монитора (стекляшки)
Edited by serg_mail_ru
Чем соединили пластик с удочкой?
Или у Вас пластик не под пайку?
Пробывал клеить пластик под пайку, так его кроме термоклея ничего не берет. А на жаре этот клей начинает плыть, ненадежное соединение получается.
я все на жидкие гвозди посадил.
на удочку тройник, в него кусок труы (рукоять) далее опять тройник с трубой на длинну корпуса прибора
когда все засохло, срезал верхний тройник под 45гр (чтобы удобнее на дисплей смотреть) и его на жидкие гвозди и на пару болтов.
(тройники - разборные, на 20 для электропроводки, а для ручки - водопроводная пластик труба на 20)
разбирать нехочется для фото, а так невидна конструкция..
Начал потихоньку делать корпус для Клона. Вот что пока получилось:
Это пока не всё, ещё надо сделать коробку под АКБ, и всего по мелочи.
Купил сегодня полипропиленовую трубу диаметром 25 мм, не понравилась, легко гнется. Какие существуют виды упрочнения? Деревянную рейку внутрь, но думаю все равно не особо твердо будет?
Телескопический рыболовный сачёк\подхватка - для первого колена - цена 150руб
Телескопическая малярная удочка - для первого колена - цена 100руб
Телескопическая швабра - для первого колена - цена 150руб
Телескопическая рыболовная удочка - для первого и для второго колена - за самую дешёвую цена 350руб
a2111105, под какой диаметр у вас идет цанга от сачка на первом колене? а то чето у нас я сачков не встречал за 150 руб, цены от 500 рэ
Полипропиленовая труба отлично работает . Из нее делаем верхнюю часть - ручку , кусок , где крепится эл . блок и ту , что идет к подтокотнику . Если это спаять , а не склеить или другим образом соединить , то будет прочно и жестко . Нижняя часть - от эл . блока до датчика - 20 мм. трубка для электрокабеля со вставкой из березы . Тоже достаточно прочно получается . Цена этому набору рублей 150 , причем 20 мм. трубка продается по 3 м . хватит на 3 прибора .
Сейчас нету фотоаппарата , попозже сделаю фото , как раз собираю очередной и все в разборе покажу .
Я обычно беру аллюминиевый трёхколенный сачёк\подхватку - цена 150 руб. Первое (самое толстое)колено использую как невыдвижное, диаметр у него 24мм, на нём сидит цанга под диаметр 20мм, на втором колене сачка так же сидит цанга под диаметр 17мм. Таким макаром из одного сачка получается два первых колена оба с цангами.
Всем привет.
Предлагаю простое исполнение для начинающих,которым и сам являюсь.Делать совершенную конструкцию по дизайну и эргономике пока не вижу смысла.Но хочу узнать ваше мнение по предложенному исполнению.
Применены пластиковые трубы под пайку,и под склеивание.Мой опыт - для горячей воды,диаметр 25 - прочнее.Армированные можно попробовать и меньшего диаметра,будет легче.Но трубы для склеивания - самое лучшее,что я пробовал:гнутся,сплющиваются,растягиваются... и легко восстанавливаются,гораздо прочнее и легче,чем трубы под пайку.
Смысла делать подлокотник я не увидел.Предложенными конструкциями искал весь день - легко и мне удобно.
Уменьшать габариты,- делать складные конструкции я не увидел смысла :проще,прочнее,быстрее в сборке и использовании.Габариты - диаметр катушки,плюс длина - 1 метр.Переносится в чехле 20-30см,на 1-1,1метра длиной.Чехол может быть с плечевой ручкой,карманами,молнией и "липучками".Поэтому и хочу узнать - зачем складная конструкция?
Конструкции на фото имеют подвижную ручку - под рост,и вращающуюся катушку.
Ещё одна схема - полностью жёсткая.Она экспериментальная для отработки схемы и прочего,поэтому выполнена клеевыми соединениями,и без удобств.Диаметр катушки - 12см.Предназначена для пляжа : жёсткость позволяет копать песок,камушки 5 см,в воде и на пляже.Можно водить катушкой прямо в песке, а не над ним,особенно ,если есть подозрение на цель.По механике мне это понравилось больше.По-моему мнению,конструктив с цангами и другими подвижными частями может заклинить,- песок,глина.Т.к. опыта в копательстве мал,прошу прокомментировать.А заодно и обосновать ваше мнение техническим языком.
Высказываю лично своё мнение и обосновываю.
И так Плюсы и минусы конструкций с цангами:
ПЛЮСЫ:
1)При правильном подходе надёжность и жёсткость конструкции(ничего и нигде не гнётся)
2)Ничего и нигде не заклинивает, потому что все цанги пласстмассовые
3)Возможность регулировки по росту
4)Лёгкий вес всей конструкции
5)Эстетика
6)Быстрота изготовления
МИНУСЫ:
1)Трудоёмкость изготовления рукоятки
2)Немного бОльшая себестоимость чем конструкция из труб
Edited by a2111105
Один из самых больших минусов. Ох как в полевых условиях их ещё как заклинивает ! Попадается земелька , песочек в резьбовое соединение . Пару сверх усилий и ... резьбового соединения - как небывало .Несколько раз приходилось ехать обратно вообще с развёрнутым девайсом /не смог открутить / :( .
Edited by Лях
Всем привет) Недавно собрал вышеописанный МД (это первое микроконтроллерное устройство в моей практике), мне понравилось - буду продолжать. В схему добавил регулятор громкости звука. Прибор заработал сразу, чего и следовало ожидать после стольких страниц обсуждения всех возможных проблем. Рубль видит 16 см, ворота 1,5м (не настраивал). Плату изготовил ЛУТ, коробку из DVD дисков спаял, штанга из п/пропилен. труб с предварительно нарезанной резьбой (изгибы с помощью строительного фена делал), подлокотник из куска трубы, обклеенной ППУ и покрашенной. Недоволен только тем, что девайс недостаточно прочен. Большое спасибо автору темы а также всем участникам форума :) :) :):rolleyes:
Замечательно,о каком приборе идёт речь,что мы видим на фото?По горячим следам спросил здесь.
Так по плате видно же. Электролит сверху ОУ. Печатка ДесАлекса - Трекер Пи-2.
Мой вариант исполнения, металлоискатель терминатор-3.
Огромное спасибо Алексею(и другим участникам темы).
    • By dreistern
      Продам готовое шасси с трансформатором питания(залитым в экране). С конденсаторами Epcos. Усилитель здесь был 6н14п(EL84)+ECC83(6Н2П).2500р
    • By Oleg1601
      История началась, когда я приобрёл недорогой корпус для своего компьютера Thermaltake Versa H25. Выбранный корпус мне понравился своими габаритами (влезает в нишу в рабочем столе), дизайном, хорошей продуваемостью и, конечно же, ценой.
      Но, в процессе эксплуатации, вылезли "минусы" - тонкий металл корпуса резонирует и создаёт шум. Поэтому я поставил себе задачу избавиться от всех паразитных шумов и сделать корпус максимально тихим, на сколько это возможно.
      Проблему с шумом решил исправить проклейкой всех внутренних поверхностей корпуса (естественно так, чтобы не мешать воздушным потокам) купленной на авторынке 3мм виброизоляцией STP.  Кроме этого, 5мм шумоизоляцией STP оклеивались боковые стенки и верх корпуса. Чтобы, вдруг, температура после проведённых мероприятий не увеличивалась, я решил увеличить продуваемость корпуса и насверлил дополнительно отверстий на внутренней передней стенке.
      Все корпусные вентиляторы, а их 4 штуки на 120мм (2 - спереди, 1- сверху и 1 - сзади), установил на специальные силиконовые крепления, а родные пластмассовые ножки заменил на резиновые с войлочным основанием. После проведённых процедур корпус весьма потяжелел, а общий звуковой фон работающего компьютера значительно снизился - слышен лишь несильный шум потоков воздуха создаваемых работающими вентиляторами.
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • Я то могу. А вот ты не увиливай, и обсуди фильмы со своим закадычном коллегой по теме, вместо дешёвых разборок с  новичками. Котёнок столько фильмов тут запостил, промеж моих анекдотов, но ни одна скотина нормально их с ним не обсудила. А он ведь для вас всех старается. Чтобы ты вышел из этой темы полноценным гражданином.  Ему-то всё это не надо, он это знает лучше вас всех. И он уже гражданин. А ты, видать, как был с неблагодарным физическим лицом, впервые зайдя в эту тему, так с ним и останешься.
    • @Qdanah Во, нормально можешь ведь когда захочешь, и без дерьма.
    • И пикничок ранний ,тема"вечер" под гитару:
    • Вспомнился старый афоризмы.  Аудиофилы слушают только шум в паузах, по моему это уже давно не актуально, современны источники нормального качества дают настолько низкий шум что этим можно пренебречь, гораздно полезнее функция отключения усилителя скажем при простое 10 минут и включение его при появлении звука, это экономит энергию.  Регулятор громкости, только один фиг придётся повторять регулятор, Регулятор громкости Никитина http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665 .
    • Вот тебе анекдот попроще. Вдруг поймешь. Великий знаток трольботов...
    • Не так, к незнакомым трoлль-ботом.
  • Покупай!
