maks2008
Внешнее Исполнение Металлоискателя
я придумал чтобы жестко к руке прилегало, повешу липучку от ноута что провода стягивает, тем более с надписью "asus"
Чтобы жестко, нужно аккум батарею поменьше :D
верно говорите. мож потом от шуруповерта найду.
Она же тоненька ?? Лучше поискать что-то пошыре..
там и сильно мощную ненужно, конструкция легкая довольно, короче пойдет чтобы локоть несоскальзывал при поискке по сторонам. сегодня проверял и без поводка этого, держать можно!
Почитайте пожалуйста эту тему!!! :diablo:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83348
©korvin
Доделал наконец то штангу. Времени на сам прибор честно говоря потратил меньше. Цанговый зажим с мойки для окон а все остальное пластиковые трубы. Катушка уложена в крышку с пластикового ведра и прихвачена стяжками как и крепление. Диаметр катушки получился около 28 см. На грунте еще не испытывал, в комнате чувствительность:
Золое колечко 1.5гр - 16см
Украинская гривна - 26см
Ведро 8 литров - около 80см
Вот такой прибор получился. Большое спасибо авторам и всем на форуме за советы, электроника вообще без проблем заработала. Конденсаторы подбирал, плату c первой страницы переразвел (больше SMD) под корпус с креплением шурупом в центре. Их почему то последним временем проще купить.
Пластиковые трубы имеют такой странный вид потому, что ни одна краска которая была в наличии не хотела к ним приставать. Даже ногтем при определенном усилии сдиралась. Пришлось делать насечки по всей длине ножом (Фото №2) и не зашкуривая красить (Фото №3). В этом случае краска автомобильная, сохнет 5 минут по инструкции. Через минуты 3-4 труба прогревается паяльной станцией до 370гр и все сплавляется. Получается поверхность около 0.2мм краски смешанной с пластмассой, так просто не слезет.
Наверное есть способы по проще и по эстетичные для надежной окраски таких труб, но что было под рукой то и использовал. Люблю я черный цвет.
Edited by dsasa
Вот выкладываю свой пример использования корпуса Z 19 для МД Tracker Pi-2 , собрал уже не первый экземпляр.
Edited by yaro2
Да динамик,(с китайской игрушки), просто недавно только собрал этот МД и не успел приклеить его к корпусу,вот потому и висит, пока что клей не купил.
Полным ходом идет процесс изготовления "гламурного" варианта двхтональника "Трио" для жены. Вот что пока собрал.
В корпус его помести.
Динамик всегда выношу наружу, мне так лучше, хорошо слышно, подклеиваю его снизу между трубой и корпусом.
Я думаю динамик будет себя лучше чувствовать в корпусе.. Нужно еще будет насверлить отверствий..
Аккустическое короткое замыкание. Надо в корпус и приклеить его напротив отверстия/отверстий/, громче будет процентов на 100.
Выкладываю свой вариант исполнения Tracker PI-2 :)
Состоит из трёх деталей. Штанга с установленной катушкой. Рукоять с аккумуляторным блоком. И сам электронный блок.
Штанга сделана из пластиковой удочки. Место соединения с рукоятью усилил несколькими слоями синтетической ткани с эпоксидкой. Катушка планарная, с намоткой на прорезях. Рукоять сделана из куска метаполовой трубы.
Корпус электронного блока покупной.
При сборке в штангу вставляется рукоять, и насквозь скрепляется двумя болтами электронного блока МД.
Как то так B)
Edited by OfK
Привет друзьям ТЕРМИНАТОРЩИКАМ ! Я уже не помню,выкладывал ли фотки сборки своего агрегата или нет,если уже было, извините,может кого еще заинтересует -post-124153-0-14856100-1302625183_thumb.jpgpost-124153-0-02966300-1302625218_thumb.jpgpost-124153-0-05837100-1302625236_thumb.jpg
Знатно и добротно сделано. возьмём на заметку, если конечно Автор не против. :D
nikko10
Красиво, я так понимаю датчик из готовой формы сделан? А надписи чем наносятся?
Да,форму для катушки покупал.Надписи распечатывались на принтере,ламинирование,липкая лента.Не хуже получается и самопальная катуха "кольцо" использую форму для заливки в которой ранее клепал КЛОНовские катушки
Edited by nikko10
...ламинирование, липкая лента...
Можно технологию? можно в ЛС. Спасибо.
Приветствую!!А форму для катухи за сколько покупал????Я звонил в магазин мне сказали 600р
Предлагаю следующий вариант штанги к МД.
Как видно из фото штанга представляет собой телескопическую удочку примотанную и приклеенную к деревянной ручке.
Аккумуляторный блок и электронный блок изготовлены из листового ПВХ. Подлокотник - фрагмент канализационной пластиковой трубы 110 мм диаметром.
Крепление катушки к штанге выполнено из пластикового тройника, обрезанного с противоположных сторон и с этих же сторон заглушенного шайбами из ПВХ, с отверстиями под пластиковый болт от унитаза.
Прошу обратить внимание на электронный блок:
1. Кнопки управления утоплены в корпус - защита от случайного нажимания;
2. Корпус сделан таким образом что можно получить доступ к любой стороне платы, без вынимания самой платы, чем оберегает тонкое электроустройство от враждебного мира, механического повреждения и неумелых рук самого автора(то есть меня :pilot: ).
Выкладываю свой вариант исполнения Терминатора3. Штанга из удочки(пластик) корпус с электро счётчика НИК2102. Осталось ручки под регуляторы найти или выточить по приличней и покрасить.
Вот и ещё один прибор в сборе (Металлоискатель Из "радио" №11 2008 Стр.48).
Запустил с первого раза. Автору спасибо! Катуха 25 см. :D:rolleyes:
    • By tishkanexx
      Продаю корпус для ЦАП (DAC) AK4490 / усилителя для наушников. Саму плату, если её нет, то можно купить на али ($36), фото платы прикладываю, могу дать ссылку на покупку.
      Корпус заказывал с завода breeze audio, минимально можно было заказать 2 корпуса ($30 два корпуса с доставкой), поэтому один продаю. Отдаю за $15, без наценки как есть. Если брать плату ЦАП-а и корпус, то получается $51, что дешевле, чем брать готовый ЦАП на том же ali за $60. Об этом писал здесь:
      На корпусе надпись: AKMDAC - HEADPHONE AMP (сделана по заказу вместо надписи breeze audio)
      Комплект: 4 силиконовые ножки, саморез для крепления "тюльпанов", 8 винтов для корпуса, сами части корпуса.
      Стоимость: 1000р или 15$. Пишите в лс.
    • By dreistern
      Продам готовое шасси с трансформатором питания(залитым в экране). С конденсаторами Epcos. Усилитель здесь был 6н14п(EL84)+ECC83(6Н2П).2500р
    • By Oleg1601
      История началась, когда я приобрёл недорогой корпус для своего компьютера Thermaltake Versa H25. Выбранный корпус мне понравился своими габаритами (влезает в нишу в рабочем столе), дизайном, хорошей продуваемостью и, конечно же, ценой.
      Но, в процессе эксплуатации, вылезли "минусы" - тонкий металл корпуса резонирует и создаёт шум. Поэтому я поставил себе задачу избавиться от всех паразитных шумов и сделать корпус максимально тихим, на сколько это возможно.
      Проблему с шумом решил исправить проклейкой всех внутренних поверхностей корпуса (естественно так, чтобы не мешать воздушным потокам) купленной на авторынке 3мм виброизоляцией STP.  Кроме этого, 5мм шумоизоляцией STP оклеивались боковые стенки и верх корпуса. Чтобы, вдруг, температура после проведённых мероприятий не увеличивалась, я решил увеличить продуваемость корпуса и насверлил дополнительно отверстий на внутренней передней стенке.
      Все корпусные вентиляторы, а их 4 штуки на 120мм (2 - спереди, 1- сверху и 1 - сзади), установил на специальные силиконовые крепления, а родные пластмассовые ножки заменил на резиновые с войлочным основанием. После проведённых процедур корпус весьма потяжелел, а общий звуковой фон работающего компьютера значительно снизился - слышен лишь несильный шум потоков воздуха создаваемых работающими вентиляторами.
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
