Справочники - поиск
Ну да, до начала 90-х они выпускались ЕМНИП в металлических корпусах типа Д814ых. Начинка один фиг одна и та же.
А, 12 страниц - это из Электронстандарстовского каталога? тож нашел у себя такой.
По схеме подключения, увы, ничего нету :(
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
У меня в таком корпусе
А чего его искать? Создай отдельную тему в соответствующем разделе.
У меня такой вопрс,в схеме преоброзователя напряжения 12-220 вольт есть микросхема К561ТМ2,можна заменить на К561ТМ1? :)
http://vksn.narod.ru/power/r1296pn.html
Изменено пользователем ЖУЧОК +
Забавно спрашивать о замене на микросхему, которой не существует в природе ;)
...не существует в природе
Решила, на всякий случай, покопаться в Интернете... а вдруг кто-то решил сделать.
Цена просто убила. :D
Помогите с аналогом к175ле5, интеренет мне не помог.
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
...к175ле5, интеренет мне не помог.
Это естественно, таких микросхем не существует в природе.
А вот мне ЦЕНА - понравилась :lol:
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Ничего странного, просто ценник для отмывки денег. Поставили партию микросхем и вот тебе и легальная взятка...
@Alexeyslav, это как?
Да уж...
Надо полагать, речь про К176ЛЕ5. Аналоги - К561ЛЕ5, КР1561ЛЕ5.
Если не ошибаюсь, у них всё отличие в том, что у MC33063 более широкий температурный диапазон работы.
К1171СП53Т-post-148992-0-05473800-1343853298_thumb.jpgраспиновку найти не удалось, пришлось определять самому, теперь эта информация будет доступна всем.
Изменено пользователем Алекс С.
