Справочники - поиск
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток! Подскажите неучу , на какие релюшки заглядеться стоит для коммутации слаботочки менее 1мА при 20 мВ и ещё самого тока управления этими релюшками..?
Ток управления с импульсника. Выпрямленный, достаточно стабильный 5,4 В без нагрузки, с возможностью стабильно выдавать до 1 А.
Претензии к реле такие.. Низкое сопротивление контактов.Стабильная работа в уличных условиях..Отсутствие всяческих реакций на наводки температуру и пр. Ну и размер не слишком большой../например размер стандартного реле ВАЗовской модели - это большой/ В 4 раза меньше - это уже нормальный..
Нужны одно реле с нормально открытым контактом, одно с нормально закрытым и одно реле с четырьмя переключающимися контактами /можно заменить на два реле по два контакта/
Так ли уж надо коммутировать, может можно обойтись управляемыми повторителями?
Присмотрись к 561КТ1 и 561КТ3
Изменено пользователем Alexeyslav
РЭС 55А посмотри может понравится.
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Опять к вам за помощью.. Опять со своими релюхами.. В выходные посетил радиорынок , накупил всяких деталюшек..Развлекаюсь вобщем..
Примерил РЭС 55 А шумные зараза /щёлкают/ к тому же греются немного. HLS 4078 тоже шумноватые.. РЭС 60 купил попробовать, но по паспорту не совпали с 5-ю вольтами.. На эти выходные обещали вроде привезти РЭС 49..Но, подозреваю щелкать тоже будут..
КМОП коммутаторов разных накупил до кучи.. Развернул их, посмотрели друг на друга ..И как-то грустно стало..Не скоро дорасту.. Смотрел в интернете и . Я правильно понял, что во всех логических микросхемах питание и коммутируемые цепи связаны или недопонял чего-то?!
Вот что мне понравилось и продается не далеко. В Екатеринбурге.
Оптореле двухканальное PRAK74S
Выход:
Напряжение коммутации, VL 400 В
Выходной ток, IL 80 мА (нр) 60 мА (нз)
Сопротивление в открытом состоянии,RON тип. 20 Ом макс. 30 Ом (нр) 50 Ом (нз)
Вход:
Прямое падение напряжения,VF макс. 1,5 В
Рабочий ток, IFON тип.0,5 мА макс. 3 мА
Напряжение в закрытом состоянии, VFOFF мин. 0,5 В
Максимальный прямой ток, IF 50 мА
Обратное входное напряжение, VR 5 В
Я правильно понимаю , что схема этим реле не нужна , достаточно источника питания 5 в. /зарядник от айфона в частности/ и выключателя ?!
И ещё вопрос. Так и не смог постичь .Что такое "сопротивление в открытом состоянии " для выхода ?
Сопротивление канала открытого транзистора. У них ведь коммутация не механическая, а на полевиках.
Нет, от прямых 5 вольт входные светодиоды сгорят, нужны токоограничивающие резисторы.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Тёмный лес для меня пока как именно на полевиках возникает большое сопротивление при низком напряжении и малое при высоком.. Прbобрел сегодня G5DA-22(Z)D3 любопытства ради . Помучил малость.. Вместо регламентированных производителем 240 в. переменки скомутировал 6,2 в. постоянки..На выходе получил 13 мА при КЗ.. Не врут получается )))
Мне вот это понравилось:
PVI5033RSPBF, Реле 2-канальное 5В 5мкА SMT8
.http://www.chipdip.ru/product/pvi5033rs.aspx
Как думаете , стоит попробовать им слаботочку коммутировать? И какого типа источник питания из 220 хорошо подойдет для диода этого реле ?
Ещё один вопрос. Для обычного электромагнитного реле /G5V-2-H1 в частности/ какое простое и надежное питание можно из 220-ти В сделать ?!
Честно говоря, я бы для коммутации микроампер и милливольт применял скорее обычные, электромагнитные реле. Герконовые, вот типа тех же РЭС55.
Очень уж... начальная область открывания для транзистора. Не знаю, насколько хорошо работают КМОПы в таком режиме, какие у них там нелинейности и утечки.
Хотя может это и необоснованные опасения. Лучше б, конечно, практика услышать, кто их сам пробовал.
Рэс 55 а греются прилично.. Обмотка у них малого сопротивления.. На буржуйский аналог засматриваюсь http://www.chipdip.ru/product/trr-2a-05-s-00-d.aspx. У них в 8 раз сопротивление больше при том же напряжении. Был бы еще в этой серии с четырьмя переключающимися контактными группами, заказал бы партию не раздумывая...
И всё же ..Питание для катушек электромагнитных, либо герконовых из 220 в. на данный момент очень актуально.. Я так понимаю для счастья им немного нужно.. Обычного трансформатора и мостового выпрямителя достаточно ведь ?!
С электромагнитными катушкой в 180 Ом проэксперементировал.. Работают вплоть до добавления в цепь последовательно ещё 200 Ом. Если ставить 47-ми Омное сопротивление,Ватт на 5 , то перепады напряжения на входе источника не страшны вплоть до фазного . Без всяких стабилизаций.. Или я не так мыслю ?!
От тока через обмотку зависит прижим контактов реле и скорость переключения, если недодавать - контакты под током быстрее износятся.
В герконовом реле ,подозреваю, точно не износятся.. По крайней мере с ртутными "каплями" на контактах.. Но за инфу - спасибо!
Всем привет!
Помогите пожалуйста.
Короче вот какая история. Ко мне обратился человек, который утверждает, что собрал преобразователь "свободной энергии"! :))
Устройство работает и выдает 200 с лишним вольт. На вид простая портативная ИБПэшка. Посмотрел, поискал аккумулятор спрятанный, незаметил, разобрать не позволяет :)))
Все компоненты которые я знаю идентифицировал, но один компонент вызвал у меня подозрения.
WMX-05 98E - что за компонент или корпус компонента? Цилиндрической формы, диаметром около 2 см, пластиковая, черного цвета, с отверстием по центру. В отверстии видна какая-то блестящая штука.
Думаю это аккумулятор, но довольно маленького размера :))
Меня смущает тот факт, что он обратился именно к вам..
Он должен был обратиться в комитет по инновациям, или изобретениям.
Пусть они ищут скрытый аккумулятор.
Подскажите на корпусе транзистора написано 86Т02GH покурил ГУГЛ ... :wall: .покурил ДАТАШИТ ... :wall: но безрезультатно.... нужны параметры этого зверька.. :( . Спасибо...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Ну ДА ... Точно такой же корпус..... Это N канальный полевик ?если я правильно понял.... :wall: Как так ? Пять даташитов смотрел... :rtfm: Без результатно.... Для оказания помощи потребовалось 6 минут ...Спасибо ИНВАР ..Спасио форуму !!!
Все просто)
пожалуйста!! помогите студенту с плохим доступом в инет;-) нужно определить параметры (напряжение питания, коэффициент усиления, предельную частоту, ток входной выходной, напряжение лог0, 1) на микросхемах 133ла3, к155ла4, к226ун3а, 122уд1в сижу с телефона, справочники не грузятся((((
А что это такое - библиотека? :crazy: Не выражайтесь, пожалуйста, здесь бывают дети. :)
Alexeyslav, +1. Мне понравилось.
oleg-him, понемногу.
1УТ221А, 1УТ221Б, 1УТ221В, К1УТ221, К1УТ221Б, К1УТ221В
Электрические параметры
Напряжение питания
(К)1УТ221А ±4В±10%
(К)1УТ221Б,(К)1УТ221В ±6.3 В-10%
Входной ток
(К)1УТ221А (К)1УТ221Б < 10 мкА
(К)1УТ221В <20 мкА
Коэффициент усиления
на частоте 12 кГц
1УТ221А 15...26
К1УТ221А >15
1УТ221Б. 1УТ221В 24...40
К1УТ221Б, К1УТ221В >22
на частоте 5 кГц
(К)1УТ221А >5
(К)1УТ221Б, (К)1УТ221В > 8
Входное сопротивление
(К)1УТ221А. (К)1УТ221В > 6 кОм
(К)1УТ221Б > 3 кОм
Выходное сопротивление 3... 7 кОм
Напряжение входного сигнала
синфазное
(К)1УТ221А ±2 В
(К)1УТ221Б. (К)1УТ221В ±3 В
дифференциальное
(К)1УТ221А -2...+1 В
(К)1УТ221Б, (К)1УТ221В -3...+1 В
Напряжение смещения
(К)1УТ221А. (К)1УТ221Б ±5 мВ
(К)1УТ221В ±10 мВ
Разность входных токов
(К)1УТ221А. (К)1УТ221Б < 2 мкА
(К)1УТ221В < 4 мкА
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Температура окружающей среды
1УТ221 -60.. ,+125°С
К1УТ221 -45...+85°С
Многократное циклическое изменение температуры (1УТ221) -60...+125°i
Относительная влажность воздуха при +40°С до 98%
Атмосферное давление (1УТ221) 1.3х10'4...3х105па
Вибрационные нагрузки
1УТ221 (5-5000 Гц) до 40 g
К1УТ221 (5-600 Гц) до 5 g
Многократные удары с ускорением
1УТ221 до 150 g
К1УТ221 до 15 g
Линейные нагрузки с ускорением
1УТ221 до 150 g
К1УТ221 до 25 g
Одиночные удары с ускорением до 1000 g
К226УНЗА, К226УНЗБ, К226УНЗВ
Номинальное напряжение питания:
Um ................................... 6В±10%
Un2 .......... ................ -9 В ±10%
Напряжение шумов:
К226УНЗА < 5 мВ
К226УНЗБ < 12 мВ
К226УНЗВ ........................< 18 мВ
Мощность потребления:
Pm .................................. <15 мВт
РП2 ..................................... <45 мВт
Коэффициент усиления напряжения.............. 270...330
Коэффициент гармоник ................... <5%
Рабочая частота.............................. 20 Гц ...100 кГц
Входное сопротивление........................ >10 МОм
Выходное сопротивление ...................... < 100 Ом
К133ЛА3
Номинальное напряжение питания 5 В ± 5%
Выходное напряжение низкого уровня . < 0,4 В
Выходное напряжение высокого уровня >2.4 В
Напряжение на антизвонном диоде > -1.5 В
Входной ток низкого уровня ... < -1,6 мА
Входной ток высокого уровня . .. < 0,04 мА
Входной пробивной ток < 1 мА
Ток короткого замыкания -18 . -55 мА
Тс к потребления при низком уровне выходного
напряжения < 22 мА
Ток потребления при высоком уровне выходного
напряжения .. . < 8 мА
Время задержки распространения при включении < 15 не
Время задержки распространения при выключении <22 не
К155ЛА4
Номинальное напряжение питания................ 5 В ± 5%
Выходное напряжение низкого уровня............ < 0,4 В
Выходное напряжение высокого уровня .......... > 2,4. В
Напряжение на антизвонном Диоде .............. >-1,5 В
Входной ток низкого уровня ................... <-1,6 мА
Входной ток высокого уровня................... < 0,04 мА
Ток потребления при низком уровне выходного
напряжения ................................... < 16,5 мА
напряжения ................................... <6мА
Входной пробивной ток......................... <1мА
Ток короткого замыкания....................... -18...-55 мА
Потребляемая статическая мощность на f логи-
ческий элемент ............................... < 19,7 мВт
Время задержки распространения при выклю-
чении .......................... < 22 не
Изменено пользователем mvkarp
Всем привет!
В общем, купил (очень давно) диск с прогами для создания игр на PC и в нём (наверно как бонус) была папка, с электроникой, в которой
были разные схемы программаторов и других немного, но самая главная вкусняшка, заключается в данные на множество забугорных
деталей, наших годов, не подумайте что на лампы :-). Корочи всё в RAR файл засунул, размер 19 метров и если возможно скинуть сюда,
то могу скинуть и вам поглазеть.
~МАКС~, спасибо, кончно, за заботу. Честно говоря, лично я не вижу в этом смысла. В основном участники форума - опытные пользователи. Они знают, где и что спионерить.
Кстати, 19 метров с кучей прог даже в архиве - это мелочь. Это - утилиты, а не программы.
Если можно, для начала разместите список программ, а там и посмотрим, нужны ли они кому.
В Вашем повествовании написано, что имеются данные на детальки. Так ведь этих данных в сети - уйма. Если есть что-то эксклюзивное - давайте. Порадуемся.
А просто засерать сервер форума некоторым объемом информации - как-то не по душе. Хотя, для кого-то это может быть интересно.
Уж извините за столь категоричный ответ. Напишите в личку. Попробуем разобраться с Вашей информацией.
DO^G97, чтобы туда залить, если не ошибаюсь, ящик на Яндексе открыть нужно.
Да и сейчас они все перевели на Яндекс.Диск.
