Справочники - поиск
Вы меня не поняли, проги на диске, по созданию игр на РС, они отношение
к радеолюбителю не имеют и ихя в архив не вносил, там только данные на детали,
все в раздельных PDF файлах, с фотками и подробным описанием.
Варисторы, вибромоторы, пьезоэлементы, излучатели звука, светодиоды,
тиристоры, транзисторы. в основном, много диодов разных, резисторов, дроселей,
конденсаторов, короче всего по маленьку.
Изменено пользователем ~МАКС~
Проблем с яндексом нет, почта там имеется.
Вот, залил коекак, на яндекс диск.
Пользуйтесь :thank_you2:http://yadi.sk/d/93_deu2t2BPQm
Всем привет!
Помогите пожалуйста найти информацию по микросхеме PBL 3742 . Применяется в переговорном устройстве по электрической сети Infoton 2000W.
В инете не нашел абсолютно ничего ни по микросхеме ни по переговорном.
Спасибо.
Здравствуйте товарищи. Подскажите пжалста доступные многоразрядные регистры сдвига с достаточно высоким напряжением на выходах. У моего экрана который будет работать от них анодное +35В. Заранее спасибо
Скачай - Маркировка радиоэлектронных компонентов. Карманный справочник Нестеренко И.И. 2006 - там есть таблица с датами изготовления.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Это когда-то лет 20 назад была очень дефицитная транзисторная сборка, фишка в том что там два ОДИНАКОВЫХ транзистора с максимально возможной степенью идентичности транзисторов по всем параметрам. Применение находила в качестве транзисторов балансного смесителя, где предъявляются повышенные требования к идентичности параметров двух транзисторов и при построении дифференциальных каскадов где так же важна идентичность параметров транзисторов для минимизации напряжения смещения по входу.
Сборка из двух NPN-транзисторов по характеристикам близких к КТ315. Думаю труда не составит тестером прозвонить и выяснить где какие ноги.
... там два ОДИНАКОВЫХ транзистора с максимально возможной степенью идентичности транзисторов по всем параметрам...
У всех подобных сборок транзисторы были близкие по параметрам, т.к. изготавливались из одного кристалла.
Насколько мне известно, это отечественная разработка и аналогов у неё нет.
Знаю, что в различных схемах пытаются использовать другие микросхемы, но для разных схем - разные...
можно посмотреть насчет соответствия функциональный аналог IR2153, с ней даже куча деталей ненужной становится, она может непосредственно управлять полевиками, драйверы из VT1-VT4 ей не нужны. K1 заменяется на трансформатор тока, установленный последовательно с первичной обмоткой и появляется хорошая защита от перегрузки.
интересно узнать конкретнее про возможные доработки схемы так как это на дипломный проект. Может где нибудь открыть тему по этой схеме или вот в этой теме http://forum.cxem.ne...18026&hl=������
посоветуйте что и как.
Изменено пользователем Sancho_17
