Справочники - поиск
Хотел бы найти справочник по переключателям (кнопочным и тумблерам) и, заодно советских разъемов. А конкретно их габаритные и прочие размеры....
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Всем привет! Ищу справочник по диодам и тиристорам. Срочно нужно. Заранее благодарен! Возможная книга-
Аналоги отечественных и зарубежных диодов и тиристоров, Черепанов В.П
Где бы найти характеристики транзисторов КТ818Б и КТ819Б? Так же мне интересны КТ814/815 и некоторые другие. Есть мысль сделать межклассовый усилитель MV (упрощённая схема)
Спасибо, из-за времени не смотрел этот справочник.
Порылся входных характеристик КТ814,815 и подобных не нашёл. Буду искать им замену как для маломощных выходных и рядовых предвыходных транзисторов.
Изменено пользователем Mosfet 2007
Поиск datasheets, инструкций, описаний, документации по электронным компонентам
http://smanuals.ru/datasheets/index.html
Схемы, Data Sheet, Справочники, Программы
http://master-tv.com/forum/schematics-data-sheet11280.htm
Есть у кого-нибудь даташит на этот симистор:
Подробные параметры и характеристики есть в книге:
Евсеев Ю.А., Крылов С.С. "Симисторы и их применение в бытовой электроаппаратуре"
Пожалуйста, помогите найти даташит на КР1561ПР1, или подскажите чем ее можно заменить. Купить не смог ни ее, ни импортный аналог. :-( Знаю только что это сдвиговый регистр. Работает он в цепях динамической индикации, так что 555 серия вполне может подойти.
КР1561ПР1 - это преобразователь последовательного кода в параллельный. Аналог - CD4094B
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста найти 74НС 4066 в корпусе DIP-14 и TL 072 в корпусе DIP-8.
Понятия не имею,что это такое - папа-радиолюбитель просил купить(сам живет на Севере,говорит там нет,а ему очень надо),а я совершенно не разбираюсь в этих вещах и не знаю где можно купить.
Подскажите пожааалуйста!
Попалось мне пачка микрух тип 543кн3 в 42х выводном корпусе кто нибудь работал с ней :rolleyes:
в поиске выдаёт только назначение :unsure:
негде нет цеколёвки, а хотелось бы найти ^_^
Электроника это целый океан творчества...
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
