Справочники - поиск
BC547=KT3103A
Тут какая-то ошибка. КТ3103А не бывает. Есть КТС3103А, но это явно не то, ВС547 - это никак не сборка...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
попробовали бы сначала поиском пользоваться а потом спрашивать BL1602H
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...IN/BL1602H.html
чтобы найти достаточно 30 секунд
Выход есть всегда...
Приветствую всех! притащил вот с работы тиристорную сборку МТТ-80-10-4, долго искал на нее инфу и кроме как цены я не смог найти никакого описания :( - может кто встречал? ну как я понял там два тиристора на 80А каждый...
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
Могли бы и ссылку скинуть, мне откуда знать в каком поисковике вы нашли этот промэлектроснаб, еслиб все было бы так просто я б сюда не писал, а так только одни ссылки на продажу и никаких характеристик...
А как можно расчитать резистор, чтобы, например снизить напряжене 12В до 3В? Есть какие нибудь справочники или формулы? Ток нагрузки очень малый.
... Есть какие нибудь справочники или формулы?
Закон Ома :rolleyes:
NeXan
Напряжение, которое нужно погасить(вольт) делишь на ток(ампер) - получаешь сопротивление(Ом).
в наше время снег был белее и пушистей
Подскажите, токи указаны для одного сегмента, одного блока или общий для индикатора?
С уважением.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
