Справочники - поиск
Вот этот рисунок Света имела ввиду, причем тут шрифты?
У меня такая просьба, между тем, для тех у кого уже есть справочник по транзисторам: нужно заменить кт 3102, но ближайшего аналога нет( BC547), зато есть куча других
1402
, C548 B
, c557 B
, c1570,
c 828
, C116
, F370
, BC213
, C710
, C168,
C710,
C1210
, C945
Все транзисторы в корпусе то 92, мне бы узнать какие из них с H21e более400 и граничной частортой 100Мгц
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
7 вывод - это минус питания, 11 вывод - это выход одного из элементов.
не подскажете где взять, может у кого есть схема на импульсный трансформатор(электронный еще зовется) питания галогенных ламп, ET190B, 60W??
фирма EKOLINE
"Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать"
Скажите -а для чего нужен -этот импульсник ? случайно не для осещения галогенок в квартире?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
ДА-ДА! Как раз для питания галогенок в квартире!!Стандартный, бытовой получается. Попался в руки со сгоревшим сопротивлением, хотел отремонтить его. Нет такой схемки или подобной?
вот они http://www.svettm.ru/images/ecatalogue/18-20_trans.pdf
мой ET190B 10-60W
Изменено пользователем юрий25
Доброго свем времени суток.
Подскажите пожалуста нет ли справочнока для размеров корпусов, ну например корпус sot74 - и его размеры, или soic, dip и т.д.
А есче интересует вопрос: подскажите пожалуста дешифратор в семисегментный код в SIOC, а то я не слишком большой ассортимент НЕ нашел.
Заранее всем благодарен.
Изменено пользователем Bugrim
А где можно почитать про расчёт диодов (Хотябы список формул увидеть)?
Что вы имеете в виду расчет диодов и какие формулы вас интересуют?
Подскажите, что за переменные резисторы такие ПТП-1 , где бы можно найти на них что-нибудь типа даташита
потенциометры теплостойкие прецизионные проволочные
http://www.reom.ru/page.php?pageId=5&t...6&catId=569
Ну понятно что там есть, а где можно про нелинейности их почитать, сколько рыл - нигде не нашел, или их можно как нибудь самому вывести?
Конечно, можно. если установить движок переменника на середину , и его сопротивление будет равно половине общего, то это группа "А" , а если нет, то по логарифмическои линейке будет увеличиваться, это группа "В".
ПТП бывают не только с линейной и логарифмической зависимостью. Так что нужно смотреть сам резистор.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Ищу справочник, "Зарубежные транзисторы и их аналоги от A..Z" Зарубежные транзисторы и их аналоги от 0...9
Самые хорошие справочники, кстати там в этои серии еще много есть, у кого есть такие -выкладываите.
У меня дан ПТП-1, как можно получше узнать угол на который повернут потенциометр относительно какой-либо точки. Я так понимаю входное напряжение 5В, ето максимальное, и оно потихоньку начинает переходить из одной ножки во вторую, а оттуда в третью. То есть для измерения вполне хватит двух.. Тогда что и откуда должно получаться, не совсем еще понятно. Можете разъяснить, или что-либо конкретное посоветовать относительно них почитать? В том что находил в поиске смысла пока маловато - азов не хватает.
Мне надо найти ГУН (генератор управляемый напряжением) из мобилки
я думаю что это ( http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fma/pdf/e421357.pdf ) он но не уверен . посмотрите пожалуйста.
Я думаю, что для ваших целей достаточно взять два отвода.
Проще всего вам будет просто промерить изменение сопротивления между отводами при вращении вала.
Здрасти.
Вот досталась мне целая куча микросхем серий:
155 561 555 118 161 565 556 500 589 140 174 628 511 176 580 198 .
Дайте пожалуйста хоть какую нибудь инфу по этим схемкам . Хочу отсортировать и не знаю что не очень прятать а что отложить в долгий ящик. Больше интересуют серии : 555 565 500 157 118 и 161 .
знаю нет это великая сила но нет времени искать все по отдельность.
Чтобы узнать, что представляет собой микросхема, можно скачать вот эту книжку: "Все отечественные микросхемы.Электронный справочник.V.1.0.17.03.2005"
Большинство этих старых микросхем есть в справочнике: Тарабрин Б.В.и др. - Интегральные микросхемы.Справочник (1983)
Всё можно найти у меня на сайтике...
спасибо
мне эти микрухи дал продавец из нашего радиомагазина это его старые запасы сидел сортировал потом надоело вот и отдал сказал выберьшь что надо остальное выбросьшь . Знаю что не все надо но выбрасывать тоже жалко . тут целая коропка всяких регистров но и их жалко выбрасывать . Отсортирую и закапаю гдето у себя в сарайчике а потом когда буду уборку делать найду "клад".
Вполне могут понадобиться микросхемы из серий 561 176 155 555 140 174.
Правда нужно знать, что за микросхемы в этих сериях...
