Справочники - поиск
Здравствуйте, может у кого есть данные на этот транзисторный модуль, наименование на корпусе 1М3-40-1,5. У него четыре вывода Б1,Б2,Э ну и коллектор. Применялся он в бесперебойнике советского производства 1989 года выпуска. Стояло таких модулей 4 штуки, напряжение питания 24 вольта, выходное напряжение 220 вольт при токе 2,5 ампер. Шкаф весом в 35 килограмм.
Тестером звонится так - К-Э в одном направлении малое сопротивление (видимо внутри защитный диод), а между базами и эмиттером в обоих направлениях низкое сопротивление (видимо стоят резисторы).
Меня интересуют именно параметры и составной это транзистор, или 2 параллельно?
Могу предположить, что это мощный кремниевый биполярный модуль состоящий из двух параллельно включенных транзисторов на общий максимальный рабочий ток 40 ампер и рабочее напряжение 150 вольт. Но может быть я и ошибаюсь!?
Изменено пользователем aleksey8
Почти угадали! только транзисторы включены не параллельно, а по схеме Дарлингтона.
1М3-40
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите, плз, где можно глянуть на вид и характеристики магнитных головок для катушечных магнитофнов, что производились в СССР?
Подскажите плз. Где я могу найти условные графические изображения электрических и радио- элементов (тиристоров, катушек, транзисторов, лампочек, контактов, реле... итд) с указанием их размеров и как правильно изображать? Это надо мне для чертежа схемы в универ.
Заранее спасибо.
ЗЫ Да и ещё тоже нужны правильные размеры "прямоугольников" символов интегральных схем (правильное расстояние между ножками... итд). Я в P-CAD-е рисую мне нужно как по правилам.
ЗЫЫ Мне самое важное РАЗМЕРЫ (сколько миллиметров туда, сколько сюда...). Это для чертежа.
ЗЫЫЫ О нашёл
http://www.elektroshema.ru/razmugostat
http://www.electromonter.info/handbook/symbol_size.html
Но если у вас ещё чего-н найдётся буду рад
Изменено пользователем Reflex
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Скажите пожалуйста правильную распиновку LM358 в корпусе SO8 .
Когда делал печатку ориентировался на это :
а достались такие микрухи
Я подозреваю что квадратик сверху слева это ключ но точно не знаю.
Зайдите ко мне на сайтик. Там есть раздел в библиотеке с ГОСТами.
Также есть пара книжек Усатенко С.Т., например "Выполнение электрических схем по ЕСКД"
Если посмотреть на микросхему, со стороны ключа у нее скос более пологий(как на транзисторе КТ315).
И выводы всегда считаются против часовой стрелки. т.е. слева-направо сверху-вниз если расположить микросхему ключем к себе.
Простите, а можно там чего-н скачать без регистрации? Ато там при регистрации создаётся какой-то персональный сайт... нафик оно мну нинада :unsure:
не надо - не пользуйся, за это денег не берут. А как надо будет фотку выложить для какого-то форума, он глядишь и пригодится.
Скажите пожалуйста есть ли у микросхемы 561пу7 или 561пу8 импортный аналог?
это преобразователь уровней ТТЛ в КМОП.
или ка можно на рассыпухе сделать чтото функционально похожее?
Может, всетаки 1006ВИ1? Если да - это аналог импортной 555 микросхемы (8 выводов) - одновибратор.
неа, КР1005ВИ1 - это такой программируемый таймер/часы, в видаке ВМ - 12 используется, имеет 40 выводов, на этом почти все мои знания о этой микре заканчиваются, схему от ВМ - 12 видел, мож кроме этого есть у кого какая информация?
Люблю, когда во время опытов свет моргает.......
