Справочники - поиск
Я вот решил сделать эту штуку...
А в чем проблема с К561ЛЕ5? в продаже их море, стоят копейки...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Функциональный аналог, и по выводам совпадает - различное только быстродействие и нагрузочная способность.
Купил интегральный стабилизатор напряжения L7812CV. Не могу найти информации по ее параметрам, в часносте какой ток, где какие выводы? Покупал вместо отечественного аналога КР142ЕН8Б, параметры те-же?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Почему не можете найти?На неё есть даташит: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/89093/STMICROELECTRONICS/L7812CV.html :)
Спасибо, что ткнули пальцем...
Не могу найти даташит на микросхему шим lta601n
Гугл выдал лишь одно обсуждение на форуме, где люди тоже искали эту микру и еще несколько ссылок на китайские сайты.
Может кто знает ее более распространенный аналог.
Здравствуйте,подскажите пожалуста имеется у меня диоды(5ГЕ140Ф)на какой они ток расчитаны, емкость и кв.
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Справочный листок на выпрямители серии Ф.
Вкратце - ток 1,2 мА. Значение емкости у них не нормируется. Что вы имели в виду под "кв", сокрыто тайной...
На флокатор они подойдут для умножителя?
А я знаю, какие там нужны параметры? ясновидением, увы, не обладаю...
В целом, использовать сегодня селеновые выпрямители можно только от полной безнадёги. Всё-таки технология растёт еще из военных лет, электроника с тех пор несколько продвинулась. Это, примерно, как слушать граммофон. Если для того, чтобы прослыть оригиналом - то можно. А если для дела - не-е...
Уважаемые дамы и господа,кто нить разбирается в умножителях для флокаторов,хотелось бы спросить если умножитель готовый взять с телека то сколько их надо,на схеме флокатора написано 75-90 киловольт,буду признателен за любую помошь.
Тоесть облом,они ни подойдут.
Уй. 90 кВ. Это уже не детские схемы. Полагаю, что телевизионные множики здесь не помогут. Я как-то даже и затрудняюсь сказать что-либо, больно уж область... серьёзная.
Я бы обратился на специализированные форумы высоковольтщиков, там народ на эту тему сдвинутый.
Кто что знает про диодный мост zp 65?
Фото есть?
Фото есть?
Ы! Вот фото. Деталь - от финской настольной лампы. Увы, сколько ни искал - ни слова о характеристиках и аналогах этой детали... =]
 Уважаемые знатоки, помогите  определиться с м/схемой пр-ва Япония   FT6022D/ Что это за хрень ? Сколько не гуглил, все бестолку. Возможно подвело незнание английского. И есть ли российский аналог  ?
Помогай советом-не возносись при этом
Это транзисторная сборка. Отечественного аналога нет.
Вот фото.
Мда, фото не помогло...
Вот фото.
Клапауций, Вы, как всегда, "на высоте". Все то Вы  з наете. Спасибо. Правда качество изображения  так себе.  А применить их куда либо можно ?
Увы, не всё.
Это сборки транзисторных ключей для управления двигателями. Так что или прямо по назначению, или для чего-то подобного...
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
