Подскажите что за оу 140уд1201 его скорость нарастания напряжения, а то много нашел, выкидывать жалко, а охота в еср метре применить.
Читать статью
Спасибо, хоть и странный вы человек, vvvvvvvv, зарегились 23.10.2008 а первое сообщение написали через два года только:)
18В/мкС довольно много, получается подойдет вместо AD712?
До этого иногда почитывал форум.
А когда увидел, что человеку нужна помошь, понял, что зная ответ на ваш вопрос, отсиживаться уже не смогу, вот и решил вам помочь.
К сожалению, насчёт параметров AD712 точно сказать не получится, т.к. не знаю где взять на него справочный листок.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Ребята скажите есть ли 8 канальный последовательный АЦП с токовыми входными сигналами 4-20мА. Или же то же АЦП ,только с 1вх-1вых ???
в основном справочники расчитаны на то, что у меня есть наименование детали и я хочу узнать её характеристики. мне же нужно по характеристикам подбирать детали. пример: диод с прямым падением не более 0.4в, прямой ток 5а, время восстановления не более 500мкс. и справочник выдаст наименования деталей, которые подходят. оптимально, если это справочник on-line.
Здравствуйте, подскажите на какое напряжение рассчитан выпрямитель: S5KC20.
Ну если верить данным-200вольт
Ребята, помогите узнать что за транзистор BU102S еще на нем есть логотип похожий на букву "D", или его аналог
Какой у него тип корпуса,только поточнее(не просто ,плоский три вывода или круглый).И где стоит?
Edited by VINTAG68
Так гугл об этом транзисторе знает много чего. Этот что-ли?datasheet.pdf
Собрал блок питания на 13В, 10А. В выпрямитель поставил параллельно два диодных моста BR1010 10A 1000V.При токе нагрузки 7 А мосты сильно греются. Какой реально номинальный ток могут держать мосты? Может их нужно поставить на радиатор...?
Что это за деталька ? Выпыял из старого ISDN device:)
Сверху написано:
REM 350V - 02 M
Edited by houseman
Здравствуйте, хотелось бы узнать рабочее напряжение КР1408УД1А, по одним справочникам 23-27V, по другим 37V,предельное 40V, на плечо.Кто юзал данную микруху, какое наибольшее напряжение подавалось.
Edited by aleks679
КР1408УД1 DIP14 +-5В...+-40В потребление 112мВт усиление 105Дб <1Мгц SR = 2.5В/мкс Uout +-35В Rin 1МОм. В справочнике помечен как высоковольтный операционник.
Доброго времени суток. Вопрос по герконам.
1.Ребята подскажите как по маркировке геркона определить на размыкание он или на замыкание?
2. Если если есть возможность то подскажите какой нибудь геркон на напряжение 220в на размыкание.
Заранне благодарен.
Долго будешь искать такие герконы. Высоковольтные - довольно редки, и стоят наверно дорого. В зависимости от задачи, возможно заменить его на низковольтный обычный геркон на замыкание и небольшую схему с транзистором и симистором.
На замыкание подойдет КЭМ-1:напр.-300v,ток-2а.Вот на размыкание проблематично,если только не применить переключающий геркон.
300В это предельное напряжение, в сети же амплитудное 310В и может быть до 400В. При таких токах и напряжениях, геркон быстро изнашивается - а ведь контакты там не подчистишь. Стоит подумать о его замене на обычный, низковольтный а при возможности - вообще на датчик холла.
    • Позвольте усомниться. Если бы реле мудрило, то отключались бы одновременно оба канала, а у вас: И после замены реле: Отсюда вывод: проблема изначально была не в реле, а в работе защиты, которая срабатывает раньше, чем надо. И эта неисправность так и не устранена. Но вероятно, некоторая неисправность была и в реле, точнее, в её контактах: в правом канале они просто "сварились" и не отключали канал, а вот в левом работали исправно. Ну и, пожалуй, поддержу это: По крайней мере ни разу не встречал, чтобы постоянка на выходе зависела от громкости.  P.S. @sakh65  посмотри, что с С512?
    • Да, я знаю. Не надо. Лучше уж   Ждём-с.
    • судя по вопросу такой пост ты писАл перед зеркалом, любуясь в свое отражение ...   Я же не виноват, что в детском саду тебя не научили формулировать мысль ...
    • конечно, но при этом ничего не изменит ни там, ни там - не испортит, но защитит во втором случае точно, да и в первом на пиках отработает ...
    • Нет, не удастся. Хоть в настройках записи и можно указать период 1 мс, т.е. 1000 кадров в сек, но на деле пишется гораздо медленнее. Я включил оба канала, максимальную память 10М, подключил оба канала к встроенному генератору меандра и установил развертку 50 мс/дел, т.е. самый неблагоприятный вариант. Запись одного кадра занимает больше секунды. И 1000 кадров запишется где-то через 19 минут, а не через секунду. Тупик с этим осциллографом. Придется смотреть в сторону USB-осциллографов, но кто бы подсказал, с какой скоростью у них передаются данные на ПК? И как это делается - тоже покадрово или как-то по-другому. Мне на другом форуме дали ссылку вот на это: USB interface to control OWON sds7102v Oscilloscope Но я вряд ли потяну во всем этом разобраться.
    • Электроконтактный термометр, вряд ли он газовый, верхний предел 400 градусов, скорее всего в качестве датчика термопара. А прибор преобразует её сигнал. Вскрыть и посмотреть что внутри, тогда будет ясно.
