Справочники - поиск
Alexeyslav согласен, герконы хороши на слаботочке.Хотя можно поставить МКА-52141,но опять же он на замыкание.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Подскажите пожалуйста, где можно найти правильную распайку выводов микросхемы К561ЛН2?
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
У меня вопрос по замене транзистора IRF530  в корпусе ТО-220 на такой же, но в  SMD исполнении. Какая на корпусе должна быть маркировка?  Ранее с SMD компонентами не работал, а тут понадобилось собрать схему. И есть ли искомые транз. на материнской плате ?
Помогай советом-не возносись при этом
А площади платы хватит тепло рассеивать? В ключевом режиме работает?
IRF530NL - корпус TO-262 (для поверхностного монтажа с длинными выводами)
IRF530NS - корпус D2-Pak (для поверхностного монтажа с загнутыми выводами)
На материнках есть полевики такие, но они как правило низковольтные - 40..60В, а для IRF530 указан максимум 100В. Даже в схемах на 12В, могут быть столь высокие выбросы напряжений.
А мне этого достаточно. Использоваться будут  в  БУ силовыми ключами. Напр питания стабил. 12 в, потр. ток 0,8 а.  Мне важно узнать их на плате материнки.
Здравствуйте форумчане!
Имеется в наличии кварцевый генератор с четырьмя лапками. По маркировке на корпусе фирма KTS, обозначение KDN-4350HC, номинал 25.000 MHz. Обыскался даташит, не знаю как его подключать. Помогите советом/ссылочкой. Может кто сталкивался с такими?
Черные квадраты примерно 1см x 1см (иногда меньше) с двумя выводами и корпусом припаянные к плате(3-й вывод)
Маркировка бывает что-то вроде XX<буква>YY, XX - номинальный ток, YY - напряжение x10В.
Изменено пользователем Alexeyslav
Alexeyslav , транзисторы на плате я легко нахожу, вопрос-то  не в этом. Я не могу расшифровать надписи на корпусе. У меня там есть :1. 630606  ,2. 50N02409Р , 3. 40Т03СН , 4. 3310GH.  Какой из них может оказаться аналогом ? Если б даже мне удалось отыскать  на просторах даташиты указанных транз., то , кроме напряжения и тока я по-английски не прочитаю, а ведь есть и другие параметры.  Пожалуй, проще опилить имеющиеся IRF и чуток расширить плату, пока не вытравлена.
Кто-нибудь знает где найти даташит на AS6001SP8 (16-ти ногая)?
Может проще выкинуть его (трансмиттер) и купить руб. за 200 новый. Нету их нигде этих микрух ускоглазых.!!! Еще вариант - сходить в магазик, где покупал, и попросить у них за банку пива горсть поломанных, может исправная найдется... Гарантию на них, как правило, не дают поставщики, поэтому горами пылятся "возвратные" в магазиках. Иногда просто со сгаревшими пердохранителями...
P.S. Извиняюсь за бред, если не угадал, что это от так называемого трансмиттера (МР3 FM модулятора).
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Угадать то угадал, только цель у меня немного другая) Есть FM модулятор с дохлым мозгом(глючит) но рабочим передатчиком, хотел его к МК приделать.. Жаль, гугл тоже ничего не знает о данной МС..
Выводы питания микросхем обычно не отображают, вместо этого возле проводов питания рисуют стрелки и указывают к каким выводам каких микросхем подключать.
В руки попало штук 20 микросхем кр556рт4а, что за серия у этих микросхем? И смогу ли я найти какое нибудь применение им, в каких устройствах они используются?
Я не кот, я только учусь
Это программируемое ПЗУ 256х4. Может применяться везде, где нужна память с подобной организацией.
Подробности в книге: Гордонов А.Ю. под ред. - Полупроводниковые БИС запоминающих устройств (1987) или Лебедев О.Н. - Применение микросхем памяти в электронных устройствах (1994)
Можете на моём сайтике найти.
Здравствуйте.
Собираю простенькую схемку, а в нашем городе нет таких транзисторов, ответ такой: "найдите в инете, что Вам надо, тогда приходите, продадим."
Транзистор N-Фет = 2N7000 или аналогичные 20V
Транзистор P-Фет = BSS92, BS250 или аналогичный 20V
там 14,5 вольт питание схемы и ключевой режим работы транзисторов, подойдут любые маленькие полевики.
Подскажите пожалуйста аналоги и желательно по несколько разных.
И ещё, у меня есть наш КП501, может и он подойдёт, только я нигде не могу найти цоколёвку к нему.
Спасибо.
Какая нагрузка полевика? Если питание 14В - автомобильная бортсеть, там могут быть импульсы напряжения до 80В, так же если полевик работает на индуктивную нагрузку, отдача с индуктивности может привести к пробою транзистора.
В такие схемы лучше брать на 100-200В полевики.
Тебе неплохо было бы заказать каталог в одном из интернет-магазинов, в таких каталогах приводится продукция многих производителей, и что самое главное с их характеристикам - но это не справочник, а просто таблица для удобства подбора транзистора по основным характеристикам.
У меня вот есть каталог от IMRAD...
2N7000 можно заменить 2SK1336(самый маломощный из аналогов) а дальше надо смотреть по другим характеристикам, какой корпус нужен, сопротивление канала и т.п. поскольку таких маломощных полевиков не так уж и много.
Здрасти
Подскажите пожалуйста большой сайт по цоколевки микросхем. По ла3, ла5... полно сайтов, а вот микросхемы 500ЛЛ110, 500ИД164,К100И вообще без понятия что за штуки!
Прочитал что аналог этой микросхемы ЛА3, но там же совсем другая логика, а мне нужна ИЛИ-НЕ
Или может книжку какую-то предложите скачать справочную. А то у меня куча разных микросхем а в нете нефига найти не могу!
Это совсем не аналог. На ТТЛ микросхемах эту схему не повторишь. а 500-я серия это ТТЛ, экзотика и лет 30 уже нигде не применяется. Хотя может в некоторых старых автоматизированных станках они еще работают.
а впрочем, туда можешь ставить хоть 155ЛА3 - если внимательно посмотришь схему, логика используется там как инверторы.
для ТТЛ надо увеличить емкости и уменьшить резисторы.
Посмотри схемы генераторов на ЛА3, там частота не критична - лишь бы работало.
...а 500-я серия это ТТЛ,
Вообще-то это ЭСЛ. :D
