Справочники - поиск
А меня ещё и название озадачивает... Нигде ни фига нету: может - я плохо ищу, может - деталь охрененно редкая... Однако характеристики или аналог всё же хочется узнать; если кто что может сказать-подсказать по этому поводу - пишите в личку. =)
Где эта деталь стояла в лампе? Может это простой диодный мост ... надо бы по схеме проследить куда она была подключена.
Вот схема. Сама деталь была припаяна в левом верхнем углу. Входные данные - "классические" 230 Вольт, 50 Герц; выходные - 11 Ватт энергосберегающей лампочки.
В общем, бытует мнение, что это - диодный мост (автор мнения - не я); однако с конкретными характеристиками всё-таки затрудняюсь...
Ну так диодный мост значится. Любой на 600В, 1А туда пойдет. Но врятли там какой поместится, поэтому можно снаружи на проводах и заизолировать.
Полярность, смотреть по большому конденсатору - он должен быть подключен прямо к диодному мосту.
привет всем форумчанам, не могу разобраться как с помощью этих дата шитов найти замену транзистору p60nf06? я скачал дата шит вижу напр. сопр. мощность, как найти аналог не пойму.
Полевик? С материнки? Обычно на них сразу закодированы параметры - первое число это амперы, а второе допустимое напряжение в десятках вольт. Сопротивление канала чем меньше тем лучше - меньше мощности будет рассеиваться. Но это правда не всегда так, в основном в импульсных схемах преобразователей основное тепловыделение происходит за счет переходых процессов, сопротивление канала транзистора в которых существенно выше.
Ну и потом, надо ограничить выбор транзистора по типу корпуса и расположению выводов. В результате, аналогов становится не так много.
У меня нет офиса, неужели нельзя сохранить в каком-то другом формате? там текст?
Тебе надо искать полевик на напряжение >=60В, максимальный ток >=60А.
И сопротивление открытого канала не больше 0.014Ом (14 милиОм), иначе он будет греться больше прежнего.
Отберешь по этим параметрам, затем смотри корпуса по расположению выводов.
Кстати, еще в даташите должно быть указана проводимость канала N или P, это тоже важно учитывать при отборе.
Подскажите правильное название полевика и его цоколёвку : на корпусе написано: К118, ниже 0 8Е. Пробовал по даташитам искать 2SK118 (mosfet) - одни графики. Тоже самое с 2SK1188. Мне надо увидеть корпус и цоколевку , чтобы убедиться , что ищу то , что надо.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
О !!! :blink: То , что надо. Из каких источников? Кинь ссыль .
VINTAG68 спасибо.
Ну дела. Ведь я тут был....Сеньк ю.
Неужели у гугла поиск не работает? Это слишком распространенные детали, чтобы на них в сети не было никакой информации.
мне нужная не схема подключения, а конкретно расписаная принципиалка. В даташитах ничего нет.
Ппц. Вы в каких даташитах смотрели, что там принципиалки нету??
вот, к примеру, первый попавшийся на 7805 (аналог КР142ЕН5А), от Motorol'ы - есть принципиальная схема.
или от ONSemiconductor - тоже есть...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Уважаемые форумчане при ремонте автомобильного усилителя были найдены три пробитых транзистора, из них смог купить только один, два других нигде нет может кто знает какие нибудь аналоги на них, один из них стоит между комплементарной парой
