Справочники - поиск
Вы меня не поняли, проги на диске, по созданию игр на РС, они отношение
к радеолюбителю не имеют и ихя в архив не вносил, там только данные на детали,
все в раздельных PDF файлах, с фотками и подробным описанием.
Варисторы, вибромоторы, пьезоэлементы, излучатели звука, светодиоды,
тиристоры, транзисторы. в основном, много диодов разных, резисторов, дроселей,
конденсаторов, короче всего по маленьку.
Edited by ~МАКС~
  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
Всем привет!
Помогите пожалуйста найти информацию по микросхеме PBL 3742 . Применяется в переговорном устройстве по электрической сети Infoton 2000W.
В инете не нашел абсолютно ничего ни по микросхеме ни по переговорном.
Спасибо.
Здравствуйте товарищи. Подскажите пжалста доступные многоразрядные регистры сдвига с достаточно высоким напряжением на выходах. У моего экрана который будет работать от них анодное +35В. Заранее спасибо
  • 3 weeks later...
Источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий, в том числе – ИП для шин KNX и DALI
Представляем источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий и сооружений. Ассортимент включает в себя базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку, ИП для питания шин KNX и DALI, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В и ограничители пускового тока. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса. Рассмотрим их характеристики и нюансы применения.
Подробнее>>
Кто подскажет расшифровку по напряжению советских танталовых конденсаторов такого типа. После значения емкости ниже - МЕ, еще ниже - Т9.
М - допуск+/- 20%, Е - напряжение 16В, Т9 - должна быть, дата изготовления
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Спасибо, вообще то интересует весь ряд расшифровки по напруге, т.к. имею таких конденсаторов полведра и все разные.
Скачай - Маркировка радиоэлектронных компонентов. Карманный справочник Нестеренко И.И. 2006 - там есть таблица с датами изготовления.
Это когда-то лет 20 назад была очень дефицитная транзисторная сборка, фишка в том что там два ОДИНАКОВЫХ транзистора с максимально возможной степенью идентичности транзисторов по всем параметрам. Применение находила в качестве транзисторов балансного смесителя, где предъявляются повышенные требования к идентичности параметров двух транзисторов и при построении дифференциальных каскадов где так же важна идентичность параметров транзисторов для минимизации напряжения смещения по входу.
Сборка из двух NPN-транзисторов по характеристикам близких к КТ315. Думаю труда не составит тестером прозвонить и выяснить где какие ноги.
... там два ОДИНАКОВЫХ транзистора с максимально возможной степенью идентичности транзисторов по всем параметрам...
У всех подобных сборок транзисторы были близкие по параметрам, т.к. изготавливались из одного кристалла.
  • 1 month later...
Насколько мне известно, это отечественная разработка и аналогов у неё нет.
Знаю, что в различных схемах пытаются использовать другие микросхемы, но для разных схем - разные...
можно посмотреть насчет соответствия функциональный аналог IR2153, с ней даже куча деталей ненужной становится, она может непосредственно управлять полевиками, драйверы из VT1-VT4 ей не нужны. K1 заменяется на трансформатор тока, установленный последовательно с первичной обмоткой и появляется хорошая защита от перегрузки.
интересно узнать конкретнее про возможные доработки схемы так как это на дипломный проект. Может где нибудь открыть тему по этой схеме или вот в этой теме http://forum.cxem.ne...18026&hl=������
посоветуйте что и как.
Edited by Sancho_17
    • Такой вариант у меня товарищ делал, а звонок я ему подарил.
    • мдаааааа..... Вы у ТС спросили, "А до загрузки системы, когда идут логотип производителя, сообщения BIOS и т.п., изображение нормальное?" Я написал  Я имел ввиду Ваше сообщение. Только слегка изменил. Для меня понятие BIOS это все то говно, что до оси. Че докопался то? нормально же жили
    • Цап https://aliexpress.ru/item/1005002703872423.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6afe4aa6x4ruPS&sku_id=12000021784506878 .Как установить драйвер для платы https://aliexpress.ru/item/32844378145.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.60da4aa6CFxPdC&sku_id=66514515060 ? При установке драйвера xmos в конце сообщение что девайс не подключен.Может надо на цапе какие то кнопки нажать -помню где то читал об этом?
    • День добрый. Насколько я понял, вместо BD шек на выходе можно смело ставить tip35c\36c без изменения каких либо номиналов в схеме. А что будет плохого, если поставить всего 1 пару на выход и использовать его впоследствии с нагрузкой 4 ома?
    • Аппетит приходит во время еды. Можете начинать собирать максимальную 20 версию. Но пока собирайте основную часть. Остальное добавите по мере необходимости . Просто закладывайте в конструкцию возможность  собрать схему полностью.  Например печатку нарисуйте под полную версию, а соберите на ней только основное, потом добавите.
    • Патамушта. Транзисторы дифкаскада уже не пролазят по напряжению, их придется менять. Поедет коррекция, ее придется пересчитывать.  Получится усилитель на одну нагрузку.    Ищите, в теме я выкладывал архив с исходниками.
