Справочники - поиск
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
7 часов назад, arbi сказал:
какие диоды бывают без понижение вольта и ампера
только СКАЗОЧНЫЕ :lol:
а сами Вольт и Ампер от твоей письнИ - в гробах ворочаются!
10 часов назад, arbi сказал:
какие диоды бывают без понижение вольта и ампера.
 тупой вопрос=срач на форуме.
диодов не бывает, выпрямители бывают, например синхронные или на ОУ
Источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий, в том числе – ИП для шин KNX и DALI
Представляем источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий и сооружений. Ассортимент включает в себя базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку, ИП для питания шин KNX и DALI, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В и ограничители пускового тока. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса. Рассмотрим их характеристики и нюансы применения.
Подробнее>>
17 часов назад, arbi сказал:
синхронные выпрямители... Но это не диоды. И не для новичков.;)
Edited by Vslz
Есть такие диоды!-это пробитые на КЗ.  или замороженные в азоте. ставьте диоды на минимально допустимое напряжение и паралельте по мощности. только не понятно зачем вам это, экономите электричество, если мала амплитуда поставьте умножитель и опять же что вы выпрямляете НЧ, ВЧ или защита. вопрос не вопрос.
Подскажите аналог микросхемы DC-DC конвертера с литиевого аккумулятора(3.5-4.2В) в 4.7В на ток 2А.
Оригинальная FP6276 даёт на выходе 5В@2А а всё что в предлах досягаемости едва 1А обеспечивают. Её можно заказать только в Китае, но это долго ждать :(
Имеющаяся микросхема в принципе работает, если не считать что она жрёт в себя за просто так где-то с 700мА, даже будучи "выключенной".
8 часов назад, Alexeyslav сказал:
значит она убита. Пин включения ее есть?
открываешь прайс ближайшей лавки и изучаешь САМ.
Прайс ближайшей лавки кроме цен деталями не блещет. В итоге надо каждый чип гуглить даташит и изучать, а их там тысячи. Вдруг кто уже использовал аналогичный для повербанков.
  • 2 months later...
Приветствую!
По всей видимости, предстоит замена 16-канального чипа сенсора имеющего на борту следующее обозначение WTC6316BSI. На сайте производителя нашел только схему его включения, больше ничего нет. Вообще сложилось впечатление, что чип не очень распространенный. Его нет в продаже нигде, даже в китайщине. Буду благодарен, если подскажите аналог, или дадите дельный совет.
Я не очень понял на каком языке объявление по ссылке в гугле, нажал перевести на русский и получил "Извините, эта счастья больше не доступно". Ранее поиск на Али так же не дал результата.
Это французский, но не важно. По всей видимости чип выпустили ограниченным тиражом или спецзаказ... полный аналог  не найдёшь, только функциональный который на замену в схему никак не станет.
20 часов назад, Vitamin078 сказал:
если деталь дорогая и/или редкая, то каждый ламер искренне  уверен, что существует ее трехкопеечный аналог, который продается на каждом углу в сигаретном ларьке.
    • Всем привет. Прошу помощи. Есть у меня динамики sammi sound SR-08B100, достаточно редкие, и очень нравились, как они играют, покупал я их с рук б/у и видимо от времени подвес у них начал трескаться, причем по внешнему виду он был пропитан чем то, что текстура ткани сверху была почти не видна, а сам подвес на ощупь был очень жестким. В итоге подвес я поменял, но звук изменился, теперь он не такой напористый в мидбасовом диапазоне. Подскажите, чем можно пропитать подвес чтобы он стал пожесче?
    • v5.1 со стерео микросхемой. Как вы её разделите? моно 5 это и есть вар.6.
    • для начала поиметь или отрисовать фрагменты схем, без этого - никуда без опыта. керамика - литы, моточка и даже пайки и т.п. - кембрик в ухо и определиться для начала с ИСТОЧНИКОМ "треска" - без этого бороться не получится. опять же - заделать схему на бумаге + смотреть потребителей, в том числе и отключая покаскадно. Посмотреть номинал нагрузочного резистора по +5 ДР и прикинуть мощность потребления.
    • Может быть, но по логике, компаратор может быть для обработки напряжения терморезистора, смешения сигналов, пребразования TTL уровней в 18 В и др.  Четыре компаратора могут примерно соответствовать четырем сигналам 1)PWM 2)FAN+SOUND 3)тероморезистор 4)счетчик  добротности. Против компаратора - 5 шт мелких транзисторов на плате. Итого, нужна распиновка LM339  в корпусе DIP16
    • Так схема лучше, чем совет для новичка )
    • если провод от насоса тащить, то реле не нужно, достаточно взять напряжение с насоса... блиннн, уже вчера, повторно просматривая топик, обратил внимание на сообщение от @colorad, дико извиняюсь за дублирование. ещё как вариант - сигнализировать передатчиком по проводам сети (питания), детектировать приёмником в точке сигнализации...
    • а купить не  судьба??  http://mlk-lift.ru/zip/index.php?route=product/product&path=473&product_id=868
