Справочники - поиск
  • 3 weeks later...
никак не могу найти даташит, или хотябы описание характеристик чип-светодиода RGB BL-HD1X1B433. Интересуют рабочие токи и падение напряжения на каждом светодиоде.
Есть ли в природе справочник по всем более-менее распространённым октальным и пальчиковым радиолампам (редкости типа 6В1П, довоенное старьё, батарейные, сверхминиатюрные, генераторные лампы не в счёт), где были бы помимо параметров графики на все лампы (хотя бы вольт-амперные характеристики) и чертежи?
Задолбался уже искать, ничего путного под руку не попадается как ни верти.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
А что, эти справочники не подходят?
Гурлев Д.С. - Справочник по электронным приборам (1974)
Кацнельсон Б.В., Ларионов А.С. - Отечественные приемно-усилительные лампы и их зарубежные аналоги (1981)
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Подскажите пожалуйста что это за микрухя КР102ХА1Б .
она стоит в БП от какогото очень старого компа . Походу на ней собранн регулятор напряжения ( регулмруется подстроечником 5-12,5В ) и защита от пренапряжения и КЗ . Самое интересное что сам трансформатор выдает 30в а на выходе из этого БП 12 в (3,5А ( дальше срабатывает защита)) и как ни странно ничего не греется (один из транзисторов стоит на маленьком радиаторе носовсем не греется . Поэтому я думаю что это не линейный стабилизатор а ШИМ какойто но не знаю точно .
И главное , зачем я это написал ; надо повысить выходное напр. до 14-16В . Я пробовал тем подстроесником но если напряжение превышает 12,5в то БП уходит в защиту такчто надо переделывать обратную связь, но никак не иогк найти про эту микруху.
Edited by Saneoc
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Приветик) Тут такая вот проблема имеется схема радиоприёмника (http://cxem.net/tuner/tuner18.php ) на микросхеме кха060 - у нас в городе ее нету и не появляется, да и в интернете я не нашел ни одного даташита на нее, по ссылке выше написано, что она является аналогом кха058, коя как раз в городе есть...так вот могу ли я использовать в схеме с кха060 микросхему кха058?
Ниже прикрепил 2 варианты схемы с 058, мою схему с кха060 и структурную схему 058
ой нет .. только не ЭТА ... это плохая микросхема для приемника... лучше возьми что-то получше, не отечественное... есть масса наборов приемников, в т.ч. и со стерео.эту намучаешься настраивать и заставлять работать как надо, в результате всеравно получится приемник с низкой чувствительностью.
Скажите пожалуйста , можно ли в этой схеме ( несложный функциональный генератор (Радио 1992 №6 ) ) вместо К564ла7 К561Ла7 , и в чем разница между этими сериями?
Edited by Saneoc
Вероятно тебе дали аналог.
У 564 серии входные токи раз в 5 меньше. для этой схемы вовсе не существенно.
Толькочто посмотрел . Дали 561 .
Как я понял в эту схему можно поставить любую КМОП микросхему с элементом НЕ.
Это так?
Edited by Saneoc
Не совсем, например 176 и 561 микросхемы значительно отличаются по конструкции логического элемента, а в данной схеме эксплуатируется возможность использования ЛЭ в аналоговом режиме для чего 176 серия не годится. а в остальном - да. Только смотри, бывают ЛЭ с триггером шмидта и с открытым стоком/истоком... они тоже не пойдут.
Здрасти, помогите с определением выводов транзистаоров : нужны КТ816Г, в магазине дали с обозначением на корпусе V7 816Г; КТ817 купил с надписью 7Г F7; дело в том, что когда смотрел по справочнику то там приведены корпуса с надписями как есть (КТ 816, КТ 817) и все три вывода имеют утолщения у корпуса транзистора, а на тех что купил я утолщение имеют только центральные выводы. Вот и появились сомнения с совпадением выводов по справочнику. Повторюсь, V7816Г и 7ГF7 имеют утолщения только центральные ножки. Обьясните что к чему?
Спасибо.
Все нормально это они и есть. Разные заводы могут слегка отходить от технологии, но все основные размеры и парамметры должны соответствовать.
Ни малейшего значения. А распиновку ВСЕГДА можно проверить прибором - относительно базы К и Э будут звонится тестером как диоды в разной полярностью в зависимости от проводимости транзистора.
Для проверки целостности - этого не требуется. Но конечно целость переходов не гарантирует нормальную работу транзистора, однако с такими искрами как у вас переходы транзистора должны были сгореть (если именно их и коротнуло) но поскольку переходы звонятся, значит не в транзисторах дело, и проблема заключалась в диодном мосте или конденсаторе - он мог быть закороченным. а черной гари так много из-за резистора. Никогда не пробовали включать резистор примерно на 200-500 Ом 0.25Вт прямо в розетку? именно этот диапазон и мощность резистора позволяют ему сгореть максимально эффектно - почище фотовспышки и контакты не замыкает потом поскольку разлетается в разные стороны из-за внезапного взрыва.
К вопросу как можно отличить К и Э у транзистора - обратимся к базовым схемам применения транзистора - в схеме с ОЭ транзистор является инвертором по напряжению, а в схеме с ОК - повторителем, этим фактом и пользуются многочисленные схемы автоматического определения выводов транзистора.
