Справочники - поиск
Здрасти народ.
У меня тут возникла проблемка с одной деталькой , и именно .
В портативном DVD shivaki pdvd-1850b не работает светодиодная подсветка матрицы . Открыл , по тыкал мультиметром и пришел к выводу что погорела микруха МР3202 . Это драйвер светодиодов .
На эту микруху поступают 5в и она раскачать 27светодиодов ( 9 паралельных груп по 3 светодиода в каждой ) . + есть ещ и ножка shutdown.
Проблемма в том что нигде не могу найти такую микруху , подскажите пожалуйста можно ли ее чемто заменить ? хоть на какойто DC-DC преобразователь с ограничением тока , например на MC34063 .
Вот неплохой набор справочников по деталям http://letitbit.net/download/4250.4e430add...etalei.zip.html
(если что не так пишите на мыло West311084@mail.ru постараюсь исправить ...я в первый раз просто)
Изменено пользователем West2009
Господа, помогите найти полную версию вот этой статьи:
http://www.ra-publish.com.ua/ra/2005/03/8149.htm - описание микрухи SG6105D для БП компа. Там автор приводит таблицу с нормальными напряжениями и другие интересные вещи. Буду благодарен.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Спасибо :huh: Надо проверить, настораживает тот факт что НТ1 - 5 транзисторов, НТ2 - 4, НТ3 - 3.... о_О А нумерация выводов совпадает.
Правильно! :) Большое спасибо.
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Я в этом ничего не понимаю.но то что я по этой ссылке скачала,это вроде не то.там написано RM 747 а мне надо PM 747. мне размеры его нужны
...настораживает тот факт что НТ1 - 5 транзисторов, НТ2 - 4, НТ3 - 3.... о_О
И это можно объяснить :)
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить BZX55C15ST (кажется диод.) в усилителе в колонках?
Изменено пользователем kagen
Доброго времени суток ув. форумчане.
Возникла вот такая проблема. Накрылся "Барьер" - прибор для защиты от перепадов напряжения, а точнее вышло из сторя реле "NRL-08B" с катушкой на 12VDC. Сие реле расчитано на ток 80А, при малых габаритах (http://www.nicerelay.com/productshow.asp?id=461). Подскажите, может кто сталкивался, где можно приобрести его в Украине, или, хотя бы, подобрать аналог, который в Украине можно купить.
