Несколько Алгоритмических Вопросов
-=gga=-
Здравствуйте! Я тут собрался сделать сигнализацию на МК (точнее на двух) но возникли несколько алгоритмическив вопросов, даже не связанных между собой, собственно по этому и темя назвал так :)
Сиганлизацию планирую делать с клавиатурой и ЛСД, клавиатура и ЛСД будут в отдельной коробке около двери. В этом модуле планирую применить АТМЕГА8. В основном блоке будет применён АТМЕГА64, т.к. у него два усарта, один на управление телефоном (модемом) второй, скорее всего, на связь с модулем клавиатуры и ЛСД.
На атмега8 я оставляю контроль за клавиатурой, и ЛСД. А так же распознование пароля, и при верности пароля отключение системы, путём отправления соотв. сообщения в центральный модуль. Так же через клавиатуру нужно производить настройку всех параметров системы. Вот возникает вопрос, как реальзовать настройку этих параметров, и как выводить на лсд сообщения, точнее откуда их брать. Есть 2 варианта: 1 это отправлять сообщения из основного модуля в панель, потом сохранить сообщение в панели, и выводить его в виде бегушей строки, т.к. строка может быть длинной, например 20 символов, а дисплей на 16. Второй варинат это хранить все сообщения в атмега8 (их многовато будет), и отправляя какую то команду выводить нужное сообщение. Тоггда возникает проблема с системой команд. ИХМО первый вариант лучше, т.к. вся работа будет на атмега64, а вторй му должен лишь выводить и передавать данные в основной модуль.
Ещё я немного не допонимаю как например приняв команду TTT1 и TTT2 отличить их друг от друга, что мне в прерывании усарта сидеть и пасать кучу иф-ов для сравнения полученной команды ? Для двух команд ещё можно, а если команд 100, что тогда ?
Вот как реализован механизм АТ команд в телефонах, там что этажами иф-ы пишут ? :unsure:
Я был механик, я есть механик, я буду механик
напиши мне в асю вечером (сейчас я ухожу), у меня очень подобная ситуация, но сложнее значительно. Будем разбиратся вместе.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
...Ещё я немного не допонимаю как например приняв команду TTT1 и TTT2 отличить их друг от друга, что мне в прерывании усарта сидеть и пасать кучу иф-ов для сравнения полученной команды ? Для двух команд ещё можно, а если команд 100, что тогда ?
Массив указателей на функции может помочь:
typedef void (*ptr_fun)(void); //создаем свой тип указателя на функцию (все функции однотипные), можно и c параметрами
ptr_fun fun_array[100]; //объявляем массив указателей fun_array на функции типа void fun(void);
//пишем функции:
void fun0(void) {bla-bla1}
void fun1(void) {bla-bla2}
void fun99(void) {bla-bla99}
//инициализируем массив указателей на функции (можно сделать сразу при объявлении, если функции ранее описаны или есть прототипы):
// fun_array[100]={fun0,fun1,/*...*/fun99}; - это если сразу, иначе:
fun_array[0]=fun0;
fun_array[1]=fun1;
fun_array[99]=fun99;
//затем, при приеме символа (число будет соответствовать номеру функции в массиве)
symbol=UDR; //читаем символ
//и где надо (хоть через флаг приема, но лучше не в обработчике) выполняем:
fun_array[symbol]; //если пришло 24 например, то выполнится fun24();
//можно и с параметрами, тогда меняем тип:
//typedef void (*ptr_fun)(char);
//и вызов выглядит так
//fun_array[symbol](x); //где x - переменная типа char (или другого типа). Можно принимать и параметры тоже а потом их подставлять.
Только функции должны быть однотипными (по числу, количеству и типу принимаемых/возвращаемых значений)....
В принципе понятно.
Но в телефонах тап команд другой, там нету номера функции, который можно использовать в качестве индекса массива. Есть конечно такие комантд, в которых идут три буквы, потом число. Это ещё можно реализовать используя приведённый алгоритм. А как быть с символьными командами ?
Это понятно что нету. Но парсер команд можно существенно упростить, например есть команды, которые начинаются на букву А. Есть на Т. Разбив массив на зоны функций, скажем от 0 до 9 идут функции для команд, начинающихся с А, а для 10-20 например с Т... Завести переменную, и в зависимости от того, какие символы (и на каком месте) встречаются при последовательной обработке строки, модифицировать переменную так, чтобы к концу строки она указывала на нужную функцию. Число if-в можно заметно уменьшить...
Делить массив на зоны хорошая мысль :) Можно ещё не делить один масив на зоны, а иметь два массива. Получив какойто символ (или А или Т) проверить ифом, какой за символ, и в зависимости от символа выбирать тот массив, который присвоен этому символу. Это удобно будет когда нужно иметь функции с разными параметрами. А лучше выбирать нужжный массив не одинм символом (А, или Т) и последовательность символов, например ААТ, что бы при передаче данных не выполнить какую либо функцию.
Можно сказать проблема с командами исчеркана.
Остался неясным вопрос, как лучше организовать общение с модулем клавиатуры ? Тупо передавать ему то, что он должен вывести, и принимать то, что он считывает с клавиатуры, или управлять им определёнными командами ?
А может два и сразу ? :)
вот именно это и есть та сложность. (у меня модулей всяких больше 7) Тут надо придумать какой то несложный протокол с контролем целосности пакета, так как это все таки сигнализация. например: на основе анси таблицы: SK[data][crc] S-старт К-команда данные и контрольная сумма
А через какой интерфейс собираешься связывть эти модули ?
И в этот пакет SK[data][crc] лучше добавить адрес устройства, которому этот пакет предназначен.
через юарт у меня все, точней RS-485- а этот интерфейс полудуплексный, в чем еще одна трабла, ну у меня то ясно что адрес устройства нужен, а тебе, рас только один удаленный модуль то не нужен впринципе.. а еще не известна длинна пакета данных (у меня), а значит еще какой то байт отвести на длинну посылки... вобщем есть над чем думать...
