Sign in to follow this
go_to_hell
Проблема С Свектомузыкой (горят Светодиоды)
Здравствуййте, у меня такая проблема, Сделал светомузыку для винампа, всё по формуле ращитал, и напряжение и номинал резисторов, короче всё учел. Ну начинаю паять. Первые 4 светодиода припаял и они пашут нормально (у меня 1 ряд светодиодов - 2 синих, 2 зеленых, 2 оранжевых, 2 крассных) , паяю дальше, припаял, всё проверил, и вот тут начинается самое интересное. Отказывается работать 2 светодиод (синий). Ну я сначала подумал что резистор перестал пахать (возможно что перегрел его, хотя врятли) перепаял. НЕ ПАШЕТ! Блин, ну значит тогда светик накрылся. Поменял, УРА ЗАРАБОТАЛО !!! ну я же на радостях давай же прыгать, начинаю подрубаться к кампу, и вот тут отказывается работать уже 5 светодиод (оранжевы) блин, ну как он успел сгореть если я его даже не подрубал не к чему. Думаю тут то 100 пудов резистор, давай перепаивать, перепаял, не пашет! ТА ЕЛКИ ПАЛКИ!!! Что за светодиоды! Сменил, проверил, пашет! Думаю:" Ну с Богом!" подрубаю, теперь не пашет 7 светодиод (крассный). ДУмаю это светодиод полюбе, сменил. Пашет. Давай подрубать 3 светодиод накрылся... Вот такая история, можете подсказать что может быть?
Светодиоды даже ни разу не моргнули, не нагрелись, вапще не подали никаких признаков того что им что-то не нравится. Проверил плату на то что где-то контачит где не нужно. Всё нормально как положено. Вот сколько раз сменял светодиоды, столько раз хоть один но переставал пахать.
Мне кажется что это паяльник пробивает, и спаливает светодиоды, НО те которые я припаял работают нормально, а те которые раньше работали, а я к ним после проверки даже не прикосался уже не работают. Блин как проклятье какое-то. Подскажите пожалуйста что можно сделать.
Буду очень блдагодарен если поможете определить степень кривизны моих рук.
Вот ссылка на сайт (я делал не по этому сайту, схема у меня на 1 ряд светодиодов, а не на 2)
http://forum.mnn-team.com/viewtopic.php?t=52
Edited by go_to_hell
Как можно что то советовать в твоём случае не увидев источника? Схема то где? Чего смотреть?
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Ни на какие мысли не наводит? Скорее всего ток через них слишком большой: схема его не ограничивает безопасным значением. Схему давай, посмотрим.
Ссылку на схему я дал. Только у меня 1 ряд светодиодов. (делал по другому сайту, но сехма та же). Ток через них проходит нормальный, даже вопще не проходит, понимаете, я вот запаял и давай проверять. Брал 2 плоские батарейки, ну знаете, есть зажигалки с светодиодами? Вот оттуда я взял 3 такие плоские маленькие батареечки, на 1.5 вольт каждая. То есть оно НЕ МОГЛО спалить их из-за большого тока. ТЕМБОЛЕЕ светодиоды не нагревались и не горели не своим цветом. Из чего делаю вывод что это светодиоды краплённые или руки савсем кривые. (У меня так 6 светодиодов уже не пашет.)
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Светодиод - это на лампочка!
Его не подключают к батарее напрямую.
Их подключают к цепи питания через ограничительный резистор.
Подбором резистора, ток ограничивают до 20 мА.
а лучше до 10 мА ... для некоторых 20 это уже тяжелый режим работы ...
и по сколько у тебя резисторы вышли ?
1-какой ? 2-номинальный или вопще не проходит ?
Светодиоды у меня вышли на 3 вольта. Сколько милмампер им нужно продавец не смог сказать. Ну я в инете почитал и вычитал что им нужно 20 милиампер. В общем по арифметике Пупкина вышло что резисторы нужны на 100 Ом. Тоесть 8 светодиодов по 3 вольта каждый, 8 резисторов на 100 Ом. Что интересно так это то что формула для двух столбиков и для одного одинаковая. Кстати, вчера наконец-то спаял как нужно и всё заработало. Просто когда я паять начинал я паяльник из розетки вынимал. Скорее всего паяльник пробивает :(. Обидно что пришлось спалить 6 светодиодов, чтоб понять что не так.
Теперь всё пашет как положено. В LPT порте компа напряжение составляет 5 вольт. Вот и все данные которыми я распологаю. А что за номинальный или не номинальный ток я не знаю. В общем всё решилось.
    • Вряд ли. Просто в последнее время в магазинах появилось большое число малогабаритных импульсных зарядных устройств по цене менее $50. И тема потеряла актуальность. Тем не менее, в одной из последующих версий мне удалось таки разработать вариант с очень хорошим стабилизатором тока зарядки на базе нелинейного И-регулятора. Именно этот вариант я упоминал 14 октября 2015 года. Схема, разумеется, усложнилась, хотя и не катастрофически. Причем, в ней по-прежнему нет ни одного операционного усилителя, – своего рода продолжение деревенско-гаражной традиции. Нет в ней и привычного сложного в изготовлении и сильно греющегося датчика тока. В качестве шунта запланирован либо амперметр, либо вообще провод сечением 1,5мм2 и длиной 4,5м, который все равно нужно использовать для подключения аккумулятора. Разработка этой схемы – это у меня теперь такое развлечение в обеденный перерыв. Благо, мощный компьютер всегда доступен.
    • Устройство для ручной подачи припоя. Припой диаметром 1 мм наматывается на катушку от 13 мм ленты для пишущих машинок и помещается в их же коробочку. В коробочке сверлится отверстие 2,5 мм для выхода припоя. В куске изоленты проделывается отверстие и коробочка оборачивается с краёв  для фиксации крышки. Нужное количество припоя  вытягивается вручную. На катушку помещается около 15 м припоя диаметром 1 мм. Диаметр  готового устройства 55 мм, толщина 20 мм. Остальное понятно по фото.
    • почему же не стабилитрон  затвор - эмиттер ?. реальная схема  Lenze . :
    • Возможен и такой вариант.  Ламповый усилитель со своими 12-15вт.  вовлекает слушателя в атмосферу исполнителя,  а транзисторный со своими 150вт. не вовлекает, он может хорошо, очень хорошо или замечательно, громко или тихо, но просто играть  музыку.  Как то вот у меня сложилось такое впечатление.
    • @FonSchtirlitz Справедливое утверждение! При покупке надо подключать и слушать с тем устройством, с которым они будут работать. Я тоже всегда так поступаю. Да и колонки для УНЧ тоже надо подбирать и реально прослушивать с тем усилителем с которым они будут работать, для того, чтобы добиться идеальной согласованности и качества.
    • Ну тогда открою Вам маленькую тайну - 99% частотников в дистанционном режиме успешно работают вообще без пульта, который можно смело снять  даже во время работы и выбросить, например, в мусорное ведро, поскольку исполнительная программа находится не в пульте, а в самом частотнике. В пульт можно скопировать программу и перенести на бесконечное число подобных частотников. Большинство крупных предприятий, имеющих возможность заключать прямые договоры с изготовителем так и поступают - покупают 100 частотников и ...один пульт. Большинство мировых брендов не нуждаются вообще в пультах, поскольку имеют в арсенале соответствуюшие программы-оболочки, позволяющие программировать частотники напрямую с ПК. Теперь об индикации. Нет такого параметра, который нельзя было бы вывести на индикацию , используя совершенно другие индикационные устройства, нежели пульт, используя стандартные аналого-цифровые входы-выходы частотника. Их нужно только правильно запрограммировать. Большинство мануалов потому и напоминвют китайскую грамоту, поскольку большинство разделов посвящено именно этой теме - как программировать входы-выходы, чтобы расширить функционал помимо пульта. И, наконец последнее.что мешает перенести пульт(если уж без него никак) на расстояние достаточное большое, используя тот же FTP?
    • Есть такая защита, плата китайская. Много всего наворочено, что эта защита может?
  • Покупай!
