Народ,кто в иностранном силён? По даташиту глянуть что я за ключи купил,блин. IRG4PC50WPBF Нифига работать нормально не хотят. Сигналы нормальные, а на перичке транса звон какой то лезет и все. На малых токах худо бедно работает,чуть добавил, стойку сквозняком выбивает. Эти ключи вообще идут на сварочники?
Нормальные ключи для косого, ежели мост полный или полумост нужны доп диоды, так как нет встроенных.Частоту выше 50кГц не рекомендую, или баянить уже тогда.
Изменено пользователем oleg1ma
Мост полный. Диоды обратные ультра фаст стоят. Да и частота 35кГц. Там в даташите 150кГц проскакивала,тока не понял в каком режиме. Думал может управа не тянет. На 10 Ом резистор гружу управу,сигнал ровный четкий не просидает 15 вольт выставил. Ну до смешного уже блин. Вроде не фрезерованые и не перемаркер. Може какая выбраковка,не сталкивались?
  • 5 лет спустя...
Привет всем, подскажите, на сварочном инверторе, сломался диодный мост, не сгорел а именно сломался по полам, диод был GBPC3508W у меня в городе такиме не таргуют, можно поставить KBP3510W
Я бы сказал  влетит  туда )  места там много, радиатор большой, по показателям  вроде подходит что тот  на 800в 35а что тот,  ладно попробую узнаю, подойдёт или нет
  • 3 года спустя...
Подниму старую тему. Давно валяется сборка  "косарика" по простенькой схеме. Корпус наметился достаточно прочный и удобный в наладке. Выкинуть жалко, думаю надо доделать.
Схемка будет такая:
По ходу "пьесы"  буду делать уточнения. :yes:
Конструкция на двух платах. На одной будет входной выпрямитель, ТС, выходной выпрямитель, дроссель и т.д.  На другой генератор с управлением, его питание, силовые ключи и т.д. Так мне кажется будет удобней в наладке и проверке. :umnik2:
9 часов назад, тимвал сказал:
Схемка будет такая
Такой драйвер рабочий? Обычно база притянута к коллектору npn закрывающего транзистора, чтоб тот срабатывал на спаде упр. импульса. И вроде диода ещё не хватает. Кстати биполярные npn могут быть меньшей мощности , типа BC 327.
немного это сколько?
Набросал вот такую нижнюю плату:
Вот такие детальки приготовил:
Можно 0,5мкГн, да биполярные подписать транзисторы. По расположению - трансформатор развернул бы на 90°влево укоротив дороги до анодов , да и дроссель ближе к диоду подключить , чего гонять по фольге весь ток.
Тогда так:
Фольгу конечно надо будет усилить...
10 часов назад, KRAB сказал:
да и стабилитронов З-Э ....
Да пожалуй стоит добавить, благо места много не займут...
Набрал основную плату:
Надо ещё проверить на ошибки и возможно ещё малость причесать.
Не нравится мне когда печать зависит от конструктива.По хорошему надо добавить пленку на питание 300В, снабберные дороги под резисторами затворов не айс, и диоды в снабберы на вид слабоваты, они должны держать большой импульсный ток. Больше не смотрел.
1 час назад, zato4nik сказал:
А как иначе?  Исхожу из имеющихся в наличии компонентов...
Это будет снаружи отдельно.
А что в этом плохого? Резисторы с обратной стороны платы. Не над дорожкой висят как cmd..
HER508 в импульсе держит 150 ампер.  Как бы достаточно....
150А один раз,  30А 100 раз , сколько надо выпрямительных циклов? правда это для 60Гц. Вообще рассеиваемая диодом мощность тоже важна, впрочем если 508 там работают, то и ладно. По конструкции - скрепить радиаторы ключей пожестче, чтоб плату не прогибали. Про затворные цепи: импульсы в десятки- сотню нс и током под 50А могут нарушить работу затворной цепи. Это впрочем только мои мысли, не навязываю. А вообще начинание нужное, творить всегда интересней чем просто копировать.:i-m_so_happy:
Вот тут вообще одноамперные диоды в снабберах и ничего...
Повторяющийся пиковый ток 6А, маловато будет, а сколько в импульсе хз. От величины снабберной ёмкости рассеяние диода тоже зависит, при 1нФ может и прокатит, хоть ранние варианты бармалея на полтинниках были с 4,7нФ.
