У меня работает, видимо проблема с интернетом.
Народ,кто в иностранном силён? По даташиту глянуть что я за ключи купил,блин. IRG4PC50WPBF Нифига работать нормально не хотят. Сигналы нормальные, а на перичке транса звон какой то лезет и все. На малых токах худо бедно работает,чуть добавил, стойку сквозняком выбивает. Эти ключи вообще идут на сварочники?
Нормальные ключи для косого, ежели мост полный или полумост нужны доп диоды, так как нет встроенных.Частоту выше 50кГц не рекомендую, или баянить уже тогда.
Edited by oleg1ma
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Мост полный. Диоды обратные ультра фаст стоят. Да и частота 35кГц. Там в даташите 150кГц проскакивала,тока не понял в каком режиме. Думал может управа не тянет. На 10 Ом резистор гружу управу,сигнал ровный четкий не просидает 15 вольт выставил. Ну до смешного уже блин. Вроде не фрезерованые и не перемаркер. Може какая выбраковка,не сталкивались?
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Привет всем, подскажите, на сварочном инверторе, сломался диодный мост, не сгорел а именно сломался по полам, диод был GBPC3508W у меня в городе такиме не таргуют, можно поставить KBP3510W
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Я бы сказал  влетит  туда )  места там много, радиатор большой, по показателям  вроде подходит что тот  на 800в 35а что тот,  ладно попробую узнаю, подойдёт или нет
2 часа назад, Душман 83 сказал:
 felik  150 кГц при синусоиде.
Ему уже не актуально. :)
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Подниму старую тему. Давно валяется сборка  "косарика" по простенькой схеме. Корпус наметился достаточно прочный и удобный в наладке. Выкинуть жалко, думаю надо доделать.
Схемка будет такая:
По ходу "пьесы"  буду делать уточнения. :yes:
Конструкция на двух платах. На одной будет входной выпрямитель, ТС, выходной выпрямитель, дроссель и т.д.  На другой генератор с управлением, его питание, силовые ключи и т.д. Так мне кажется будет удобней в наладке и проверке. :umnik2:
А чем радиатор диодов разрезал и шлифонул.Есть пару штук , вот как ровно разрезать и отшлифовать?
Ножовка по металлу и напильник. :D
9 часов назад, тимвал сказал:
Схемка будет такая
Такой драйвер рабочий? Обычно база притянута к коллектору npn закрывающего транзистора, чтоб тот срабатывал на спаде упр. импульса. И вроде диода ещё не хватает. Кстати биполярные npn могут быть меньшей мощности , типа BC 327.
9 часов назад, zato4nik сказал:
да и стабилитронов З-Э ....
Схема проверена в симуляторе. Работает четко.
немного это сколько?
Набросал вот такую нижнюю плату:
Вот такие детальки приготовил:
Можно 0,5мкГн, да биполярные подписать транзисторы. По расположению - трансформатор развернул бы на 90°влево укоротив дороги до анодов , да и дроссель ближе к диоду подключить , чего гонять по фольге весь ток.
Тогда так:
Фольгу конечно надо будет усилить...
10 часов назад, KRAB сказал:
Да пожалуй стоит добавить, благо места много не займут...
Набрал основную плату:
Надо ещё проверить на ошибки и возможно ещё малость причесать.
Не нравится мне когда печать зависит от конструктива.По хорошему надо добавить пленку на питание 300В, снабберные дороги под резисторами затворов не айс, и диоды в снабберы на вид слабоваты, они должны держать большой импульсный ток. Больше не смотрел.
1 час назад, zato4nik сказал:
А как иначе?  Исхожу из имеющихся в наличии компонентов...
Это будет снаружи отдельно.
А что в этом плохого? Резисторы с обратной стороны платы. Не над дорожкой висят как cmd..
HER508 в импульсе держит 150 ампер.  Как бы достаточно....
150А один раз,  30А 100 раз , сколько надо выпрямительных циклов? правда это для 60Гц. Вообще рассеиваемая диодом мощность тоже важна, впрочем если 508 там работают, то и ладно. По конструкции - скрепить радиаторы ключей пожестче, чтоб плату не прогибали. Про затворные цепи: импульсы в десятки- сотню нс и током под 50А могут нарушить работу затворной цепи. Это впрочем только мои мысли, не навязываю. А вообще начинание нужное, творить всегда интересней чем просто копировать.:i-m_so_happy:
Вот тут вообще одноамперные диоды в снабберах и ничего...
Повторяющийся пиковый ток 6А, маловато будет, а сколько в импульсе хз. От величины снабберной ёмкости рассеяние диода тоже зависит, при 1нФ может и прокатит, хоть ранние варианты бармалея на полтинниках были с 4,7нФ.
    • если для дома и семьи - можно пользоваться. если для производства - тоже можно пользоваться. если потребуется заключение по проведенным измерениям - нет. хоть для дома, хоть для производства. до тех пор пока к тебе не предьявляют претензий - пользуйся чем желаешь. когда предьявят претензии прав будет тот, кто будет иметь занесенный в реестр прибор, поверенный и не нарушивший регламент измерений (сиречь имеющий сертификат, а следовательно специально обученный для таких измерений). кстати по международным стандартам. наши стандарты более жесткие. и главное (были) едины. все равно где, в детсаду или на стартовой площадке в космос , требования были одинаковые к одним и тем же вещам. на западе у каждого (на соседних производствах) были свои требования.
    • На цели реагирует. Только-что подкрутил  на плате резистор и пороговый тон появился...
    • С экранировкой от наводок китайцы вообще не заморачиваются.
    • Вот ещё не понятно , где электролиты с другой стороны платы ? На фото работает Квазар арм, а плата на столе лежит ровно.. но с другой стороны платы должны быть конденсаторы 2200мкФ и 1000мкФ ( фото) . На фото,, на плате этих конденсаторов с другой стороны  Какая то непонятка с этими электролитическими конденсаторами у меня..)) фото)
    • У меня вопрос: А КТО - НИБУДЬ разобрался с EST7502?  Что должно быть у нее на 4-й ноге? Только не нужно ссылаться на аналоги типа LPG988. Мне кажется ,что это не 100% аналог.
    • Я бы их вообще в полку не рекомендовал бы, насколько помню - они достаточно низкодобротные, их бы в ящики или в двери. А в овальные посадочные полки лучше поищите овальные же динамики )) ЗЫ. И, опять же, насколько помню, не особо-то они и басистые.
