Как Увеличить Радиус Действия Клавиатуры?
Может кто подскажет?
Имеется беспроводная клавиатура BTC-9116URF, по надписи на коробке радиус действия 7М, в действительности 40-50см.
Возможно увеличить радиус ? Если да то за счёт чего?
Питание - аккумуляторы, полностью заряженные.
Частота 49MHz.
В самой клавиатуре по её акантовки идёт одножильный провод(антена).
ну если там радиопередатчики то дальность возможно сделать любую!
скорее всего придется спаять два однотранзисторных УВЧ например на КТ368
Изменено пользователем neitronnaia burya
надо будет тоже собрать уселители, у меня 2 в одном клава и мыша беспроводная.. пользуюсь тока клавой удалось радиус действия увеличить припаяв провод 20-30 см. к ПРИЁМНИКУ
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
  • 1 год спустя...
Может глупый вопрос, а где находится приемник. Была подобная проблема с мышью, работает на частоте 2,1Гц. Приемник был вставлен в системник сзади из-за чего уверенный прием был в радиусе 1,5м при заявленных 8м, простым поднятием приемника над монитором добился замечательной работы по всей комнате.
