Так и не получил ответ, в результате каких действий мышь становится работоспособной?
Как тут можно помогать, когда вопросы типа: "помогите, сломался монитор!" Каждый раз самим надо всю информацию выкачивать <_<
  • Ответов 68
Изображения в теме
Мышь становится работоспособной при переподключении коннектора.
Вот, делай как люди советуют:
конденсатор керамический 0,1мкф. Можешь ещё и электролит подцепить 10мкф х 10В.
Давай. Но обрати внимание, диод должен быть включён именно так как нарисовано на схеме. Также обрати внимание на полярность электролита, если будешь его ставить. И возможно в твоём грызуне сэкономили на кодёре по питанию, он обычно ставится рядом с местом, где впаивается провод мыша.
Да, наверное. Т.к. место под 1 конденсатор, прямо возле конектора, пустует.
и его тоже запаяй тогда
К конектору какой конденсатор нужен ?
Обьясните пожалуйсто, что именно спрашивать в магазине ? Полные хар-ки нужных мне радиодеталей.
Какой конденсатор ? Что за электролит ? Зачем и какой нужен сетодиод ?
Заранее извиняюсь за глупость вопросов ))
Изменено пользователем AzsAcrA
Вроде про светодиод никто ничего не говорил.
А вот диод нужен, защищает от выбросов самоиндукции обмоток электродвигателя.
1N007 - диод.
10мкф на напряжение не менее 10В - электролитический конденсатор
0,1 мкф - керамический конденсатор
Если продавец помимо считания денег соображает в том, чем он торгует, подойди к нему со схемкой, он тебе влёт всё скажет.
10мкф
Всё спаял по схеме.
Работает так же с глюками.
Выпаял конденсатор с платы, который на 10 мкф, стало работать стабильнее, но все равно плохо.
Даже не могу обьяснить поведения мышки во время работы моторчика.
Один раз всё работает отлично, свет не пропадает.
Второй раз мигает во время вибрации.
Третий, просто пропадает свет, но через несколько секунд после прекращения подачи питания к моторчику возвращается.
Во время короткого клика может либо нормально завибрировать, либо просто отрубится свет.
А пусковой и рабочий ток моторчика измеряли? В сотиках напряжение меньше и там всё нормально, а при 5 вольтах ток заметно возрастает. Его нужно ограничить резистором в пределах 15-47 Ом. Если не поможет, можно ещё диод заменить на стабилитрон КС168.
Изменено пользователем mac_sim
А как его замерить ?
Моторчик не от сотового. Он когда то стоял в р\у машинке и питался от 4-х, последовательно соедененных, батареек по 1.5 V.
Амперметром или мультиметром в режиме амперметра, последовательно с нагрузкой. Моторчик от машинки - тем более ток нужно ограничивать.
На данный момент по спаяной схеме без резистора на моторчик поступает ток в 5 милиампер.
Помоему этого как то маловато, т.к. при подключенни к 5 V конектора моторчик работает куда лучше...
Пожалуйсто, советуйте то, что реально будет работать.
выкинь моторчик - тогда всё мегареально будет работать.
Давай что ли фотки платы с двух сторон, в смотрибельном качестве. А то тут всякие выкладывают чёрные квадраты.
Поставил новый моторчик (размерами 19x11x9 мм, к сожалению больше ничего о нем не знаю).
Припаял без всяких деталей к 5-ти V через левую кнопку мыши. Во время вибрации светодиод не гаснет, но на экране монитора творится что то не ладное. Папки и др. файлы открыть не возможно, курсор как бы зажимает их и перетаскивает вместе с движением мышки =(.
А ты уверен, что у тебя подпаяно сопротивление. Больше похоже на индуктивность. И что за инфракрасные диоды болтаются на проводках?
На проводах обыкновенные синие светодиоды, подсвечивающие колеса прокрутки, выточенные из оргстекла )).
Подпаян к ним резистор.
Это помехи от двигателя. Их должен гасить встречно включённый диод. Как тебе и нарисовано на схеме.
По схеме, той что с транзистром, моторчик крутится постоянно при включении мыши.
А если собрать напрямую без всяких радиодеталей, то при нажатии на левую клавишу мыши вал вращается около 1.5-2 секунд, продолжая замыкание всей цепи, и естественно открыть папку или сделать подряд несколько одиночных выстрелов(в игрушках) не возможно.
Но зато светодиод не гаснет и курсор мышки, во время вибрации, перемещается нормально.
Как быть в таком случае ?
