Ремонт Мультиметров Dt9207
Приветствую всех!На крышке мультиметра читаю-DT9207,а при вскрытии обнаруживаю на основной плате FK9208T !!!Примечательная особенность -верхний предел измерения емкости конденсаторов 200mf !Необходимой схемы нет и поэтому поиск неисправности провел подетально.В данном приборе,в режиме измерений сопротивления,на пределе 200 ом и 2К,при накоротко замкнутых щупах, показания на дисплее изменялись от 10 до 50 ом.Виноват резистор R6-1K5,номинал которого увеличился до 250К.После замены дефектного резистора ,все режимы в норме-хорошо,когда есть схема -да ,где такую найти ?Всем спасибо и удачи!
Kordon
  • 3 года спустя...
У меня DT9207A нормально работал с 2007 года.
Однако по невнимательности, я его немножко "подпалил". Выгорел резистор R37, но какого номинала - не знаю.
Первая цифра просматривается - 5, другие выгорели.
Может кто знает номинал резистора?
Стрелкой указан неисправный резистор.
Буду очень благодарен, если кто посмотрит на номинал резистора на своем мультиметре.
Изменено пользователем Tofik
  • 3 года спустя...
