Аналог Мп26
Я думаю, аналога Вы не найдете. Вот его характеристики, можете подобрать похожее:
http://lampilich.narod.ru/tr/small/mp25_26.html
Если бы Вы показали схему, можно было бы более конкретно определить необходимые транзисторы
Увы - в этом звонке МП26 работает в хитром лавинном режиме, единственная замена - МП25. Можно попробовать МП42, но не уверен. Кстати, параллельно конденсатору 0,5 мкФ на 400В не забудьте разрядный резистор МЛТ-0,25 510 кОм поставить, а то на неприятные ощущения при наладке можете нарваться :)
  • 1 год спустя...
ВОт схема-> http://upwww.ru/?id=6892
Эх рисунок не чёткий жаль :(
был у меня такой звоночек звук у него был как у падающего мячика от пинг-понга, сейчас хочу заново собрать (вопрос кстати остаётся актуальным чем заменить МП26) быть может есть импортный аналог ?
А вот и моя схемка
Схема очень простая и собирается из кучки деталей которые можно выдрать из старых приёмников и телевизоров
Детали
VD 1) любой диодный мост расчитанный на напряжение 220 вольт
R1) 3.3 кОм (2 ватт)
R2) 4.2 кОм (переменнй)
C1) 200 МКФ 25 вольт
C2) 0.1 МКФ (МБМ)
C3) 0.005 МКФ (МБМ) не совсем понятно зачем он там нужен, и без него прекрасно работает.
VT1) МП 26 Б
VT2) КТ 819 или КТ 605
динамик телефоннный капсуль или любой другой динамик
настройка звонка сводится к установки резистором R2 желаемой продолжительности звучания (после отпускания кнопки)
все детали монтируются на плате размером 10х3 см
P.S. При отладке не стоит касатся руками оголённых участков платы так как там присутствует опасное для жизни напряжение.
Изменено пользователем Евгений Л
