Не Устанавливаеться Виндовс...
  • Ответов 112
Изображения в теме
Дойдёт до автора, что машина у него откровенно никакая ?..
Ну да, дойдет... через пару дней.
ps
если не доходит через голову - дойдет через ноги
армейский принцип
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Mobilom
Так я и сказал
...Какой ММХ?...
, в смысле, " о каком ММХ может идти речь" - меня не интересовала модель.
... Меньше 400-500Мггц нет смысла связываться с ХР...
, т.е. меньше Р3 и разговора нет. Изменено пользователем SVN
Эх ребята, развели флейму на 2 страницы, а никто даже не предположил, что на матери Soket7 воплне вероятно возникновение проблем загрузки с больших винтов (и вообще работы с ними). Кому барьеры напомнить, кто это уже забыл, а кому не довелось?
nikityan, для чего планируется использовать комп?
вот как я ставил ХР на p133+80Mb RAM+6,5Gb HDD а потом еще "задаунгрэйдил" _http://mehfk.narod.ru/xpminimal/xpmimimal.html
У меня и на 64 мегах оперативы стартовала, на старющем ноуте.. А толку то.. Даже MP3 не крутила... На ресурсы ругалась..
с 64 Мб тоже пробовал но скриншотов не делал. кому надо - могу поставить заново и поскриншотить :)
Понятно, что можно... Но как инструмент она что- то может ?
P.S. естественно не наезд и недоверие, просто взгляд практика...
Поднять на нем smtp/pop3 server для локалки, например, или сервер печати.
Или же использовать его в качестве графического терминала (1с-никам привет).
Также на форуме относительно недавно поднималась тема по поводу использования древнего железа в качестве лаборатории радиолюбителя.
Из собственного опыта могу сказать что ХР более-менее нормально начинает работать на компе с 192 Мб ОЗУ и 800МГц C3 процессором.
Изменено пользователем marinovsoft
marinovsoft - планируеться использование компа в радиолюбительских целях, вообше для интереса... А какую мать и процессор лучше взять для XP?
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
...А какую мать и процессор лучше взять для XP?
Вопрос не серьёзный, есть много параметров по которым происходит подбор комплектующих под определённые цели и задачи, это как костюм на заказ сшить.
Ну а в общем выбирай:
http://www.nix.ru/price/price.html
тут есть всё и готовые компклектации и отдельные комплектующие.
Корпорация Microsoft установила следующие минимальные требования к оборудованию компьютера, который должен работать под управлением операционной системы Windows XP:
• ПроцессорPentium-совместимый процессор с частотой 233 Мгц или выше;
• Память (ОЗУ) 128 МБайта оперативной памяти;
• жесткий диск объемом 3 ГБайта, на котором имеется не менее 1,5 ГБайт свободного места;
• Монитор VGA или монитор с более высоким разрешением.
Для использования некоторых возможностей операционной системы Windows XP необходимо иметь следующее дополнительное оборудование:
• Звуковая картаSound Blaster 16-bit с колонками или наушниками;
• CD-ROMдисковод со скорость чтения 8х или более скоростной;
• Модем
модем или факс-модем со скоростью 14400 бод или более скоростной.
Примечание.
Вот так выглядит "Идеальный компьютер" для Windows XP глазами Microsoft.
Впрочем, особо доверять "глазам" Microsoft не стоит, тем более владельцам старых компьютеров.
По сообщениям независимых бета-тестеров на компьютере подобной конфигурации затруднен запуск каких-либо приложений, кроме как самой операционной системы, а нормальная работа под управлением Windows XP начинается только при наличии 384 Мб оперативной памяти.
При менее 3Gb свободного пространства на системном диске начинаются проблемы со своп файлами, компьютер превращается в вечный тормоз. Более или менее нормально - это 5-7Gb свободного пространства и выше, и чем выше тем лучше.
P.S. мИкрософту привет :D
У них из поколения в поколение требования на новые системы заниженные.. Типа маркетинговый ход.. А с другой стороны их Винда будет худо бедно ...опу таскать, а про тормозящий при этом софт им начхать ))
131959G,+1
Примерно такую же машину я использую для починки винтов, дампа 5'' дискет и других подобных задач. В загрузочном меню 2 пункта: pc3000 и winxpsp3
Снял отчет со своей ЭВМ (см прикрепл файл). Песня а не машина/
Нормальная рабочая машина для определённых целей и задачь. Таких ещё и сейчас тысячи работают и будут работать.
...Какой ММХ? Меньше 400-500Мггц нет смысла связываться с ХР. 1). Память 256 не меньше...
Но мы все забыли что автор говорил о Р1ММХ под ХР - а это не серьёзный разговор. Максимум что из него может получиться это офисная пишушая машинка под 98 + не серьёзная мультимедия. 12-13 лет назат это было актуально, а сейчас...с небольшим гемороем можно сделать измерительный центр...ну если очень хочется по тр......ся.
Я в принципе для Автора и привел свою "конфигурацию".
У меня аппарат этот рабочий. Работает вполне достойно и задачи на него возложенные выполняет с честью. За деньги, еще два года тому, приобретены только винчестер в магазине (девственный) за 1200 р. и монитор с рук за 1000 р., а остальное все на халяву во время бума по переоборудованию офисов и контор. Думаю сейчас на халяву можно и по круче технику найти. Основное достоинство подобной сборки - ее можно в случае проблем неразрешимых, просто выкинуть в окно и собрать другое Г... . :rolleyes:
Я думаю, что приведенная мной конфигурация - МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПОД ХP.
Аутокады всякие конечно не полетят, но большинство приложений для радиолюбителя работают достойно. У меня сын постоянно на портах этой машины висить со всякими Атинями (свои порты он жалеет :P . ).
Тут правильно советуют (присоединяюсЬя) - автору рекомендую ОСТАВИТЬ приведенное железо в покое на предмет ХP.
ЗЫ
131959G А вы экономный )))
Увы, я занимался авиамоделизмом (сейчас уже теоретик (устал)), так что ..... .
Скорее я жгучий лентяй :P
Изменено пользователем 131959G
Полностью поддерживаю.. На работе комп собранный "из того, что было" примерно такой конфиг и имеет, только проц на треть побыстрее..
А почему бы в сторону Linux не посмотреть? Для таких слабых машинок и Лёгкий Линукс (на основе ALTlinux) и Puppy, Slitaz, Knoppix имеется. У меня древняя машинка на процессоре VIA с превеликим трудом сборку SpeedXP переваривает, кроме как музыку послушать и в интернете побродить - ничего не матерясь не поработать. Потому жене отдал, её минутное ожидание открытия страничек устраивает. Но вот Slitaz на ней летает, единственно - русский язык нормально прикрутить пока не удалось (отображается корректно, но клавиатура не работает). А PuppyRus с live-CD работает нормально, а с жёсткого диска - не дружит с сетевой картой (интегрированной). Скормил Win-драйвер, вроде заработало, но после перезагрузки - опять живую сеть видит, а eth0 не подымается :( Только из-за этого и забросил пока Линукс, но это до очередного порыва энтузиазма :) Надеюсь, топикстартеру повезёт, всё заработает сразу.
Вот я тут другу устанавливал виндовс, у него 3 пентиум, и тут во время установки появился голубой экран с белыми буквами, причём после этого пришлось делать перезапуск... Что это может такое быть???
