Орион Pw-150
Здравствуйте. У меня зарядное устройство Орион Pw150. Проблема такая заряжает с начало нормально потом перегревается и начинает заряжат подругому вольтаж ниже. Что может быть?
Подскажите в чем причина зу орион pw 150. При подключении нагрузки в 1,6 а светодиод  ток начинает мигать раз 10 в секунду и в такт с ним светодиод напряжение мигает красным,  затем через секунду начинает нормально гореть светодиод ток без мигания  красным и светодиод напряжение желто-зеленым светом  через две секунды снова покругу. При подключении нагрузки в 1,2 а такого мигания нет зу работает нормально.
@Гость Сергей  нагрузка резистивная или ты каким-то образом меняешь ток через аккум? На резистивную нагрузку он работать не может, это не БП, и скорей всего так и должно быть, просто даже не хочется анализировать что будет при таком не нормальном включении.
  • 1 год спустя...
17 часов назад, Гость GarriUSSR сказал:
Какая частота и напряжение на первичной обмотке выходного трансформатора
для чего такая информация с точностью до цифр? Она и ежу понятна ....
10 часов назад, Алексей Ралдугин сказал:
Дайте пожалуйста маркировку
первый полевик - ампер на 10 и вольт на 600, второй - диод типа мбр20200 .... резистор - или ток или напряжение ....
Сегодня начал просматривать тему, и на второй странице наткнулся на пост leonysh17, где он выложил нарисованную им схему. Меня интересует, как будет генерировать в первичку обведённый красным узел? Кто-нибудь поправил автора схемы, а то всю тему мне некогда было просматривать? Хоть пост и старый, но ведь тема не закрыта, и кто-то эту схему попытается использовать. Может повторюсь, но схемы на эти ЗУ для различных плат выложены на Мониторе по пути: Файлы → Различная аппаратура  → Схемы различной аппаратуры  → стр.24 и стр.28.
Та же картина на схеме от tehnodoka.ru.
Изменено пользователем dersp
  • 4 месяца спустя...
@dersp, этот узел нужен чтобы сорвать генерацию, тем самым ограничив напряжение на АКБ. Пока этот транзистор открыт проходят только единичные импульсы генерируемые динистором.
Парни, а что за транзюки стоят в корпусе сот-23 в ОРИОН PW150? Фото прилепил, их 3 штуки и все с разными кодами. И ещё: что это за резистор на плате с полумостом диодным?
Кодировку смотрел, но ведь у китайцев она постоянно  меняется. За терморезистор - спасибо! А не  скажете на сколько килоОм он?
2 часа назад, sanya110 сказал:
А Вам лень измерить, но не лень спросить?
Ну вот измерю я и он покажет например 100 ком, а родной  должен был быть 47 ком и что тогда?  Я для этого и спросил чтобы знать наверняка! У меня сейчас ЗУ не работает,вот и собираю  инфу об этом ОРИОН-е PW150.
12 часов назад, Яша Жупиков сказал:
А Вы хоть раз видели, чтобы сопротивление термистора ни с того, ни с сего удвоилось?
И кто может угадать номинал элемента, который находится у Вас в руках?
12 часов назад, Ahneus сказал:
Какая неисправность
О неисправности речь не шла, автор просто интересуется типом используемых транзисторов.
Итак всё по-порядку:   мой ОРИОН PW150  при включении переплюсовали.    Теперь при включение в розетку на "крокодилах" у меня 0 вольтов. 3-х ногий светодиод, который должен светиться зелёным,  теперь светится красным с мерцанием (частотой примерно 1-2 раза в секунду).  Подключал без аккумулятора!  Цешкой были проверены все диоды и транзисторы - криминала не обнаружил  .   Были заменены 2 кондёра по 1000 мкф/25в на новые, так как   были вздутыми!    Братцы, помогите мне его отремонтировать. С паяльником дружу если что.
22 минуты назад, Яша Жупиков сказал:
Из инструкции:
Цитата
1. Подключите зажимы выходных проводов зарядного устройства Орион PW150 к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность:
- красный зажим к положительной (+) клемме АКБ,
- черный зажим к отрицательной (-) клемме АКБ.
2. Убедившись, что засветился (замигал) светодиод, вставьте вилку в розетку
30 минут назад, Яша Жупиков сказал:
переплюсовали
А может, переМИНУСовали? :crazy:
5 часов назад, Ahneus сказал:
Да проверил - живой.
Оверквотинг
