Инвертор 12-->300в Для Люминисцентной Лампы
Здравствуйте, состряпал я схемку блокинг генератора для питания люминисцентной лампы, но ещё к нему присобачил звукочувствительный модуль(яркость лампы увеличивается с увеличением входного сигнала)... Проблема в том, что нехватает чувствительности((( тоесть при макс сигнале, даже если сигнал берётся с усилителя, лампа не зажигается полностью, при этом если отключить модуль, то на одном генераторе лампа горит отлично..теперь цифры. Инверетер берёт от акб 0.56ампер, если подключён модуль то цифра не привышает 0.26 ампер.
Уважаемые подскажите какие номиналы резисторов стоит уменьшить или увеличить... крайне не охото методом тыка каждый элемент переменять
Потихоньку одолеваю информацию...
Понял, спасибо за совет! щас буду пробовать. не знаю, но почему то я решил туда такого номинала воткнуть... щас подправим
Вот какое дело, паял вчера ночью, припамятал... ставил я вместо 220 ом резистор на 1к. Щас поставил 2.2к ... чувствительность и впрям увеличилась. всё же, использовать его лучше снимая сигнал с динамиков, а то 1.5 вольт преда маловато. На этом остановлюсь, пока доволен. спасибо, Андрей!
