Реле-регулятор
Предлагаю схему термокомпенсированного регулятора - выкладываю впервые:
 1.Термокомпенсация 22,5мВ/градус.
2. Ограничение выходного напряжения 13.6 -14,7В.
3. Включение возбуждения от определенных оборотов (1000 об/мин).
правильный номинал R40 -560кОм
Изменено пользователем ulalgen
У  меня   фаерфокс  не хочет  открывать схемку....:unknw:   Форумчане   подскажите  это только мой браузер  хромает  ...?  Спасибо
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Вот упрощенный вариант первой схемы - ограничение выходного напряжения выполнено на диодах, убран узел тахометра (отключение возбуждения на низких оборотах).
Выставляем на выходе DA1 напряжение 6,12В при 25 град., на выходе соответственно  R14 13,8В. С помощью R6 и R9 на аноде VD2 ~6,65В, на катоде VD3 ~5,81В. Максимальное напряжение 14,7 В будет при -15 град. и ниже (открывается диод VD3), а минимальное 13,6В при +34град. и выше (открывается диод VD2).
Еще раз попробую выложить схему регулятора.
Основным является ОУ DA2 (все ОУ включены по схеме триггера Шмитта) , он работает внутри выбранного диапазона. Компаратор DA3 (настроен на 13,6В) ограничивает напряжение на выходе "не ниже" 13,6 В. Компаратор DA4 (настроен на 14,7В) ограничивает напряжение на уровне "не выше" 14,7В. Компаратор на ОУ DA5 запрещает прохождение сигнала на возбуждение пока обороты не достигнут определенных. Триггер Шмитта DA6 формирует сигнал для преобразователя частота-напряжение, выполненного на элементах С21, R43, VT3, VD11, С19, R38. Напряжение аккумулятора  на измерительную цепочку R9 - R12 подается всегда (ток меньше 1 мА). Датчик температуры расположен на аккумуляторе. Из напряжения термокомпенсированного стабилитрона КС191Ф, вычитается напряжение ОУ DA1, имеющее положительный коэффициент напряжения 10 мВ/град, на резисторе R4  имеем напряжение 6,12 В при 25 град. Цельсия с отрицательным коэффициентом напряжения 10 мВ/град. После согласования уровней коэффициент термокомпенсации напряжения на выходе составляет 22,5 мВ на градус.
Схема РР 61.3702-02 выпускаемого Энергомаш с перечнем компонентов. Ещё проект для мультисим 14 есть, и все даташиты на полупроводники, всё в архиве, может кому пригодится. https://yadi.sk/d/LgjyRlI33EAoxa
РР 61.3702-02.txt
  • 1 год спустя...
Нужен реле регулятор для Газели(управление обмоткой плюсовая).Достала меня низкая зарядка. Стоят два аккумулятора 70+75А,машина работает круглосуточно и с частыми старт-стопами(обслуживание вызовов скорой помощью),так что термокомпенсация не нужна,хоть бы они полностью успевали заряжаться. Вчера поставили новый генератор и зарядка не подымается больше 13,8 вольтами на одном и 13,5 на дополнительном(потери в проводах.Стоит в салоне для медоборудования). Хочу сделать реле что бы самому регулировать напряжение зарядки. Вывиду два провода с генератора и поставлю переменный резистор.Зимой добавил,летом чуть убрал. Собрал на макетке схему с третьей страницы этой темы(см.ниже),вроде работает нормально,но есть вопросы.
1.Какой лучше поставить полевик из имеющихся в наличии Irfz44n или rl2905z?
2.Такая схема ,управление плюсом на обмотке возбуждения?
3.Куда подключать провод идущий на лампочку в панели приборов?
6 часов назад, Профан сказал:
Установка дополнительного диода не устроила, всегда 14,5 В, можно переключать тумблером зима - лето:
Каждый поднимет на ~0.7в, я даже как-то пару последовательно с переключателем ставил. Если не устраивает, то можно поставить сопротивление. Падение на нем - не то же самое, что на диоде, но как вариант. Кусок длинного толстого провода тоже может играть роль "добавочной обманки" и греться не будет.
Мне нужно в некоторых случаях на 0,3 поднять,тогда как быть?Спасибо за советы,а по поводу моих вопросов?
Изменено пользователем Профан
В 27.03.2018 в 11:29, Профан сказал:
На схеме же указано Irfz44n.
На схеме плюс подключен постоянно, стало быть минусом.
В зависимости какой установлен генератор, обычно также как и было в штатном.
10 часов назад, master144 сказал:
Схема рисована мною.
стало быть минусом.
Значит нужен Р-канальный полевик?
  • 4 месяца спустя...
На счёт диодов в разрыв провода в реле регулятор. Всё зависит от диода они не все одинаково подымают напряжение, диод шотки всего на 0,2-0,25 в. то бишь падение напряжение на нём 0,2 вольта, следовательно нужно подбирать диоды с падением напряжения какой вам нужен, например я ставил китайский на 10 А и 1000 в. У него падение 0,5 в. На холодном у меня 14.5 в. выдаёт ( 14 в + 0, 5 в ) по мере прогрева двиг выдаёт 14 в. ( термокомпенсация в самом регуляторе напр.)  Диоды на меньшее напряжение  -  и падение напр у них меньше, на высоковольтных падение больше. на сколько падение напряж. у диода будет, на столько же он будет подымать напругу с генератора. Величину падения напряжение у диодов можно проверить простым мультиметром в режиме проверки диодов.
Заранее извеняюсь если разжевал для всех очевидные вещи.
Я вместо одного смд резистора(102 (1кОм))в делителе напряжения внутри реле вывел провод и подключил подстроечный многооборотистый резистор. Выставил напряжение 14.2-14.3 вольта и уже полгода кайфую. Напряжение при всех потребителях не падает ниже 14.0 В.
Приехал ставить аккумулятор на гарантию, вышел "спец" примерял и с круглыми глазами сказал: ОТЛИЧНАЯ ЗАРЯДКА. Такой в газелях не бывает. Вот так.
Сам резистор в корпусе от киндер-яйца висит около геннратора. Нужно, поднял или понизил.
Ну, хоть бы как то пояснил, что и для чего?
Верхние диоды обязаны напрямую подключаться к плюсовой клемме АКБ.
И ни каких реле в этой  схеме подключения быть не может.
В 27.03.2018 в 22:30, master144 сказал:
Блин, вы автоэлектрики, или электронщики? Генератору нужны обороты! И я автоэлектрик.
А на ХХ у вас и 12-ти вольт не будет.
У меня на последних автомобилях (их было много тойот) на холостых- да завсегда там меньше 12-ти вольт было (фары, печка, обогрев стекла, задний фильтр...), когда стоишь в пробке. Я всем в приборку ставил вольтметр, и следил. Ну у меня проблем не было с недозарядом, а у кого они есть- тут выход только переточить шкив на немного меньший размер, либо поднять холостые.
А регулятор напряжения тут вообще роли не играет, отвечаю за базар, если регулятор исправный.
Пы.сы. ещё вариант, поставить пятифазный генератор, он, в принципе такой-же, но просто мощь выдаёт на маленьких оборотах. Такой на Исузе- пиаззе у меня стоял, у него графитовые кольца на роторе.
59 минут назад, kotenok сказал:
43 минуты назад, kotenok сказал:
я автоэлектрик
ну вы хоть бы попытались прочитать схему...
реле стоит в цепи опорного напряжения генератора.
при включении зажигания начальное напряжение возбуждения штатно приходит через лампу в панели приборов - ток в цепи низкий
при старте двигателя напряжение возбуждения приходит с доп диодов генератора и нарастает плавно, соответственно увеличению оборотов генератора.
при достижении напряжения на доп диодах до уровня срабатывания реле, оно переключает опорный провод на "+" АКБ
это делается для улучшения стабилизации и компенсации просадок даже на проводе генератор-АКБ
PS реле регулятор установлен 67.3702, АКБ Mutlu Ca-Ca. напряжение ХХ=14.7В и не меняется при повышении оборотов.
пока используется немного другая схема подключения всех этих компонентов, а это мысли о усовершенствовании (стремление к идеалу:))
вопросы которые интересовали: нужен ли мне электролит параллельно обмотке реле или(и) диод, что бы в момент переключения не поймать дребезг контактов(самовозбуждение схемы) т.к. во время переключения опорный провод кратковременно остаётся подключен только к контрольной лампе.
25 минут назад, TopDog сказал:
Да, безусловно. Иначе я бы не был тут супримордой после бородача.:D
Я просто изумительно разбираюсь в автоэлектрке. И мой Вам совет не пытайтесь чего-то там усовершенствовать.
Ток ротора генератора- около 3-4 А, и если вы его увеличите- толку то не будет! Хоть Вы его мосфетом комутитруете, да хоть контакты давите- толку не будет.
 Самое главное- это обороты гены, ну уж как ни крути, на ХХ он те АКБ никогда не зарядит.
29 минут назад, TopDog сказал:
смешной... при старте двигателя оттуда ничего не приходит. потомушта в нормальном генераторе железо якоря имеет практически нулевую намагниченность. если это не так гена идет в топку потому как регулятор напряжения ему уже до пшезды ( речь не о специальных генах с самовозбуждением для спец техники)
не пытайтесь чего-то там усовершенствовать-толку то не будет!
в настоящее время "усовершенствование" выглядит так
всё работает почти идеально... но полёт мысли не остановить :D
3 минуты назад, IMXO сказал:
Вот, дружище,такой у меня 20 лет болтался, и я его сдал в цветнину..
А был то шикарный гена, с шоколадкой Я112Б, жигулёвский!
7 минут назад, IMXO сказал:
42 минуты назад, TopDog сказал:
