Реле-регулятор
15 минут назад, TopDog сказал:
Моей вины в этом нет. Я не могу Вам объяснить то, что Вы даже не пытаетесь понять!
А самому себе сможете?
ЗЫ. Температурнозависимую задержку подключения возбуждения гены при запуске я сделал себе давно. Но у меня для этого была веская причина.
Уверен, что у Вас этой причины нет. Тогда по идее должна существовать какая-то другая причина.
Какая?
А вдруг это нам всем здесь очень даже надо?
3 часа назад, ART_ME сказал:
Какая?
:D поржал, спасибо!
3 часа назад, ГТ115 сказал:
Наверное, у Вас хобби немного другое - чтоб другие разгадывали кроссворды для Вас и вместе с Вами
данная схема может выглядеть загадочно только на каком либо кулинарном форуме, но не для профильных специалистов;)
хорошо, заново и на пальцах->
5c24e48809e73__431.png.31abed7cb74328c50c74f6c9196f1d6f.png5c24e45613f3a__431.png.140bdd26a2f80c5c6e9d65c7d3ff1051.png
1 при включении зажигания напряжение через контрольную лампу "АКБ" в панели приборов подаётся на клеммы "+D" генератора и реле-регулятора
2 триггер шмитта на транзисторах VT1 и VT2  открывается и подаёт напряжение с АКБ в цепь измерения и открывания выходного ключа
... при этом через обмотку возбуждения начинает протекать ток порядка 300мА ...
3 при старте двигателя и нарастании оборотов до уровня ХХ так же плавно нарастает напряжение на доп диодах генератора (вывод "+D"), что обеспечивает меньшую нагрузку на стартер и приводной ремень узлов и агрегатов
4 схема выходит в режим стабилизации, контрольная лампа в панели приборов тухнет
Вроде подробно?
Изменено пользователем TopDog
42 минуты назад, TopDog сказал:
:D поржал, спасибо!
А можно полюбопытствовать - над чем именно?
Неужели над тем, что кто-то решил какую-то конкретную проблему, которых у Вас вообще ни одной нет.
Что возможно только в одном единственном случае - при отсутствии во владении авто.
Продолжайте ржать и далее.
1 минуту назад, ART_ME сказал:
над чем именно?
над кучей Ваших флудопостов и отсутствию хотя бы единственного комментария по сути
2 минуты назад, ART_ME сказал:
продолжайте веселить B)
  • 1 год спустя...
Всем привет. Накрылся рр. решил разобрать корпус и сварганить чо нить самодельное.
Заинтересовала схемка, подкупила своей простотой. Только возникли сомнения, полевик же в ключевом режиме должен работать.
А на схеме с тл431 предлагается линейный режим регулирования открытия мосфета.
Не только полевик, любой выходной транзистор в регуляторе должен работать в ключевом режиме.
Конденсатор - чистое безумие, если его убрать, то как-то будет работать.
Да схема то рабочая. Просто применён режим не типичный для полевика. Он будет не открываться а полуоткрываться и греться значительно, тогда ему надо будет радиатор соответствующий. А тогда его не встроешь в корпус обычного РР за место старой нерабочей платки.
..И конден там не мешает.
12 часов назад, azz сказал:
Нет конечно, не мешает, а осуществляет безумный режим линейного регулирования с нагревом транзистора
Да линейный в этой схеме  и так и так будет , что есть конден, что его там  нету. Да и с мосфетом линейный режим возможен. И даже скореей всего в генераторах как раз линейный режим подмагничивания якоре боле предпочтителен , чем ударный ключевой режим .
Изменено пользователем azz
Нет, его не используют только потому, что он просто не нужен.
Как изначально устраивала ключевая (реле) схема, так и она и продолжает устраивать и сейчас.
Всё же собрал я РР по левой схеме , то бишь управление минусом, на правой управление идёт по плюсу. Полевик ирф3110, полевики там вообще не принципиально как я понял, лишь бы на затвор позволял по даташиту не менее 20 в. Ну и ток соответстенно от 10..20 А.
За место R2  подстроечный на 10 ком. Диод дополнительно втулил  катодом к +  и   анодом на сток , якобы для защиты полевика от выбросов напряжения ЭДС якоря во время отключения подмагничивания. На заведёной машине выставил 14.4 в. Посмотрим. Генератор 120 А волговский. Но чо та пока я не в восторге. При включении всех потребителей, фары , обдув печки , обогрев заднего стекла,  напряжение упало до 12.8   И где блин мои 120 А . До этого стоял 3-х уровневый от энергомаш, меньше 13.00 не выдавало. Но там тоже свои были заморочки.
  • 1 год спустя...
Всем здрасте!
1) По поводу подбора РР (реле регулятора) для наивысшего напряжения на выходе генератора. Много кто не верно мыслит. Можете до опупения выбирать РР, но начинать нужно с генератора. Если на холостых оборотах у вас, например, 12.5 на выходе генератора, то это НЕ значит, что проблема в РР.
  1. Подключите вольтметр к АКБ. Отключите обмотку возбуждения (ОВ) от РР. Один вывод ОВ соедините с массой, второй подготовьте для КРАТКОВРЕМЕННОГО соединения с + АКБ или генератора (где удобней). Да, может сложно будет, повезло если РР отдельно от генератора.
  2. Заведите авто и пусть работает на холостых оборотах. Что показывает вольтметр?
  3. А теперь соедините приготовленный вывод ОВ на +АКБ. Что теперь на вольтметре?
  4. Если больше 16 В, то отключайте, чтобы ничего из электроники не сжечь.
  5. Если меньше 16 В, то не долго понаблюдайте растёт ли напряжение (может АКБ заряжается всё больше и больше). Если напруга особо не растёт, то запомните показания вольтметра, отключайте провод от +АКБ и поймите - больше, чем вы увидели, ни при каком РР НЕ будет! Это предел генератора. Поможет только его замена на что и указывал ув. @kotenok.
Будьте внимательны, не ищите идеальному РР другое идеальное. Вот если при выше упомянутых испытаниях напруга значительно выше чем с РР, тогда дерзайте.
2) О пытливости уважаемого @TopDog на 7 и 8 страницах по модернизации системы электропитания. Не понятно зачем ув. @ART_ME нужна проблема в авто, почему ув. @kotenok прицепился с шкивами. Всё там просто и понятно "Зачем хорошо если можно супер"? Даже если это равносильно тому чтобы топор не в легковушке, а в КАМАЗе перевезти. Ну хочет человек выжать все соки, довести до идеала, хоть и не почувствует он этой прибавки, зато с чувством выполненного долго будет крепко спасть. Не мешайте человеку минимизировать потребления и нагрузки - улучшать эксплуатационные характеристики. Ох, как это актуально для моей Явы 634 6 В. Собственно из-за РР и штурмую форумы.
Изменено пользователем Tecnik2
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте, товарищи!
Состряпал я самодельный регулятор напряжения на Камаз под 273-й генератор вместо интгралки. Узел измерения взял из какого-то журнала "Радио", управляющий транзистор заменил на полевик IRF3205. Понимаю, что полевик работает в неправильном режиме, но греется не сильно - собран в массивном корпусе от зиловского коммутатора )) Но периодически, через два-три месяца работы, полевик пробивает. Уже решил поставить помощнее - IRFP 460, может что то в схеме надо подправить )) Схему, вместе с генератором для понимания работы, прилагаю. За подсказки буду признателен :drinks:
Способы выхода из ситуации:
1. Самое разумное - купить интегралку нормального качества и работать долго и счастливо.
2, Купить две интегралки нормального качества, одну поставить и работать, а вторую раскрыть, нарисовать схему с номиналами и собрать свою.
Твоя гадость работать не будет, в ней нет ПОС. Если чо, схема без номиналов вот:
@12943 Ну на интегралку обратно я уже не вернусь :rolleyes:. Причин несколько:
1.
6 часов назад, 12943 сказал:
нереально, в продаже только кооперативная какашка, не отрабатывает и месяца, работает отвратительно, постоянный недозаряд, плавающее напряжение, что заметно особенно ночью по мерцающему свету фар, раньше они действительно были в виде микросхемы, теперь это кусочек платы с напаянными элементами, да и что можно ожидать от схемы размером как один полевой транзистор в моей схеме :unknw:
2. Никакой температурной зависимости напряжения, про доп. контакт знаю конечно, но во-первых удобство колоссальное, во-вторых болтик закисает и слизывается. На моем температурная коррекция есть, от температуры двигателя не зависит, плюс можно корректировать в ручную переменным резистором просто подняв капот
3. В случае выхода из строя это геморрой со снятием генератора, мой регулятор стоит под капотом спереди, снять две минуты, доехать с вышедшим из строя то же не проблема - отсоединить провод ОВ и соединить его через лампочку на массу
1. Могу купить хорошую и отправлю почтой. Не кустарщина, работает норм.
Можешь сам купить здесь: https://www.avtoall.ru/rele_regulyator_napryajeniya_kamaz_maz_generatora_g273g_3102_3771_28v_em-039151/
этот изрядно дороже, качество хорошее: https://www.avtoall.ru/rele_regulyator_napryajeniya_kamaz_maz_generatora_g288_g273v_65_3701_avtopribor_kzae-105691/
2. Никакая температурная коррекция ни нафиг не нужна, достаточно этого болтика зима/лето. Чтоб не закисал и не слизывался, поставь нержавеющий.
Все твои переменные резисторы, это дрянь, не совместимая с автомобилем.
Мои последние батарейки на 90 Ач отходили 6 лет со штатным регулятором.
3. Последняя интегралка больше трёх лет отходила и сейчас исправна.
Для замены интегралки или щёток сроду никто генератор не снимал - ремень скинул, генератор вверх поднял и меняй.
Такое впечатление, что у тебя Камаз не для работы, а для баловства.
В 22.12.2018 в 23:31, TopDog сказал:
в настоящее время "усовершенствование" выглядит так
Хотелось попробовать эту реализацию .Вопрос по реле . Какое поставить можно . Напряжение понятно что 12в. Максимум по току ?
Оверквотинг
